Скутер выключается на ходу
Автор shtayc, 21 Июнь 2023 в 14:11
shtayc
Добрый день. Проблема со скутером citikoko. При полной зарядке батареи скутер ездит примерно 10мин, индикаторы показывают как положено, потом что то с ним случается и он вырубается полностью. Замок зажигания выкл-вкл и результата нет, при этом медленно тухнет индикатор POWER. Если выждать полтора часа в выключенном состоянии то снова включается и ездит примерно то же время. Но время до выключения может меняться от 6 до 15 мин. Что это такое? Мотор колесо при этом чуть теплое 30-35 градусов. Котроллер разбирал смотрел, трещин в пайке нет, окислений нет, замыканий тоже нигде нет, проверял тестером. Поиск в инете ничего не дает. Может сталкивался кто то с такой проблемой? Буду рад выслушать любые предположения. Спасибо.
Stanislavchik
Привет.
Скорее всего это батарея.
shtayc
Я тоже так думал. Но хозяин говорит что батарею проверяли в каком то сервисе, и она прям конфетка. Мог и соврать конечно, но проверить я ее все равно не смогу.
RMM
Цитата: shtayc от 21 Июнь 2023 в 18:09но проверить я ее все равно не смогу
Хотя бы померять напряжение на выходе батареи обычным мультиметром после отключения. Прояснит  очень многое.
shtayc
Блин ТОЧНО!!! Что то я сразу не додумался. Сегодня по пробую замерить.
gaara
Добрый день!Не хотел создавать новую тему,попробую в этой.Может кто поможет.имеется скутер Ruidi R9S,выскакивает ошибка 02,скутер встаёт как вкопанный.Может у кого есть коды ошибок на данный скутер?Спасибо!!!
https://ruidimobility.com/htmlen/pro_look.asp?cp_id=377
