avatar_SwiftSkill
Покупка QS 205 с завода(и другие вопросы по QS)
Автор SwiftSkill, 04 Дек. 2022 в 19:56
kor
#270
Цитата: Electronic777 от 17 Сен. 2025 в 11:45какой фазный ток считается номинальным для этого мотора
Он будет зависеть от сечения проводов которыми намотана обмотка (у одного и того-же типа мотора но с разным Kv это сечение и соответственно ток будет разным). Например если обмотка намотана в одну звезду в 17 жил диаметром 0.5мм (0.2мм2) то сечение 3.4мм2. Прикидочно приняв допустимую номинальную долговременную плотность тока 7 А/мм2 получим долговременный номинальный Среднеквадратичный фазный ток 7*3.4=24 А, батарейный примерно в 1.42 раза больше.
Цитата: kor от 18 Сен. 2025 в 09:29Он будет зависеть от сечения проводов которыми намотана обмотка (у одного и того-же типа мотора но с разным Kv это сечение будет разным).
Надо в даташиты посмотреть. Обращая внимание на Кв.
Electronic777
славян
Цитата: Sasha9012 от 16 Нояб. 2024 в 12:45Первый раз у меня внутри мотора сплавилась изоляция на проводах. Я просто заизолировал их. Потом еще раз перегрел и получил замыкание обмотки на корпус(Причем мотор остался рабочим и заметил когда залил в него масло для охлаждения и датчики померли).Решил все разобрать и он оказался бракованным. На одной фазе, с одной стороны 17 жил входит(если не путаю), а выходит всего 14. И на этой же фазе вмятина в обмотке. Эта же фаза и прогорела. Я уравнял количество жил, и проездил с ограничением в 4 квт до замены на 205 мотор. Если будете снимать более 3 квт нужен термодатчик, я так и не смог приколхозить, то провод рвался, то термодатчик сгорал. Если нормально эксплуатировать долго проживет.
Саша, а сколько зубов на статоре у 212го?
Нас всё меньше... с каждым часом!
Sasha9012
Цитата: славян от 16 Окт. 2025 в 16:48Саша, а сколько зубов на статоре у 212го?
Можете посчитать.
славян
Спасибо. А то чел на авито(QS212 там) спрашивал... Говорит:перемотаю и закину в 50 ротор, мол, железа много лишнего в статоре😧
И зубов тут много, мол, надо 36🤔
дотошный_крендель
Sasha9012
Dankur
Цитата: славян от 20 Нояб. 2024 в 20:06В том году брал, была надпись  QS MOTOR, а в этом нет
Ой, в нем стока дырок под спицы. Совсем некрасиво как-то. Они ж на фото вроде 36 спиц, в смысле 205-е на али.. Какую лучше обмотку предпочесть для мото колеса 17 дюймов, батарейка 21S, батарейный 80, фазный 240? Важны и скорость и момент. Хотелось бы 95-100 км/ч и бодрый разгон.
дотошный_крендель
Цитата: Dankur от 01 Нояб. 2025 в 17:11Совсем некрасиво как-то.
некрасиво литые! а вот поставить 72 спицы норм :-)
Statik
Цитата: Dankur от 01 Нояб. 2025 в 17:11Ой, в нем стока дырок под спицы. Совсем некрасиво как-то. Они ж на фото вроде 36 спиц, в смысле 205-е на али.. Какую лучше обмотку предпочесть для мото колеса 17 дюймов, батарейка 21S, батарейный 80, фазный 240? Важны и скорость и момент. Хотелось бы 95-100 км/ч и бодрый разгон.
Чтоб так приблизительно ездиить,нужно минимум 150А батарейного и 300А фазного.Обмотка 2.5 или 3Т.
Statik
Цитата: Sasha9012 от 21 Окт. 2025 в 23:29Можете посчитать.
С каких запасников(подвалов) достают эти моторы,это ж модели 15 летней давности,а именно 1 версия,после неё были 2 и 3 с лучшим КПД,большей вместимостью меди?
