Сила батарейного тока
Автор Goudwinn, 15 Апр. 2023 в 17:36
Goudwinn
День добрый.
Недавно поставил на трицикл вторую батарею, BMS 50А. Для коммутации поставил автоматы на 63 ампера. Двигатель 60в 20а. И вот непонятка:
По прямой едешь - все нормально, начался подъем - через несколько минут срабатывает автомат. Вроде и BMS не должен пустить больше 50а,и двигатель 20а, так почему автомат на 63а срабатывает?
Sonar
[user]Goudwinn[/user], автомат поменяйте, или измерьте ток при подъеме. Написано на контроллере может быть одно, а по факту другое.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33065km.
aviator79
Цитата: Goudwinn от 15 Апр. 2023 в 17:36
BMS не должен пустить больше 50а, так почему автомат на 63а срабатывает?
63 ампера - это импульсный, кратковременный ток, который держит автомат для нормального запуска моторов и других инерционных нагрузок. Но продолжительный ток у него несколько меньше.  За это отвечает биметаллическая пластина, которая имеет некоторую задержку на срабатывание.
Goudwinn
юз
Кулонометр должен скоро придти, но 50ти амперный. Не думаю, что 20ти амперный движок будет жрать больше 50А
Добавлено 15 Апр. 2023 в 20:05
Цитата: aviator79 от 15 Апр. 2023 в 18:0563 ампера - это импульсный, кратковременный ток, который держит автомат для нормального запуска моторов и других инерционных нагрузок. Но продолжительный ток у него несколько меньше.  За это отвечает биметаллическая пластина, которая имеет некоторую задержку на срабатывание.
63А автомат должен держать 71А в течении часа
v747
Может. При старте в горку 350 ваттный мотор охотно берет в себя и 25 ампер и 30
Goudwinn
Уже понял : автомат для коммутации батареи не годится! Или надо перемкнуть бм пластину и быть уверенным, что не будут подгорать контакты...
Surf_el
[user]Goudwinn[/user], может у вас автомат неисправный
На фазы автомат не ставят, а по батарейному 25А - это точно не мотор "350".
Mike 372
А зачем их коммутировать? Считается, что батареи лучше параллелить.
Alllegro
Переходное сопротивление автомата может быть от 10 до 100мОм, а то и больше у совсем дешманских или бу. На автомате получаем падение напряжения и на больших токах (даже не превышаюших номинал) нагрев автомата - срабатывание теплушки.
Goudwinn
Спасибо всем, кто откликнулся. Осознав пагубность идеи коммутировать батареи автоматом, завтра заменю андерсонами sb50
Goudwinn
Свинец и лифер
PaYAlnik
Цитата: Goudwinn от 15 Апр. 2023 в 17:36почему автомат на 63а срабатывает?
Он может вообще не по току срабатывать, а от вибрации - к бабке не ходи, использовался АВ для стационарных установок, а они не особо приспособлены к работе в условиях повышенных вибраций/толчков/ударов.
