avatar_Trainalex
Безыскровое реле
Автор Trainalex, 18 Июль 2023 в 17:22
yurgen
Цитата: aviator79 от 20 Июль 2023 в 16:41Какие именно факты диктуют эти обяза
читайте даташиты. там все есть.
если лень читать, спросите разработчиков келли.
они наверняка знают.
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: yurgen от 20 Июль 2023 в 19:29читайте даташиты. там все есть.
Я как раз читал. Они имеют в виду, что двухступенчатое включение нужно для корректной эксплуатации контакторов, которыми укомплектованы ихние контроллеры. Для вариантов с выключателями на мосфетах подобных рекомендаций я не встречал.
slav
Цитата: PaYAlnik от 19 Июль 2023 в 20:41
Цитата: Trainalex от 18 Июль 2023 в 17:22импульсный step down модуль с 50 до 10 вольт
Не нужен.
На самом деле, схема выглядит элементарно:
Соотношение R2/R1 зависит от напряжения батареи, выбор конкретных величин зависит от суммарной подзатворной емкости транзисторов и необходимого времени открытия.
Сложнее было бы, если бы задача стояла коммутировать N-канальником "+" питания. Над этим сам сейчас голову ломаю.
На R2 нужно конденсатор(1мкф) и стабилитрон(20 вольт) припараллелить . :mus:
дотошный_крендель
тут либо резистор2 подобранный в номинал деления 36/12 48/12 и тд
либо просто стабилитрон 12 Вольтовый
не путайте новичка  ;-)
Trainalex
Не нужен.
То есть просто делитель напряжения? А то что он будет постоянно под нагрузкой норм?
Я тоже хотел сначала плюс коммутировать но потом плюнул. На китайском безыскровом реле которое плюс коммутирует стоит вот такая деталь B1212S dc dc преобразователь с гальванической развязкой.
aviator79
Цитата: Trainalex от 28 Июль 2023 в 18:37На китайском безыскровом реле которое плюс коммутирует стоит вот такая деталь B1212S dc dc преобразователь с гальванической развязкой.
Это китайское реле на какое напряжение коммутации рассчитано? Если от 10 вольт, то этот преобразователь поднимает напряжение для уверенного открывания мосфетов. Для 24 вольт и выше он не нужен.
yurgen
если по плюсу коммутировать то нужен. иначе затвор откроется не полностью.
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
 Если использовать Р-канальные мосфеты, то откроется полностью и изолированных преобразователей не нужно. Другое дело, если такие реле применять для автомобилей, где требуется коммутировать большие токи в тысячи ампер и с обязательной коммутацией по плюсу, тогда рациональнее ставить преобразователь и n-канальные мосфеты.
slav
Цитата: sdenis2023 от 22 Июль 2023 в 17:28не путайте новичка  ;-)
Тема ударного тока не раскрыта .  ;-)
yurgen
Цитата: aviator79 от 28 Июль 2023 в 22:18Если
согласен.
но они явно будут заметно дороже.
поэтому и решили ставить n-канальные и ДСшку.
хотя могли и вольтаик поставить.
проще же .
80км/ч
> 70 000 км
PaYAlnik
Цитата: Trainalex от 28 Июль 2023 в 18:37А то что он будет постоянно под нагрузкой норм?
Какая там нагрузка? Ток утечки затвора в полпикоампера?
Это же не биполярник/JFET.
Trainalex
если резисторы с слишком большим сопротивлением взять можно опять пожечь мосфеты?
И все таки есть какие-нибудь элементы которые открываются через 1 (например) секунду.
Еще раз попробовал стабилитрон. Если я правильно понимаю он не откроется до достижения определенного напряжения?
дотошный_крендель
Цитата: Trainalex от 29 Июль 2023 в 15:46И все таки есть какие-нибудь элементы которые открываются через 1 (например) секунду.
зачем?
нужно убрать ударный ток
просто задержка этого не сделает
aviator79
Цитата: Trainalex от 29 Июль 2023 в 15:46Если я правильно понимаю он не откроется до достижения определенного напряжения?
Да.
slav
зачем?
Убрать электролиты , по питанию , предлагаете?! :bw:
дотошный_крендель
Цитата: slav от 30 Июль 2023 в 07:16Убрать электролиты , по питанию , предлагаете?! :bw:
нет конечно! у меня исключительно наращивание - да побольше
предлагаю ШИМ-ить
разработать чо нибудь на таймере NE555
slav
Цитата: sdenis2023 от 30 Июль 2023 в 13:43разработать чо нибудь на таймере NE555
Обожаю эту микруху , ещё нравится СD4093 .  :exactly:
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 30 Июль 2023 в 13:43NE555
это не модно сейчас.
тут нужно применить микроконтроллер ,  :laugh:  :laugh:  :laugh:
иначе пацаны засмеют ;-D
80км/ч
> 70 000 км
