avatar_SwiftSkill
Покупка QS 205 с завода(и другие вопросы по QS)
Автор SwiftSkill, 04 Дек. 2022 в 19:56
yutarex
Ребята, кто нибудь знает в чем принципиальная разница между 10" мотор-колёсами QS205 и QS212? В характеристиках не вижу разницы, но чем то же наверняка отличаются.
Рамиль555
Цитата: yutarex от 28 Март 2026 в 12:07Ребята, кто нибудь знает в чем принципиальная разница между 10" мотор-колёсами QS205 и QS212? В характеристиках не вижу разницы, но чем то же наверняка отличаются.
Диаметр ротора 205 и 212 мм соответственно.
yutarex
Цитата: Рамиль555 от 28 Март 2026 в 19:30Диаметр ротора 205 и 212 мм соответственно.
Разница в 7мм по сути не значительна. В общем QS205 заказал т.к. он проверен временем.
Russian OverDrive
Цитата: Russian OverDrive от 03 Март 2026 в 19:59Добрый день.
Ставлю на свой байк сейчас QS205 3T заместо Horza 3000 Вт тягового.
https://www.youtube.com/shorts/66v9ayGEvnE
Так уж совпало, что именно этот мотор, что на видео, я приобрел. По номеру на корпусе определил.
Именно его я и ставлю в свой электропит на базе известной пермской рамы Stealth.
У меня вопросы к тем, кто сталкивался с таким мотором:
  • Это все-таки QS205 V2 или V3? В объявлении V3, знакомый мастер говорит, что V2. Провода толстые, 10 квадратов, существенно толще, чем на Хорзе (~45 мм длина изоляции против ~31 у Хорзы).
  • Верно ли, что такой мотор 3T может кратковременно вытянуть до 13-14 кВт пиковой мощности?
Благодарю
В общем, поставил себе такой, езжу пока неделю.
Первые впечатления: максималка существенно выше, но зато стартует куда плавнее (и не мудрено.)
Но был и казус: еду, еду и вдруг останавливается и встает как вкопанный. При нажатии на ручку газа - дергается и не едет. Точь-в-точь симптомы померших датчиков Холла. И это за 5 км от дома, поздним вечером!
Матюкаясь, проклиная все на свете, протопал 1 км в сторону дома. Запустил снова - и о чудо: он снова едет!
Доехал остаток пути нормально.
Со слов мастера, это из-за неправильной настройки в контроллере числа пар магнитов в МК. Изначально стояло 23 (V2), потом поменял на 16 (V3).
Так после замены он говорит, что МК теперь крутится гораздо тише. Якобы при 23 статика скапливается, что-то в этом роде.
Все-таки у меня QS205 V3, оказывается
Фанат транспорта и автосимов, владею авто и мощным электробайком, обожаю ездить.
Мечтаю о лютейшем, зверском электробайке и стремлюсь к этому!
Каналы на YouTube и RuTube: https://www.youtube.com/@russianoverdrive5149 https://rutube.ru/channel/26771607/
molib
Ребята, у меня вопрос: вам высылали какой-то чек о покупке, гарантийный талон или любой другой документ при покупке мотора с Китая? У меня электровел полностью самодельный и требуется хоть какой-то документ или образец, чтобы отрисовать в фотошопе для подтверждения собственности байка при остановке ДПСом.
Russian OverDrive
Цитата: molib от Сегодня в 18:17Ребята, у меня вопрос: вам высылали какой-то чек о покупке, гарантийный талон или любой другой документ при покупке мотора с Китая? У меня электровел полностью самодельный и требуется хоть какой-то документ или образец, чтобы отрисовать в фотошопе для подтверждения собственности байка при остановке ДПСом.
Можно попробовать запросить документы у продавца.
А насчет чека - можно скрин заказа с Алиэкспресса сделать да плюс квитанцию об оплате с карты (зайти в свой мобильный банк и найти чек об оплате, чтоб сумма билась)
