Посоветуйте бмс для Lifepo4 33140 15ач
Автор WHALE, 13 Март 2023 в 02:39
WHALE
12 штук,
как правильно и без лишних трат сделать бмс и нужен ли для этих акб балансир.
Хорошо бы ссылку на плату или похожею тему.
Желательно дешево и сердито, без всяких настроек через ком или телефон, простую, тупую, надежную, аналоговую и недорогую.
Равиль
Цитата: WHALE от 13 Март 2023 в 02:39Желательно дешево и сердито, без всяких настроек через ком или телефон, простую, тупую, надежную, аналоговую и недорогую.
а такие бывают ? очень интересно !
не комплексуй ,товарищ !
WHALE
Цитата: Равиль от 13 Март 2023 в 04:36очень интересно
балансир есть самодельный на транзисторе + tle431 на 0,5а практически бесплатный + стандартная бмс за три копейки на перезаряд-переразряд, кз.
Stanislavchik
Цитата: WHALE от 13 Март 2023 в 10:40балансир есть самодельный на транзисторе + tle431 на 0,5а практически бесплатный + стандартная бмс за три копейки на перезаряд-переразряд, кз.
- единственный раз, когда поставил обычную БМС, в течение месяца потерял одну параллель. Но вы наверное знаете, что делаете, раз самостоятельно делаете себе балансиры. Притом БМС покупал по рекомендации опытного человека.
David555
уверен?-действуй
Keksus
Цитата: Stanislavchik от 13 Март 2023 в 10:58единственный раз, когда поставил обычную БМС, в течение месяца потерял одну параллель.
Имею абсолютно идентичный опыт, сэкономить хотел, получилось как в известной пословице.
koolon
у многих бмс ненастраиваемых (т.е. без всяких настроек через ком или телефон) верхний порог 3.75в, это многовато, сейчас уже стали попадаться с правильным 3.65. по разряду тоже желательно настраивать.
WHALE
Цитата: Stanislavchik от 13 Март 2023 в 10:58поставил обычную БМС
Вы не для литий ион поставили бмс случайно ? Там как бы напряжения зарядки сильно отличаются.
Добавлено 13 Мар 2023 в 22:05
Цитата: koolon от 13 Март 2023 в 17:56порог 3.75в
Думаю 0,1в рояли не играет, причем при каких условиях это напряжение ? При зарядке  или с отключением меряется ?
Если с зарядкой то там напряжение на элементе вообще от тока зарядного зависит.
Добавлено 13 Мар 2023 в 22:06
Цитата: Keksus от 13 Март 2023 в 16:49сэкономить хотел
Так экономить надо с умом.
Добавлено 13 Мар 2023 в 22:07
Цитата: David555 от 13 Март 2023 в 12:58ссылка
Самая стандартная бмс и даже на 3,7в ) Неясно можно их последовательно соединить чтобы на 12 шт.
Я вот такую присмотрел, ток в два раза выше и сразу на 16 можно, чуть дороже, даже некое подобие балансира есть
  https://aliexpress.ru/item/1005005031049919.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.5.442a4aa6Y3uSdJ&sku_id=12000031394275028&_ga=2.236801798.606978173.1678640063-1188339128.1678207548
David555
Цитата: WHALE от 13 Март 2023 в 22:03Неясно можно их последовательно соединить чтобы на 12 шт.
так она на 13 и меньше-
уверен?-действуй
Keksus
Цитата: WHALE от 13 Март 2023 в 22:03Так экономить надо с умом.
Нет в этих вещах экономить вообще не надо. Поэтому smart bms only!
David555
Цитата: Keksus от 13 Март 2023 в 22:27в этих вещах экономить вообще не надо
стоит простенькая на 20серий и 30ампер-снимаю 90ампер сразу с батареи-бмс для зарядки и мониторит слаботочку-сэкономил?-наверное да.-не вижу смысла греть транзисторы)
Добавлено 13 Март 2023 в 22:34
Цитата: WHALE от 13 Март 2023 в 22:03в два раза выше и сразу на 16 можно
тогда лутше сразу на вырост  https://aliexpress.ru/item/33051315478.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.80.7cd84aa6srI2Kd&sku_id=67419113033&_ga=2.35814816.1091972806.1678659486-399995662.1675880154  эта работает с меньшим числом серий..
уверен?-действуй
WHALE
Цитата: David555 от 13 Март 2023 в 22:26так она на 13 и меньше
Точно, просмотрел,  на второй стороне остальные.
Добавлено 13 Март 2023 в 23:56
Цитата: David555 от 13 Март 2023 в 22:33тогда лутше сразу на вырост
Какая стремная плата, описание вырви глаз и покупателей всего 2 ...
David555
уверен?-действуй
WHALE
Цитата: David555 от 14 Март 2023 в 00:00-так аналогичную найти
У этой балансира нет )
По моему мой вариант самый оптимальный 45а 16S больше пока не планирую + балансир и цена на пределе жабы  ;-)
koolon
Цитата: WHALE от 13 Март 2023 в 22:03Думаю 0,1в рояли не играет,
на сезон в принципе хватит поездить  ;-D
WHALE
Короче вот эту заказал на 30А хватит на мой электровеник.
https://aliexpress.ru/item/1005005025027671.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.484a4aa6juxNMM&sku_id=12000031376733401
Кстати кто нить в курсе эта плата балансирует только при зарядке или всегда, типа зарядил поставил на отстой а она все балансирует пока не выравняет ?
koolon
всегда,
судя по описанию при превышении напряжения на ячейке 3,525 ± 0,025 в и будет травить пытаться до этого уровня.
по верхнему порогу отключение 3.65в - норм, а вот по нижнему не очень Защита от разрядки Защита от перенапряжения Напряжение:
2,30 ± 0,10 в (Lifepo4)
koolon
для справки: буква Б в слове БМС не от слова баланс.
БМС не отбалансирует батарею, ток балансировки 30мА, это считай что ничего  :-)
