Li-Force Нужна помощь по запуску Аккумуляторной газонокосилке ГКЛ-3736 ЗУБР - Страница 3
Автор новичек1, 24 Янв. 2023 в 14:27
новичек1
ну как... если акб 36 в .. ищи на каком элементе будет половина от общего напряжения батареи. чтоб между ним и + и -
было одинаковое напряжение.
Uva
А можно, чтобы не дербанить батарейку взять 18-20в с понижающего преобразователь, например?
новичек1
Вообще не понятно что вы хотите получить. Может быть напишете побольше информации?
Uva
Такая же проблема как и у Вас, пытаюсь завести косилку 40в без оригинального аккумулятора, тоже блокируется контроллером. Обсуждал уже с volodiaa, но тогда решения не нашли и я собрался менять контроллер:
Цитата: Uva от 31 Май 2022 в 16:00
Такое фото нашёл в сети, аккумулятор производителя моей косилки с такой бумажкой. Может ли это означать, что если подключить сопротивления как на рисунке, косилка воспримет любой акум 36в.
Вообще вот те фото, которые хотел догрузить, двигатель и контроллер косилки:
А тут как раз Вы пишете, что решение нашлось. Аккум 40в, помимо +-  ещё 2 центральных контакта белый и жёлтый. Так вот я и хотел у Вас узнать, пойдёт ли вместо того, чтобы брать у батарейки среднее напряжение(лезть в бмс) , можно ли его взять из другого источника, чтобы батарейка подключалась только через разъём xt-60?
новичек1
В моем случае будет 3х контактный разьем. По другому никак . Либо делать 2 акб по 18 в. но это затратнее. Фото уж очень миниатюрные у вас. Не вижу как из секции акб провода выходят..
ЗЫ. нашел в теме в вашей чуть получше фото. У вас смотрю от 1 акб питается косилка?!?  попробуйте так же резисторы от минуса к контактам припаять .
volodiaa
Возможно и на контроллере есть выход среднего напряжения, надо промерить свободные точки и если есть то можно попробывать с нее падать(через сопротивление 10 ком.) . А так изучите лучше схему, на ней все есть и понятней чем словами.
также могу допустить . что можно и с наружнего блока питания подать 18 вольт через резистор. (минус общий). Аккумулятор должен иметь свою БМС-защита нужна обязательно, всякое бывает.
Uva
