как недопустить перетирания проводов мотор-колеса
Автор bd66, 24 Июнь 2023 в 01:07
bd66
Такая вот ситуёвина.  ;-D На самокате не стандартные движки, с 6.5см магнитами. Может поэтому, может, по другой причине, могут перетираться провода на переднем
МК...... Между проводом и крышкой мотора зазор около 1мм, т.е. трения нет. К вилке вплотную. Есть возможность снять, и подрасточить вилку напильником...
Вот интересно, у кого достаточно мощные самокаты, какой зазор между проводом и крышкой мотора? И как гарантированно не допустить перетирания?
Stanislavchik
Без фото сложно судить, можно притянуть стяжками, хомутом к вилке.
В моем случае притянуто к оси МК.
Бабай
Цитата: bd66 от 24 Июнь 2023 в 01:07И как гарантированно не допустить перетирания?
Надо исключить возможность шевеления кабеля вблизи выхода из дырки оси и его касания всяких железок. Для этого можно сделать такую штуку из пластика, которую я назвал кабель-крокодил  :bw: https://electrotransport.ru/index.php?topic=55576.msg1747419#msg1747419
