avatar_Зуев Виктор
Установка мотоциклетной резины на фэтбайк
Автор Зуев Виктор, 04 Июнь 2023 в 08:56
Hoholus
Цитата: Зуев Виктор от 04 Июнь 2023 в 16:11Да и просто интересно попробовать ибо покрышку можно за 2,5к купить! Не охото её купить и не смочь одеть! Наружный размер диска 420мм, посадочный 410мм.,  а 16" это 406мм. боюсь не выйдет (((
А если обод тоже мотоциклетный поставить?
Зуев Виктор
Цитата: Самый обычный от 05 Июнь 2023 в 19:43ссылка
Вот самое первое. Также сам проверю подходит ли покрышка 16" от Карпат на 20" велообод( хотя кто читал кроковод  , ответ знают)
Собственно именно данный материал и натолкнул на мысль о попытке замены покрышки.
Добавлено 06 Июн 2023 в 07:26
Цитата: Hoholus от 05 Июнь 2023 в 22:42А если обод тоже мотоциклетный поставить?
К сожалению не возможно, диски литые.
Добавлено 06 Июнь 2023 в 07:28
Цитата: Stanislavchik от 05 Июнь 2023 в 17:00Расход вас неприятно удивит.
Даже не сомневаюсь, буду надеяться что не настолько, что будет жаль потраченных средств и времени :)
Електровелосипездист :)
aviator79
Цитата: Зуев Виктор от 05 Июнь 2023 в 00:42
но смущает что что 16"=406мм. а у меня посадочное 410мм может вообще не натяну :(
Нужно брать камеру не меньшего размера, а чуть большего, например, 21",  её будет укладывать намного удобнее, чем меньшего размера. )) Но это всё не даст хорошего результата. При ударе обода о камень легко пробъется даже увеличенный набор слоёв резины.  Эти удары нужно исключать любыми способами. Самое простое это поднимать давление в шинах до оптимального значения, пока не станет пробиваться колесо и будет комфортно ездить. ))  На кроссовых мотиках, где нельзя допускать подобного пробоя камеры на соревнованиях,  вместо неё используют муссы.
Зуев Виктор
Цитата: aviator79 от 06 Июнь 2023 в 08:35вместо неё используют муссы.
Для меня это космические технологии :) Как это вообще работает? Как монтажная пена?
aviator79
Цитата: Зуев Виктор от 06 Июнь 2023 в 10:28
Как монтажная пена?
Если другого сравнения не нашлось, тогда да, как пена, только другого состава и с другими физическими свойствами.
Зуев Виктор
Цитата: aviator79 от 06 Июнь 2023 в 10:33Если другого сравнения не нашлось, тогда да, как пена, только другого состава и с другими физическими свойствами.
Ясно. По читаем, по изучаем :)
PaYAlnik
Цитата: Зуев Виктор от 04 Июнь 2023 в 16:11преодолевать с острой стороны,
Это как? 0.о
Бордюры с острым углом по ребру - это что-то новенькое. Я в реальности только с прямоугольными в худшем случае встречался.
Зуев Виктор
Stanislavchik
Также констатирую, что собакинские плиточные бордюры встречаются с острыми кромками. :neg:
PaYAlnik
[user]Зуев Виктор[/user], наши бордюры с обеих сторон такие, и это прямой угол. Я-то думал там реально речь про какие-то противоколесные заграждения.
aviator79
Цитата: Зуев Виктор от 06 Июнь 2023 в 11:56
На такие острые углы нельзя заезжать сходу ни с толстой камерой от мотика, ни даже с муссом.  В подобных случаях нужно просто включать голову.
Зуев Виктор
Цитата: aviator79 от 06 Июнь 2023 в 13:08На такие острые углы нельзя заезжать сходу ни с толстой камерой от мотика, ни даже с муссом.  В подобных случаях нужно просто включать голову.
Ясен красен, но я умудряюсь и с другой (гладкой стороны) при 10-12км пробивать (((
Добавлено 06 Июнь 2023 в 13:54
Цитата: PaYAlnik от 06 Июнь 2023 в 12:50противоколесные заграждения.
Улыбнуло :)
aviator79
Значит дело вовсе не в колёсах. Нужно учится правильно переносить массу тела при наезде на препятствия.  Или вообще их перепрыгивать хоть даже на большой скорости.
Рамиль555
Просто купить на авито б/у мотопокрышку 16" за 500р.
Можно болгаркой лепестковым кругом ободрать протектор, полегче будет. Я так делал только на 26 велообод (50 мм) надевал 22" мотопокрышку.
Цена вопроса - 2 т.р.новая.
Небесный
Было бы весьма любопытно узнать, что в итоге (не) получилось.
anthonae
Поставил ТС наверняка петрошину - на 20" она норм ставиться, ну чуть сложнее бортировать чем обычную,
я ставил :run:  - жесткость по сравнению с балонами ощутимо очень, звук ппц, расход ипать на песке с контроллером в 50 А не поехала и спалила стандартный китайский говнамотор 500W на котором (1000W выгравировано)
stukatur86
В Минске у меня на продажу есть мощная резина специально для электро и гидравлика с диском 160/180/203х3.0мм. Думаю и у вас можно что-то аналогичное с доставкой из Китая прикупить.
Ник
Цитата: Зуев Виктор от 04 Июнь 2023 в 08:56Ребят, есть электровелосипед фэтбайк на литых 20х4" колесах, покрышки стоят Чаоянг аналог Kenda (на аватаке конкретно он). Постоянно пробиваю камеру об бордюры. Вопрос, хочу попытаться впихнуть на заднее колесо мотошину Петрошина Л-328 100/100 R16 52 P. Как думаете удастся? И есть ли у кого вообще соображения на этот счет, может кто уже так делал?
Может кто знает где купить или хоть название толстых антипрокольных покрышек 20х4"?
И еще, кто ни будь сталкивался с такими шинами Innova Fat Tire 20x4,0 1/4?
Я знаю на своем опыте ответ.тоже думал о мото резине....о петрошине и тд..но пр шел к офигенному универсальному варианту-резина black cat 20 на 4 с камерой.5 мм протектор для всех типов дорог.плотность плетения 60tpi вместо стандартных везде 30...никаких больше акаций,проволочек и прочей херни.отьездил это лето спокойно.при чем хочу заметить резина не сильно жёсткая и весит меньше мото.даже вот пример-сам взвесил иииииии вуаля. Соаная петрошина весит На 1,1кг больше )
