кт контролер 17а экран лсд5
Автор LordPWNZ, 28 Май 2023 в 23:06
LordPWNZ
Здравствуйте!
помогите пл эксперты!
кт контролер 17а экран лсд5 (36вольт)
проблема (экран лсд5 параметр P5 значение от 01 до 60...0 нету( отсекает на 33 вольтах вместо 30вольт(
есть варианты как отключить индикатор батареи чтоб он не отсекал ?
еще есть параметр c15 (6) немогу по нем инфу найти
Blik86
Цитата: LordPWNZ от 28 Май 2023 в 23:06есть варианты как отключить индикатор батареи чтоб он не отсекал ?
Индикатор ничего не делает. Точно не BMS отрубает?
Цитата: LordPWNZ от 28 Май 2023 в 23:06с15 (6) немогу по нем инфу найти
http://www.szktdz.com/en/news_show.php?article_id=690
LordPWNZ
точно не бмс.индикатор заряда показует пустой и газ не работает сам экран не вырубается ...выбрано значение п5 12...проверял делать значение 9 и 15 не помогло.....на 2 велике лсд3 там 0 ставиш и индикатор всегда полный) а тут 0 нету(
Blik86
Цитата: LordPWNZ от 29 Май 2023 в 01:27не помогло
Смотрите C12 и L1. Можно еще ограничение тока включить.
LordPWNZ
c12 4 выбрано (30вольт) батка 36в
Л1 0 выбрано я там еще не менял
Настройка параметров L1
Параметры L1 применимы к автоматическому контроллеру пониженного напряжения.
заводское значение по умолчанию 0.
1.1 Когда L1=0, автоматический регулятор минимального напряжения может автоматически выбрать
значение пониженного напряжения в соответствии с напряжением батареи.
1.2 Когда L1=1, значение пониженного напряжения автоматического регулятора пониженного напряжения
вынужден быть 20V.
1.3 Когда L1 = 2, значение пониженного напряжения автоматической защиты от пониженного напряжения
контроллер вынужден быть 30V.
1.4 Когда L1 = 3, значение пониженного напряжения автоматической защиты от пониженного напряжения
контроллер вынужден быть 40V
Blik86
Цитата: LordPWNZ от 30 Май 2023 в 01:45c12 4 выбрано (30вольт) батка 36в
Читайте описание.
crond
#6
товарищ модератор АДМИНИСТРАТОР который перенёс эту тему из общего раздела Улучшаем форум
надо было там эту тему и оставить, по крайней мере находиться ей там (как бы помягче сказать) смешно, а вот тут есть тема Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8)
не находите, что эта тема  на 100%  подходящая к той?
P.S. готов всенепременно, единоразово помочь LordPWNZ именно в той теме:  Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8)
