Что означает мощность и ток мотора?
Автор Goudwinn, 22 Май 2023 в 07:37
Goudwinn
День добрый. Недавно приобрёл трицикл и вот такая непонятка: на двигателе написано 1200w, 60v, 24a. Когда еду со средней скоростью и средней нагрузкой ток 30...40А. При резком трогании, подъёме - 55А. Измеритель поверен. Вообщем мощность потреления 2000...3000вт. Вот не пойму, почему 1200вт-ный двигатель потребляет до 3000вт? А в нормальном, рабочем режиме 2000вт?
i
Если трицикл бу, то возможно прежний владелец поигрался с шунтом.
Возможно измеритель врет на импульсных токах потребления.
А что написано на контроллере? Воообще это совершенно обычное дело - загонять в мотор заметно большую мощность. Мотор будет греться, но работать будет нормально.
Goudwinn
Тогда что означает надпись на моторе 1200w? 1200w - это я еду по ровной дороге без груза ~20кмч
yurgen
Цитата: Goudwinn от 22 Май 2023 в 16:38что означает надпись на моторе 1200w? 1200w
это номинальная мощность мотора ,
т.е. , при такой подводимой мощности он может ехать бесконечно долго не перегреваясь. в стандартных условиях применения.
Добавлено 22 Май 2023 в 20:15
Цитата: Goudwinn от 22 Май 2023 в 16:38это я еду по ровной дороге без груза ~20кмч
а вот сколько это будет по скорости  конкретно у вас - тут однозначного ответа нет.  разброс может быть от 30 до 55-60  км \ч.
80км/ч
> 70 000 км
Mike 372
На моторе написано, сколько Ватт он может выдавать непрерывно. Ток могут указать как номинальный, так и пиковый. У Вас судя по всему номинальный. Считается, что кратковременно можно подавать раза в два больше. Если есть контроль температуры, можно и в три. На контроллере написано, сколько он реально подает. На контроллере для тока обычно указывают две величины, постоянный ток и пиковый.
Goudwinn
Спасибо, вроде проясняеся. А какая температура мотора допускается? Как-раз вчера поставил датчик на заднем конце мотора. При средней нагрузке ~50*.
Surf_el
[user]Goudwinn[/user], а где у мотора «конец»? Датчик на обмотки надо ставить.
yurgen
Цитата: Surf_el от 23 Май 2023 в 09:43а где у мотора «конец»
:-D :-D
наверное там где и у всех
Добавлено 23 Май 2023 в 13:59
Цитата: Mike 372 от 22 Май 2023 в 21:02На моторе написано, сколько Ватт он может выдавать непрерывно. Т
не выдавать , а принимать.
Это разные понятия .
Графики КПД тому подтверждение
80км/ч
> 70 000 км
Goudwinn
Прижал его там, где цилиндрический корпус переходит в заднюю крышку. На обмотки - чёт неохота разбирать
Surf_el
[user]Goudwinn[/user], снаружи корпуса нет никакого смысла измерять температуру
Mike 372
На счет понятий я понимаю. Но как-то я считал, что на моторе указывается механическая мощность, которую он выдает на валу. Я не прав? :bw:
Добавлено 23 Май 2023 в 14:24
Ну если это инраннер, то теплоотвод на корпус у него должен быть неплохой. Не зря же их оребряют. Перепад температур конечно будет. Какой, это отдельный вопрос.
yurgen
Цитата: Mike 372 от 23 Май 2023 в 14:21я считал, что на моторе указывается механическая мощность, которую он выдает на валу. Я не прав?
да такое возможно.
вы правы.
но это только один частный случай,
вот кусок таблицы из ТТХ мотора Кваньшунь
на ней видно что подводимая мощность практически одинакова ( 5.5 - 5.6 кВт )
А вот выходная( механическая )  имеет разброс значений от 300 Вт  до 5 кВт.
все зависит от условий езды
80км/ч
> 70 000 км
Литос
Здравствуйте. Если на электротрицикле 2 моторколеса по 3000вт, это категория М или уже категория А ? Для прав. подскажите плиз
Sonar
Цитата: Литос от 11 Нояб. 2025 в 22:18Здравствуйте. Если на электротрицикле 2 моторколеса по 3000вт, это категория М или уже категория А ? Для прав. подскажите плиз
Мощности двигателей, если их несколько, всегда суммируются. Так что у вас Т/С мощностью 6кВт.
Литос
Спасибо! так и думал. Продавец доказывает мне, что достаточно категории М. Что теперь делать?)
Цитата: Sonar от 11 Нояб. 2025 в 22:24Мощности двигателей, если их несколько, всегда суммируются. Так что у вас Т/С мощностью 6кВт.
Стоит на контроллеры посмотреть. Вдруг там они всего по 2000 каждый. :pardon:  А так конечно по сумме.
Aquinax
Вот раньше к примеру усилитель был 50 Ватт, два канала. А теперь в описании колонок написано 120Вт(2*60Вт)... Что это за тенденция, маркетинг?
Это сродни когда на китайских магнитофонах была нашлепка типа 400W P.M.P.O., которую при выходной мощности блока питания он не достиг бы.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
