зарядить LiFePO4 ёмкостью 5000 ватт часов за 2 часа
Автор sergey83, 22 Янв. 2023 в 22:35
sergey83
Так у LiFePO4 своя схема заряда. А сварочный инвертор постоянно выдаёт одну мощность. А это не подходит для зарядки.
aviator79
Цитата: sergey83 от 19 Янв. 2026 в 01:33А сварочный инвертор постоянно выдаёт одну мощность.
Нет, никакие сварочники не выдают одинаковую мощность. Они выдают стабильный ток, а напряжение  в зависимости от длины дуги и диаметра электрода изменяется в довольно большом диапазоне, где-то вольт от 20 до 60.
kor
Цитата: aviator79 от 15 Янв. 2026 в 11:16Нет, вероятность появления дуги не увеличивается, так как амплитудное значение в обоих случаях одинаковое,
Один раз стал разряжать входные электролиты у бп компьютера (на которых 310в выпрямленное), резистором несколько КилоОм (точно не помню), а бп в это время оказался подключенным к сети. Замкнул резистор, разомкнул, за выводом резистора потянулась дуга и держалась миллиметров до двух трех.
aviator79
Цитата: kor от 19 Янв. 2026 в 09:47(на которых 310в выпрямленное), резистором несколько КилоОм   Замкнул резистор, разомкнул, за выводом резистора потянулась дуга и держалась миллиметров до двух трех.
Я тоже так разряжаю большие конденсаторы, 500-2т. мкФ резистором на 5,6 кОм. Если брать меньше, то будет успевать сильно разогреться. И никакой искры не возникает. Возможно она начнёт появляться при более высоком токе, но при подключении и отключении светодиодных ламп, общей мощностью чуть более 50Вт, не наблюдалось ни малейшего искрения. Специально сейчас ради любопытства посмотрел не на контактах выключателя, а подключая лампу проводком к сетевому выпрямителю с конденсатором, на котором 310 вольт.
