avatar_7ambrion
Нужна помощь с поднятием мощности контроллера
Автор 7ambrion, 15 Июль 2023 в 20:07
7ambrion
решил затестировать как оно с новыми фэтами и немного озадачился ))
1. появились звуки и вибрации которых раньше не было
2. на велике только ПАС с тремя уровнями помощника и по началу контроллер уходил в ошибку даже на первом уровне ) переподключал батку и двигался дальше, так дотянул до километровой горки в которую уже получилось вьехать на первом уровне помошника без отрубаний ) спустился с нее и затем заехал на втором уровне, затем на третьем с штурмом пика горки который раньше не брал ))
ехать походу терь можно на всех уровнях но напрягают звуки и вибрации которых раньше не было, ктонить может обьяснить чем они вызваны? ))
по мощности прям чувствуется теперь что еще лить надо, как будто чего то не хватает ) раньше такого небыло, шло стабильно и тихо, слегка слышен был звук редуктора и больше ничего, щас как будто рывками толкает чтоли, иногда они сходятся в резонанс и вообще пздц как стучит/толкает ) начинает крутить теперь с рывком каждый раз, раньше все было плавно )
usavich
Ищи, что поломал, счищая силиконий с платы.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
7ambrion
варик что контроллер был под старые фэты оптимизирован как програмно так и железом и по этому так ведет себя с новыми вообще не возможен? ))
HY3008 - старые - даташит
IRFB3077 - новые - даташит
Blik86
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2023 в 14:21ктонить может обьяснить чем они вызваны?
С качеством пайки транзисторов, фотки оптимизма не внушают.
7ambrion
а именно? )) колесо свободно крутится рукой - фазы не закорочены ) вел едит сам - фэты открываются ))) что тут еще могло пойти не так?! )))
Blik86
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2023 в 15:07так ведет себя с новыми вообще не возможен?
Возможен. Новые ключи открываются раза в 2 дольше, что при низком мертвом времени может приводить к сквозным токам и срабатыванию защит. Если транзисторы не греются при слабой нагрузке то скорее всего вам повезло.
Blik86
Blik86
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2023 в 15:15вел едит сам - фэты открываются
Он и на одной фазе может ехать, пусть и херово.
7ambrion
Цитата: Blik86 от 16 Июль 2023 в 15:22непропаянный затвор.
там с другой стороны платы сопля на нем ) все что пытался на него налить утекало в отверстие )
Цитата: Blik86 от 16 Июль 2023 в 15:18Новые ключи открываются раза в 2 дольше, что при низком мертвом времени может приводить к сквозным токам и срабатыванию защит.
тоесть новые слишком медленные для всех синусных контроллеров и на всех будут работать примерно как получилось у меня?! )) чем то похоже стало на обычный контроллер но как бы нет стабильности что приводит к резонансам )) в общем очевидно что там что то идет не так ))
Цитата: Blik86 от 16 Июль 2023 в 15:18Если транзисторы не греются при слабой нагрузке то скорее всего вам повезло.
в смысле можно так покататься пока идут резисторы а потом с ними станет лучше? ))))
согласен, есть варик их как то проверить ничего не перепаивая? ))
Blik86
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2023 в 15:32то есть новые слишком медленные
Для того же времени открытия/закрытия новым требуется вдвое больший заряд на затворе, то есть драйвера на больший ток.
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2023 в 15:32в смысле можно так покататься пока идут резисторы а потом с ними станет лучше?
Лучше не станет. Смысл в том, что если имеющегося мертвого времени недостаточно - при коммутации ключей будет течь импульсный ток от + к - через ключи одного плеча. То есть потери вызванные сквозным током пропорциональны количеству коммутаций (частоте ШИМ), а не нагрузкой.
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2023 в 15:32есть варик их как то проверить ничего не перепаивая?
Брать осциллограф и смотреть.
aviator79
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2023 в 15:07HY3008 - старые
IRFB3077 - новые -
У старых ёмкость затвора 3150 пФ, а у новых в три раза больше - 9400 пФ. поэтому, действительно, они могут дольше открываться. Нужно даташиты на драйвера посмотреть.
7ambrion
aviator79
Чисто по опыту 0,65А для транзисторов будет достаточно, но у меня не было опыта играться с синусными контроллерами. А какие стоят номиналы резисторов от этих драйверов к затворам и какое у них напряжение питание? Если есть запас по току, то можно уменьшить резисторы и посмотреть результат.  Ещё не помешал бы эксперимент, если бы имелась возможность снизить частоту ШИМа.))  Эксперимены экспериментами, но в любом случае сложно обнаружить причину возникновения дерганья без просмотра формы сигналов на фазных проводах.
yurgen
если вы еще и в шунты полезете, то кранты ему будут.
очень вероятно.
80км/ч
> 70 000 км
Sonar
[user]7ambrion[/user], впаяйте обратно старые транзисторы и станет ясно, это вы что-то сломали, или результат неоптимизированной работы с новыми транзисторами.
Вообще действительно. Вот так бездумно ставить новые транзисторы - плохой вариант. Под каждый тип транзистора рассчитываются затворные резисторы и подбираются соответствующие драйвера. В противном случае можно спалить контроллер.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 32087km.
usavich
Меня терзают смутные сомнения о подлинности этих самых IRF.
7ambrion
#34
подопечный нашего творческого объединения увы испустил дух )) в этой связи объявляется об открытой вакансии! )
требования:
- минимальные размеры
- 30а в пике сразу или после уже известных и полностью рабочих манипуляций
- поддержка 36в
- поддержка PAS
- поддержка ограничения скорости
приветствуется:
- синус
- готовность к работе сразу после подачи питания
если у кого имеется кандидат на примете - кидайте его сюда ) будем посмотреть ))
7ambrion
как ни странно все эти параметры сумел удовлетворить один только синусный КТ контроллер с 15а пиком )))
с этим товарищем есть какие нить наработки на форуме?! )) есть шансы качнуть до 25-30а? )))
зы забавно конешно, но не нашлось норм контроллеров в удовлетворительных размерах )) увы они все габаритнее ) по этому в бюджет залетел до кучи ЛСД8 ))
