ограничение по скорости?
Автор velooman, 11 Май 2023 в 20:50
velooman
есть вел с китая 20 колеса 7 скоростей 500 вт мотор редукторный gtd48v500w202208063
такое ощущение что стоит ограничитель на скорость,по ровному с полным газом едет +- 25, если крутить педали на 7 скорости то 30
такое ощущение что он еще подтормаживает? O_O накат слабенький
в гору едет бодро, те же 25 км\ч, поэтому можно сказать что 500 вт честные
есть другой электровел 26 колеса 250 вт мотор,так вот он тоже разгоняется до 30 по ровному,  при этом в 2 раза слабее двиг
какие будут мысли?
Stanislavchik
Цитата: velooman от 11 Май 2023 в 20:50какие будут мысли?
- в зависимости от модели контроллера снять заглушку, или через меню.
velooman
вел складной
батарея и контролер в раме
все что смог найти это надпись dch 006 03
dyadya sasha
Цитата: velooman от 14 Май 2023 в 13:35контролер в раме
Контроллер заточен под дисплей?
velooman
не знаю
комп самый примитивный,нет режимов скорости, асист и ручка газа
alex_a_v
Так то вполне может быть, чтобы в 20 дюймах скорость была 25 км/ч, у меня где-то до 27 км/ч разгоняет.
Хотя если есть ощущение, что после 25 км/ч становится крутить тяжелей, то может это все-таки мотор отключается после 25 км/ч.
Jones
Можно проверить его на очевидное наличие шунта. Это короткий провод из контроллера в контроллер с разъемом посередине.
velooman
это надо раму разбирать?
dyadya sasha
Цитата: Jones от 15 Май 2023 в 13:25Можно проверить его на очевидное наличие шунта.
Вообще то это в простонародье именуется "душилка". Обычно это два белых провода с разъемом. Не путать с обучением там тоже белые провода, но они разомкнуты. На некоторых древних контроллерах выносили подстроечный резистор. А шунт это такая маленькая медная перемычка внутри контроллера которую некоторые горе-мастера облуживают дабы увеличить отдаваемый ток контроллера.
Добавлено 16 Май 2023 в 05:32
Цитата: velooman от 15 Май 2023 в 23:38это надо раму разбирать?
А что ни крышки ни защелки для доступа к аккуму нет?
velooman
акум из рамы можно достать
а контроллер спрятан в раму и только торчат разъем папа