Dankur
Цитата: Statik от 02 Нояб. 2025 в 11:14Чтоб так приблизительно ездиить,нужно минимум 150А батарейного и 300А фазного.
Ездит мини-кроха 90-95 на моем сетапе, вроде она 4Т, 80А батарейного, 200 фазного даю ей. Просто, встал выбор кваньшуневского мотора для того же конфига и тут я скис. Или 4Т или 3.5Т, которое из этих.
Statik
Цитата: Dankur от 02 Нояб. 2025 в 12:57Ездит мини-кроха 90-95 на моем сетапе, вроде она 4Т, 80А батарейного, 200 фазного даю ей. Просто, встал выбор кваньшуневского мотора для того же конфига и тут я скис. Или 4Т или 3.5Т, которое из этих.
"Ездит" это понятие растяжимое,сколько десятков км он у вас "ездит" со скоростью 90км/ч,есть статистика чтоб конкретно,а не просто "ездит"?
Тут Чупа когда-то выводил полную статистику,сколько нужно мощи чтоб с вело миделем ехать(не просто ездит) а выкрутить ручку газа и ехать хотя бы пол часа.У него получалось при скорости 100км/ч потребление 10кВт.
Ну вот вы один из щасливчиков у которых законы физики отодвигаются локтем в сторону и 95 у вас едет при 5 кВт.,хотя с небольшой горочки и при попутном ветре косым взглядом на ватт метр можно и засечь подобное и конечно это греет душу,у меня ведь очень всё эффективненько.
Лично я посоветовал бы следующее:выбраться на участок киломметров 20 продолжительностью,втопить ручку газа до конца и проехать,далее посмотреть на СРЕДНЮЮ скорость спидометра и расход в вт.ч.км.Это будут реальные цифры,а просто разогнаться до 90 и заявлять что мой "ездит" со такой скоростью при 80 А...ну сами подумайте.
Dankur
#284
Цитата: Statik от 02 Нояб. 2025 в 15:23Лично я посоветовал бы следующее
Статик, вы стока написали.. :-)  Просто посоветуйте, подойдет для моих вводных 3.5Т, или лучше 4Т. У меня, к несчатию, небольшой опыт с этим. https://electrotransport.ru/index.php?topic=68942.0;topicseen Дороги у меня асфальт практически без уклонов.
Dankur
Блин, а зачем они наплодили стока версий, интегрированные, неинтегрированные, v3, v3i? В частности, кто из них толще, гибче, есть какая-нибудь информация? Ох уж эти китайские производители.
дотошный_крендель
например этой весной когда покупал миникрошку, по Украине можно было преимущественно купить квашу v4... преимущественно! хочешь ты того или нет... а если я не хочу 32/36... то это мои проблемы.
Russian OverDrive
Добрый день.
Ставлю на свой байк сейчас QS205 3T заместо Horza 3000 Вт тягового.
https://www.youtube.com/shorts/66v9ayGEvnE
Так уж совпало, что именно этот мотор, что на видео, я приобрел. По номеру на корпусе определил.
Именно его я и ставлю в свой электропит на базе известной пермской рамы Stealth.
У меня вопросы к тем, кто сталкивался с таким мотором:
  • Это все-таки QS205 V2 или V3? В объявлении V3, знакомый мастер говорит, что V2. Провода толстые, 10 квадратов, существенно толще, чем на Хорзе (~45 мм длина изоляции против ~31 у Хорзы).
  • Верно ли, что такой мотор 3T может кратковременно вытянуть до 13-14 кВт пиковой мощности?
Благодарю
Фанат транспорта и автосимов, владею авто и мощным электробайком, обожаю ездить.
Мечтаю о лютейшем, зверском электробайке и стремлюсь к этому!
Каналы на YouTube и RuTube: https://www.youtube.com/@russianoverdrive5149 https://rutube.ru/channel/26771607/
