Общепромышленные двигатели, перемотанные на например 50в, в электротранспорте.
Автор Слесарь, 08 Янв. 2023 в 11:40
Слесарь
Цитата: yurgen от 09 Янв. 2023 в 00:51какие ваши аргументы?
Все проблемы решаемы, в зависимости от условий окружающей среды.
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
Sonar
В принципе можно взять обычный контроллер, работающий только с датчиками холла, но вместо датчиков подключить имитатор вращения с требуемой скоростью. Ручкой газа можно регулировать выходное напряжение (обычно в дешевых контроллерах управление именно напряжением). На выходе из контроллера будет постоянная частота. Если перемотать асинхронник под более низкое напряжение - должен закрутиться. Управляя скоростью работы имитатора сигналов - можно регулировать скоростью вращения асинхронника.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
yurgen
Цитата: Слесарь от 09 Янв. 2023 в 09:09Все проблемы решаемы, в зависимости от условий окружающей среды.
тоесть, внятных аргументов нет. Все на уровне ОБС. :-D
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: kor от 09 Янв. 2023 в 13:30
Для контроллера асинхронного мотора нужно как минимум ...
[user]Слесарь[/user] хотел простого и быстрого решения "взял и включил".
Aquinax
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
slav
Цитата: Aquinax от 10 Янв. 2023 в 05:13
[user]Слесарь[/user], Kelly KAC например
Келли KAC14401-8080I высокое Мощность оптоизолирована асинхронного двигателя переменного тока контроллер 72В-144V 400A, Наслаждайся .
                    :bw:
Слесарь
Кажись проще поставить на вал кружок  для холлов и сдвинуть на сколько нужно..
aviator79
slav
Слесарь
slav
Alex75
Здесь где-то на форуме ребята запускали от BLDC-контроллера(Kelly-контроллер, вроде) асинхронник. Фальш-ротор с полюсностью как у асинхронника, потом плата ардуино с прошивкой, задающей скольжение показаний ДХ относительно вращения ротора с беличьей клеткой. Неплохо работало.
Вот нашёл, только ссылка не открывается: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1582714
АлексейX
Цитата: Alex75 от 10 Янв. 2023 в 13:54Неплохо работало.
Ну это на холостых оборотах разве что)) Сейчас уже точно и не вспомню, но вроде как расход вместо положенных ~40 втч/км, аж целых 60 втч/км был, да и тянул с места плохо. Потом решили что стоит заказать KAC - это конечно другое дело было, с места рвал покруче суррона. Но все же, если и применять асинхронник в двухколёсной технике, то во-первых надо выбирать с медным ротором, во-вторых, нужна большая редукция, потому что тяга на мой взгляд, слабее, чем у Bldc мотора такого же размера. Ну и наверное расход у асинхронника чуть побольше, часть энергии уходит на намагничивание ротора.
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
АлексейX
А по теме если - не нужно пытаться подружить китайский блдц контроллер с асинхронником, уж лучше Kelly kac 7230 взять (не знаю правда, есть ли сейчас такой в продаже). Да, ну и внешний ротор с магнитиками скорей всего самому придётся делать.
yurgen
Цитата: Alex75 от 10 Янв. 2023 в 13:54десь где-то на форуме ребята запускали от BLDC-контроллера(
на трубе много подобных роликов , где  блдс контроллером крутят асинхронник.
Но все это ради просмотров, лайков и монетизаций.
К реальности применения  это не имеет отношения.
80км/ч
> 70 000 км
Слесарь
Цитата: yurgen от 10 Янв. 2023 в 22:52К реальности применения  это не имеет отношения.
Это в этом моменте экономической реальности...
