Kugoo S3 контроллер колеса не реагирует на газ, тормоз
Автор George2s, 13 Июль 2023 в 13:49
George2s
ФОРУМЧАНЕ ПРИВЕТСТВУЮ! такая ситуация случилась. куго с3 2020г, спёкся провод (КЗ) рулевой колонки.Дисплейный модуль работает, показывает скорость, если крутить колесо рукой. на газ не реагирует, на тормоз , загорается индикатор на дисплее, стоп сигнал не моргает, колесо не блокируется. на контроллере колеса обнаружил сгоревшее сопротивление 100ом со входа RX по каналу связи идущего на 25 ногу МК STM32F030. замена сопротивления результата не дала, я так думаю сгорел вход МК. замена процессора :neg:
ВОПРОС! можно ли считать прошивку и програмно изменить вход на другой свободный pin USART?
vlad-2015
Нет ничего невозможного, вопрос в целесообразности затраченного времени ;-)
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
George2s
Sonar
[user]George2s[/user], замените микроконтроллер и прошейте его прошивкой из этой темы https://electrotransport.ru/index.php/topic,62887.0.html
George2s
Sonar
George2s
George2s
Sonar
[user]George2s[/user], выше я отредактировал своё сообщение. Там есть ссылка на тему с прошивкой.
George2s
я наверное новичёк, и мне не доступны ссылки.
Sonar
George2s
Sonar
[user]George2s[/user], аа, вот оно что. Я думал, что моя ссылка не доступна. Вложения потерялись после недавнего обновления форума. Тогда можно скачать сохраненную копию http://213.21.12.200/kugoo_project/Original/Kugoo_GT(S3)/
Один из bin-файлов. Чем-то они отличаются, но так и не нашёл чем.
George2s
Спасибо, скачал. у меня прошивка HH20720047, какая мне больше подойдёт?
George2s
пробежал по темам, у людей RX, если сгорел 100 Ом, в КЗ, у меня нет.
линия от дисплея до МК звонится хорошо.
Sonar
[user]George2s[/user], вывод микроконтроллера может выгорать по разному. Иногда это КЗ, какое-то сопротивление или обрыв. В любом случае "просто" поменять вывод микроконтроллера невозможно. Только замена чипа и прошивка.
Metamorf
Цитата: George2s от 13 Июль 2023 в 13:49на контроллере колеса обнаружил сгоревшее сопротивление 100ом со входа RX
а со стороны дисплея?
ВовВовыч
По хорошему, надо осликом на ноги процев и внизу и наверху встать и сигналы глянуть. Бывает, подтяжка ещё пропадает - сигнал вроде есть, но ниже уровня.
