Задержка срабатывания курка при нагрузке
Автор Ленар0, 03 Июнь 2023 в 19:48
Ленар0
Подскажите, от чего может быть задержка срабатывания курка при нагрузке? (в холостую норм)
1. Какие-то виды контроллеров её дают?
2. Может от низкого Ампеража или вольтажа?
3. Может от просадки батареи при высоком токе?
Спец
Задержка 1 - 1,5 сек. Мне не критично.
Дисплей-курок TF-100 и контроллер. Общаются по шине Rx, Tx.
Я думаю, что причина такая же как в видеокамерах, аналоговых и IP.
"Цифра" срабатывает с задержкой.
Задержки устанавливаются в конфигурации прошивки.
Ленар0
Задержка критична, особенно в аварийных ситуациях.
В холостую то почему то нет задержки.
Спец
А так сразу было, или не?
Вряд ли кто-то сможет ответить, не зная исходных: модели самоката или его комплектующих, состояния, износа, условий пользования, продолжительность нагрузок.
Опишите условия в которых появляются задержки, и из чего состоит самокат, и степень износа.
Если вы подробно и правдиво(для себя) опишите, то возможно ответ сам появится в процессе написания.
Ленар0
Tribe Drakkar почти новый.
Батарея 36в
МК 350 вт
Контроллер был 15 А (не гудело МК - значит наверно синусный) и не было задержки, сейчас трапеция - пролуженный до 25-30 А
13_chip_13
Tf100 кстати разные бывают,  есть те которые газ шлют с частотой 40 мс,  есть 83 мс, а есть чуть больше 100мс. Соответственно на последних это заметно на первых нет. Какой именно БК (ревизия прошивки)  ну тут тока слогировать или осликом смотреть частоту передачи.
Спец
Цитата: Ленар0 от 05 Июнь 2023 в 20:58Контроллер был 15 А (не гудело МК - значит наверно синусный) и не было задержки, сейчас трапеция - пролуженный до 25-30 А
Т. е. контроллер был заменён?
Ленар0
Энерго
Здравствуйте форумчане! У меня куго с3 при нажатии газа колесо не вращается, а если рукой крутануть несколько раз то все начинает работать, газ регулируется правильно. В настройках стоит 1. При остановке и повторном нажатии газа все работает. При сбросе газа колесо очень медленно продолжает крутится. Примерно по теме, извините, если не в ту тему. Какая может быть неисправность? Может кто подскажет.
Sonar
[user]Энерго[/user], регулируйте датчик холла или магнит в курке газа. У вас начальные показания датчика смещены в плюс, по этому колесо чуть вращается при отпускании курка и по этой же причине возникают проблемы со стартом.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34036km.
Sonar
По теме могу сказать, что задержка на курок газа может возникать из-за кривого китайского алгоритма управления ШИМ, который дает нарастание скважности ШИМа с нуля процентов по времени. Когда мотор стоит на месте - даже минимальное значение ШИМ дает тягу двигателю. По этому задержки нет. Когда двигатель имеет какую-то скорость - нужно время, что бы величина ШИМ поднялась до такого значения, при котором подаваемое напряжение на двигатель стало выше ЭДС двигателя и появилась тяга. Это и дает задержку газа.
А скорость и тяга - нормальные? Сбой в одной фазе похоже себя ведет.
Или старт с толчка может?
Энерго
Ставлю в настройках первого параметра 0 (прошивка 1.1) и начал стартовать нормально, скорость и тяга нормальные, колесо при сбросе газа продолжает медленно крутится, но не всегда. Меня смутила эта таблица https://e3go.ru/files/kugoo-s3-settings3.jpg. Там при значении 1 первого параметра начало движения сразу после нажатия газа, а у меня наоборот при 0 начинает сразу стартовать!!! Веселуха))
v747
Цитата: Sonar от 06 Июнь 2023 в 09:49Это и дает задержку газа.
Это лечится? Бесит на дороге, где надо бы поскорей стартовать
Sonar
[user]v747[/user], конечно лечится. Заменой контроллера.
v747
Разве не все контроллеры серии кутенга больны этим недугом? Я разные пробовал-у всех задержка, есть которые чуть быстрее но в целом одно и то же
Sonar
[user]v747[/user], имею ввиду замену на контроллер, решающий проблему с задержкой. То есть, возможно, и не из этой серии.
