Частичная замена элементов в бу батарее
Автор kivin123, 28 Янв. 2023 в 14:28
kivin123
Здравствуйте, товарищи. Помогите найти информацию. Уже неделю ищу ее по форуму, но в темах по 300 страниц это сделать довольно трудно.
В общем купил я бу самокат, который не включался и не заряжался. Выяснилось, что батарея 10s2p 36В имела напряжение 2В, и в таком состоянии пробыла длительное время (возможно год или 2). Я ее заряжал сначала 12в, потом 24В, зарядкой, потом отдельные ячейки, потом подключил родную зарядку 42В, зарядка пошла, но пара элементов вздулось и перегрелось. Самокат начал включаться, но при нажатии на газ отключается. И больше не включается. На выходе с батареи при этом становится 8В, пока не отсоединишь и снова не подсоединишь аккумулятор. После этого становится опять около 41в. Я так понимаю при нагрузке проседает напряжение на какой то ячейке и батарея отключается.
Решил я заменить плохие элементы в этой батарее. И вот тут возникает вопрос: какие элементы считать плохими и какие купить на замену.
Самокат- аналог xiomi m365. Мощность заявленная 250Вт, на моторе в маркировке присутствует 180. Каким током нужно проверять элементы, до какого напряжения допускается просадка под нагрузкой?
Я так понимаю 250Вт/36В=7А. Делим пополам между 2 элементами в ячейке, получаем 3,5А на элемент. Старые элементы  при такой нагрузке падают до 3,2-3.5В. У меня есть новые, они тоже проседают до 3,5-3,7В. Это очень плохо?
Stanislavchik
Замени целиком, пока дом не спалил. Кроилово ведёт к попадалову.
kivin123
Хороший совет, но хотелось бы понимать как это работает на будущее. Батареи на алиэкспресс отличаются по цене ровно в 2 раза. Есть за 3500р, есть за 7000р. Вот за 3500р брать это опасно, неизвестно что там стоит, да и за 7 гарантий никто не даст. Я может все элементы заменю, если они плохие, но все равно надо понимать , как проверить.
kivin123
Странно. пловина сообщения пропала.
Я как думаю: 250Вт/36В=7А на ячейку, т.е 3.5А на элемент. Старые при такой нагрузке проседают до 3,2-3,5В. У меня есть новые NCR18650b, они тоже проседают до 3.5В. Это нормально? Или нельзя использовать не те не эти?
koolon
меняйте все, чего там их всего 20шт.
было две-три таких батарейки, можно было бы еще подербанить повыбирать, а так, частичная замена, только трата времени
Stanislavchik
#5
Цитата: kivin123 от 28 Янв. 2023 в 16:22Или нельзя использовать не те не эти?
- NCR18650b сгодятся.
yurgen
Цитата: kivin123 от 28 Янв. 2023 в 16:22Старые при такой нагрузке проседают до 3,2-3,5В. У меня есть новые NCR18650b, они тоже проседают до 3.5В. Это нормально
Нужно знать разность напряжения , тоесть без  нагрузки и под нагрузкой.
А вы указали только одно значение, по нему невозможно определить вн. сопротивление и сделать вывод о качестве элемента.
80км/ч
> 70 000 км
kivin123
Сопротивление у новых 0.22 примерно. Падение с 4,1 до 3.69 при нагрузке примерно 2А.
У старых от 0.195 до 0.4 Ом. Цифры точные не помню. Но все они были заряжены в предыдущий день
yurgen
Цитата: kivin123 от 28 Янв. 2023 в 19:49Сопротивление у новых 0.22
вы наверное ошиблись немного, или не правильно измеряете
не может быть 0.22 Ом у новых элементов.
У моих б\у  18650  из батареи  Теслы  с пробегом 30 000 км,  было 0.04 - 0.05 Ом,
тоесть 40-50 мОм.
Если у ваших новых 0.22 Ом то им место на мусорке.
80км/ч
> 70 000 км
kivin123
Цитата: yurgen от 28 Янв. 2023 в 23:16не может быть 0.22 Ом у новых элементов.
Мерял, как вот здесь товарищ описал https://electrotransport.ru/index.php?topic=17873.0;topicseen
Может и неправильно.
yurgen
Цитата: kivin123 от 30 Янв. 2023 в 00:44вот здесь товарищ описал ссылка
не взирая на маленькую погрешность  той методики ( не снято так называемое напряжение поляризации) , там все правильно описано.
Тогда ваши новый аккум не такой уж и новый.
Хотя,  NCR18650b это как бы среднетоковые аккумы , но 022 Ом это уж слишком.
80км/ч
> 70 000 км
kivin123
Цитата: yurgen от 30 Янв. 2023 в 01:59Тогда ваши новый аккум не такой уж и новый
Похоже на то. Емкость у них тоже получилась 2200мАч вместо заявленных 3400.
Где купить нормальные тогда не подскажете, чтоб и цена была нормальная? Может на али проверенный продавец есть?
yurgen
али - это лотерая.
я покупал на месте , с проверкой каждого элемента.
Да дороже чем на али ,  но я знал за что переплачиваю.
80км/ч
> 70 000 км
kivin123
Перемерял, способом описаннвм в ГОСТе. Получились совершенно другие цифры. Новые аккумы показали 60мОм. Уже лучше , но видимо все равно многовато.
Прочитал, что на алиэкспрессе, хороший магазин liitokala. Но их там несколько с этим словом в названии. Какой из них настоящий?
yurgen
Цитата: kivin123 от 30 Янв. 2023 в 23:55Перемерял, способом описаннвм в ГОСТе. Получились совершенно другие цифры.... показали 60мОм.....
что то у вас там не сходится.
Не может быть такая большая разница, погрешность в методике без снятия поляризации   должна быть пределах 3-5 % .
А у вас 200 мОм и 60 мОм. почти  300 %.
Может все же к профи обратитесь?
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
по поводу литокалы , может оно и хорошее ,
но я как то брезгую  покупать то , что вызывает  ассоциации нехорошие , с последним слогом этого бренда  B-)
80км/ч
> 70 000 км
Stanislavchik
[user]kivin123[/user], думаю этот: https://liitokala.aliexpress.ru/store/group/Liitokala-battery-18650/133859_252393188.html
Но если Вы ориентируетесь на среднепаршивый китай, стоит смотреть и других производителей.
Если планируете возиться с батками вдолгую, рассмотрите покупку тестера:
kivin123
Цитата: yurgen от 31 Янв. 2023 в 00:46А у вас 200 мОм и 60 мОм. почти  300 %.
Я так понимаю большая погрешность в первом случае получается из за того что у меня внутреннее сопротивление не сильно отличается от внешнего. При большом сопротивлении нагрузки внутреннее оказывает меньшее влияние на результат.
