avatar_7ambrion
Нужна помощь с поднятием мощности контроллера
Автор 7ambrion, 15 Июль 2023 в 20:07
7ambrion
Ребят, нужна помощь вот с таким экземпляром ) представляю к вашему вниманию ANANDA MC5-B0 )))
HY3008 фэты заменил на IRFB3077, терь не знаю как воспользоваться их потенциалом и выдать побольше ампер ) шунта нет, резистора никого очевидного тоже ) куда рыть? )
Зы корпус был доверху залит желеобразной субстанцией которую ковырял несколько дней, за ее остатки извиняюсь и готов ковырять дальше если нужно расчистить какое то определенное место )))
yurgen
Цитата: 7ambrion от 15 Июль 2023 в 20:07терь не знаю как воспользоваться их потенциалом и выдать побольше ампер ) шунта нет, резистора никого очевидного тоже
обычно такой вопрос и целесообразность задают до того.
 ;-D
наверняка же видели что шунта нет.
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: 7ambrion от 15 Июль 2023 в 20:07шунта нет, резистора никого очевидного тоже ) куда рыть? )
Бывает шунт в виде микросхемки с холлом над шиной. Или по сопротивлению фета ток считают. В любом случае на измерительном входе в микроконтроллер обычно стоит резисторный делитель, которым можно понастраивать. Хотя бывают и с аналоговыми усилителями, тогда с коэфф усиления повозиться.
Это если настроек нет у контроллера.
Blik86
С обратной стороны в шине 4 штуки с маркировкой R002.
7ambrion
#4
там проходит земля, получатся один из них общий, и по одному дополнительно на каждую фазу ) это точно оно? )) я их даже измерить не смог, похоже что слишком мелкие )))
если следовать этой версии и убрать один общий, либо три фазных, то мощность увеличиться в 2 раза, правильно?! ) как лучше поступить? ))
Цитата: edw123 от 15 Июль 2023 в 22:10Бывает шунт в виде микросхемки с холлом над шиной.
не понял, это типа как платка с понижайкой для фары в кт контроллере смотреться должно?! )) такого нет )
Цитата: edw123 от 15 Июль 2023 в 22:10Или по сопротивлению фета ток считают
сейчас установлены фэты с сопротивлением в два раза меньшим чем старые ) если следовать логики этого варика то амперы уже увеличились в два раза, или они напротив уменьшились? )))
Цитата: edw123 от 15 Июль 2023 в 22:10В любом случае на измерительном входе в микроконтроллер обычно стоит резисторный делитель, которым можно по настраивать.
это интересно )) другие параметры какиенить могут уехать если этим путем пойти? )
Цитата: edw123 от 15 Июль 2023 в 22:10Это если настроек нет у контроллера.
если даже есть, то с моим "дисплеем" они не доступны ))
Цитата: yurgen от 15 Июль 2023 в 21:05обычно такой вопрос и целесообразность задают до того.
а контроллеру в любом случае быть, так что тут просто угомонюсь с ним чуть раньше или чуть позже )
aviator79
Цитата: 7ambrion от 15 Июль 2023 в 23:15там проходит земля, получатся один из них общий, и по одному дополнительно на каждую фазу ) это точно оно? )) я их даже измерить не смог, похоже что слишком мелкие )))
Если схемы нет, то лучше не ломать голову, а уменьшить все четыре резистора, запаяв сверху на имеющиеся такие же ещё по одному.)) Ещё бы я снял с силовых дорожек весь припой и усилил их медным проводом. Хотя бы проделал это с минусовой и плюсовой шиной.
7ambrion
дыг сложновато добыть такие же если эти никак померить не получается )) мультиметр показывает нулевое сопротивление )
припой на шинах прикрывает медную проволоку 2-3 мм диаметром )
Blik86
Цитата: 7ambrion от 15 Июль 2023 в 23:15если следовать этой версии и убрать один общий, либо три фазных, то мощность увеличиться в 2 раза, правильно?! ) как лучше поступить? ))
Нет. Общий шунт стоит на батарейный ток, 3 других на фазный ток.
Смотреть их обвязку и дорабатывать ее.
Blik86
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2023 в 00:00если эти никак померить не получается
Чего их мерить, на них же все написано... 0.002 Ом.
7ambrion
Цитата: Blik86 от 16 Июль 2023 в 00:07на них же все написано... 0.002 Ом.
ну тобишь 2 мОм, гипотетически ) однако, на практике, мультиметр их не показывает, что очень странно, загадочно и крайне сомнительно ))))
Цитата: Blik86 от 16 Июль 2023 в 00:05Нет. Общий шунт стоит на батарейный ток, 3 других на фазный ток
ок, тоесть подкидывая мОм'ы туда или туда я могу и батарейный и фазный отдельно, как мне нужно настраивать? ))
Цитата: Blik86 от 16 Июль 2023 в 00:05Смотреть их обвязку и дорабатывать ее
а что обвязка может дать, ну или на что она влияет или как? )
Blik86
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2023 в 00:30а что обвязка может дать, ну или на что она влияет или как? )
При токе 100А падение на шунте 0.2В, что маловато для измерения АЦП напрямую... должна быть схема усиления на рассыпухе или интегрированная в контроллер. Если она реализована на операционниках, то все сводится к замене пары резисторов.
Blik86
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2023 в 00:30мультиметр их не показывает,
Он у вас 4 проводный что бы такое мерить?
7ambrion
нет, заказал R002 раз такие дела )) только они по ваттам разные бывают ) заказал 2вт которые )
на фотке оно самое? ) больше вроде нет ничего с повторяемостью на каждую фазу )
Blik86
usavich
Слева между двумя электролитами восьминогий чип вероятно ОУ. Поставь на ночь на ацетоновую баню, наносиликоний сам осыпется. Если не осыпется, зубная щетка в помощь.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
7ambrion
Цитата: usavich от 16 Июль 2023 в 02:59Поставь на ночь на ацетоновую баню, наносиликоний сам осыпется. Если не осыпется, зубная щетка в помощь.
нее, разьемы размажутся ))) может еще и оплетка проводов тоже пострадает, хз из чего она ))
Цитата: usavich от 16 Июль 2023 в 02:59Слева между двумя электролитами восьминогий чип вероятно ОУ
Допуская что это ОУ, как на него можно повлиять? ))
Цитата: 7ambrion от 15 Июль 2023 в 23:15один из них общий, и по одному дополнительно на каждую фазу ) это точно оно
Это надо дорожки смотреть, трассировку схемы сделать - куда с них сигнал пошёл. Может они запараллелены, может последовательны, может вообще разные цепи.
usavich
это точно ОУ, да еще какой :)
" IC низкий уровень шума операционный усилитель 6 MГц CMOS to-Rail 3.5mV лапками углублением SOP-8 GS8632 GS8632-"
Соплю припоя убери с затвора.
