Электротележка для буксировки самолета.
Автор Жесть, 11 Май 2023 в 23:24
Жесть
Понятно, что немного не в темы, но посколько про авиацию спрошу здесь.
Есть у меня самолет, весом 800-1000 кг, в зависимости от того сколько топлива в него залито...
Его переодически приходится выкатывать из ангара и закатывать. Удовольствие это так себе, ибо тяжело.
Есть всяческие тележки для буксировки. Вот например:
https://youtu.be/R5y2mGOyww0
https://youtu.be/w8bfHrixAFg
https://youtu.be/_Kx43szw9OQhttps://youtu.be/_Kx43szw9OQv
Тележек достаточно много разных, хочу сделать себе одну из них. Наверное буду делать ту которая по проще на последнем видео.
Соответственно вопрос по электро мотору.
На али много всяких движков и моторов.
Нашел вот такой вариант мотор колеса: https://aliexpress.ru/item/1005004310369295.html?sku_id=12000028806895809&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.7a377c9586PM7N
Пишут, что 3 квт. Это по сути больше 4 л.с. По идеи должно хватить таскать самолет, но как я понимаю у моторколеса эти 3 квт не на минимальных оборота, а на максимальных. И воообще нигде не указывают обороты.
Есть такие движки: https://aliexpress.ru/item/1005002645517060.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.8.5bca4aa6Dffq6O&_ga=2.217600150.1471319666.1683832403-1527581347.1683832403&sku_id=12000021537634279
Тоже 3 квт, но с редуктором.  Можно через цепь соединить с колесом. Цепь как дополнительный понижающий редуктор. Вроде должно хватить..)
Но где правильный выбор. Не хочется усложнять конструкцию.)
Что то мнее подсказывает, что хватит и моторчика на 1 квт....) Но уверенности нет...)
Помогите пожалуйста..)
Blik86
Цитата: Жесть от 11 Май 2023 в 23:24Но где правильный выбор. Не хочется усложнять конструкцию.)
Мотор колеса без редуктора тут не очень подходят. Подбирать нужно по крутящему моменту.
Если  достаточно просто помощи можно попробовать колеса для тележек типа https://aliexpress.ru/item/1005004137266675.html?sku_id=12000028154765269&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.618f4aa6A2xavE
Если нужно что бы само таскало то мотор с редуктором (можно тоже редукторное колесо от тележки приколхозить)+редукция цепью.
Смотрите больше на момент. МОщность - это будет второстепенный параметр, если не будете редуктор делать.
МОжете взять готовый самокат 2*2 и попробовать. Хотя самокаты больше на скорость.
Дорога то какая - бетон или трава?
stels
Мотор брать qs138 3000вТ.
Передаточное 1/100.
Это либо редуктор либо двойная цепная передача.
Скорость максимальная будет 7-8км/ч.
Вес тележки надо на бетоне 200кг примерно. На грунте в двое больше.
Piramidon
Alar2
Цитата: Жесть от 11 Май 2023 в 23:24Есть у меня самолет, весом 800-1000 кг, в зависимости от того сколько топлива в него залито...
Если просто выкатывать и закатывать на небольшое расстояние  можно использовать  электрическую лебёдку . :-)
stels
Цитата: Piramidon от 13 Май 2023 в 07:05Делал для этих целей вот такую
Это по сухому. А если по мокрой то веса не хватит.
Andrei.
Не нужно столько киловат, даже 400 ватт хватит для редукторного мотора. Там скорость как понимаю не нужна.
Andrei.
Мотор около 8 тыс будет стоить и драйвер под ручку газа около 3 тыс ну и аккумулятор. Скорость около 4 или 5 км в час. Главное весс нужен будет тегачу
Blik86
Цитата: stels от 13 Май 2023 в 13:02А если по мокрой то веса не хватит.
С тяжелой тележкой  сложнее маневрировать и ей манипулировать. Есть вес самолета его и нужно использовать (как это и делается в видео по ссылкам).
Piramidon
Там два 192 свинцовых аккумулятора, сама тележка, я сверху 82кг, и Старекс 2100кг, резина ёлочкп, самолет весом 700кг по мокрой траве тянет без пробуксовки.
Жесть
Круто, спасибо.  Закажу по пробую. А по мощнее не колес с редуктором?!)
Добавлено 16 Мая 2023 в 09:20
В основном бетон, но зимой он бывает обледенелый.) Есть небольшие подъемы и ступеньки.
Добавлено 16 Мая 2023 в 09:21
Круто. А что внутри по компонентам?)
Добавлено 16 Май 2023 в 09:22
Траектория не прямолинейная. В ангаре приходится маневрировать.)
Жесть
Вот такая тележка хорошо катает: https://www.besttugs.com/a-3-infoм
Там на фото видна конскрукция. Судя по всему какой то дифференциал с редуктором... и электромоторчик.
Alex75
Для ваших целей вам хватит гироскутерного мотор-колеса с хорошим редуктором. Какое напряжение АКБ планируете? Какой диаметр колеса желателен?
По бетону пойдут и самокатные, всё помощнее.
Жесть
Аккумулятор любой. Колеса максимум 13 дюймов. Больше не влезет под хвост.)
Добавлено 16 Май 2023 в 12:07
Мне скорость не нужна.  Достаточно 2-3 км/час.)
Дело не в скорости, а в сопротивлении качению мелких колес.
Piramidon
[user]Жесть[/user],
ЦитироватьЕсть небольшие подъемы и ступеньки.
ЦитироватьКолеса максимум 13 дюймов. Больше не влезет под хвост.)
ЦитироватьПо бетону пойдут и самокатные, всё помощнее.
По ступенькам колесо малого диаметра не поедит.
