бензогенератор 220 вольт из АКПП toyota prius
Автор Said, 24 Июль 2023 в 11:12
Said
Если идея бредовая изначально, сразу скажите, чтоб не делал лишних телодвижений.
Сразу по делу - идея сделать самому безногенератор(стационарный)  из стартер-генератора или электродвигателя электромобиля.
Электродвигатель с кпп аква(любой двигатель с электромобиля или гибрида) вращается ДВС нужной мощности. На выводах будет напряжение, это просто.
   Меня интересует вопрос стабилизации напряжения. Какой стабилизатор использовать для получения чистых 220 вольт, как в розетке?  Что бы можно было безопасно использовать для электроснабжения дома, нескольких домов.
При вращении вала с частотой примерно 800об/минуту на тестере образуется 100 вольт.
Цитата: Said от 24 Июль 2023 в 11:12Меня интересует вопрос стабилизации напряжения.
А вопрос частоты не интересует? 50гц не нужно?
Стабилизировать обороты двс.
Вопрос частоты тоже интересует.
1.Народ говорит, что кроме асинхронных двигателей, частота не сильно важна.
2.Частоту 50Гц подобрать оборотами ДВС, возможно, напряжение при этом будет такое, как надо(маловероятный вариант)
3. Электроэнергию накапливать в АКБ, а уже ее инвертировать в 220 вольт. Какой инвертор нужен, никто пока не сказал.
An1965
онлайн ИБП киловатта на 3 стоит примерно 50к р
RMM
Инверторов много продается, например вот:
https://m.aliexpress.ru/item/1005005321897396.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.4.28a64f03HXwYuO&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000032621849500
Но указанная мощность - пиковая. Долговременная в 2 раза ниже. Это надо учитывать.
Piramidon
Да, так и есть, нужен инвертор с чистым синусом не менее 3Квт, а он стоит в районе 50тыс.
Piramidon
Предложенный выше вариант не подходит для многих электроприборов, с них дым идет при подаче такой синусойде.
Said
Цитата: RMM от 24 Июль 2023 в 12:48Инверторов много продается, например вот:
Про эти инверторы я знаю, они на озоне и на рынках и везде есть. И да, у меня такой есть.
Прошу обратить внимание на то, что входное напряжение инвертора должно быть выше раза в четыре.
slav
Цитата: Said от 24 Июль 2023 в 11:393. Электроэнергию накапливать в АКБ, а уже ее инвертировать в 220 вольт. Какой инвертор нужен, никто пока не сказал.
Нужен инвертор на 96 вольт и соответствующий аккумулятор . Выпрямленное напряжение, с генератора, подавать на заряд аккумулятора, примерно так .
https://aliexpress.ru/popular/96v-dc-to-220v-ac-power-inverter.html
RMM
Цитата: Piramidon от 24 Июль 2023 в 12:56Предложенный выше вариант не подходит для многих электроприборов, с них дым идет при подаче такой синусойде.
Нормальная там синусоида, смотрел осциллографом. У меня квартира сутки питалась от такого инвертора, в том числе холодильник и газовый котел с асинхронными двигателями. Ничего не греется и дым не идет. Вы наверное имели ввиду инверторы с модифицированным синусом, а по сути с прямоугольником на выходе. Но этот не такой
RMM
Не поленился, подключил для неверующих. Инвертор по ссылке выше.
Blik86
Цитата: Said от 24 Июль 2023 в 11:12Если идея бредовая изначально, сразу скажите, чтоб не делал лишних телодвижений.
Вам пользоваться или спортивный интерес?
Если пользоваться то берете гибрид с ВВБ на 320+В вроде Nissan Sirena e-power и инвертор DC320-DC420 > AC220 типа https://aliexpress.ru/item/1005004824921114.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.44.15834aa6L6xOZ2&_ga=2.265629963.585582662.1690019900-1650323799.1682751987&sku_id=12000030635620314 (Судя по отзывам может сгодится Ford C-max Hybrid ).
Если поеба... потрошите пару инверторов приуса и колхозьте свои мозги. В приусе есть вся силовая для выпрямления,повышения и генерации синуса(мощный обратимый повышающий DC-DC и два 3х фазных моста). Для сглаживания синуса воткнете по выходу силовой дроссель от второго инвертора.
RMM
Цитата: Said от 24 Июль 2023 в 13:40Про эти инверторы я знаю, они на озоне и на рынках и везде есть. И да, у меня такой есть.
Зачем ? Для зарядки аккцмулятора использовать зарядное 220 вольт. Сеть питать с инвертора от аккумулятора.
Said
давайте пожалуйста, по существу темы, а?
RMM
Цитата: Said от 24 Июль 2023 в 19:10давайте пожалуйста, по существу темы, а?
Вроде все по теме.
Бензогенератор питает мощное зарядное устройство, которое подключено к аккумулятору. Частота там не важна, стабилизация напряжения тоже особо не важна, т.к. зарядки обычно работают в очень широком пределе типа 120-230 вольт. К этому же аккумулятору подключаете инвертор. На выходе получаете синус 220.
Said
Вроде все по теме.
Ну я наверное, не очень заострил внимание. Дело в том, что бензогенератор высоковольный, он уже дает высокое напряжение.  220 вольт для дома. Для дома, гаража, возможно что для двух домов. Если и будет заряжаться батарея, то батарея электромобиля.
Вот, нашел на али простенькое что-то
https://aliexpress.ru/item/1005005072986812.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.5.29b84aa6na68ZD&sku_id=12000031531469090&_ga=2.15747571.47229434.1690059838-400666850.1627231270&_gac=1.216206052.1686433248.CjwKCAjwvpCkBhB4EiwAujULMrQjx1pAQJqpHYkgjlLW63Yi28S8IQ84BVZ14waG_IgBBCjUEIqImRoCYCwQAvD_BwE
есть варианты на 8-9-10 проводов. Зачем?
10кВт, возможно, маловато.
slav
Цитата: Said от 26 Июль 2023 в 00:5410кВт, возможно, маловато.
Тогда только дизель-электростанция , с хранения , у военных .Всё остальное - пустой разговор .  :mus:
vladk
Вроде все по теме.
По вашей ссылке АВР (блок управления), он не выдает 220в/50гц, а только управляющие сигналы на актуатор дросселя карбюратора или тнвд. Вы путаете асинхронные бытовые генераторы (которые поддерживают вольтаж и частоту за счёт стабильных оборотов) и синхронные электромобилей (которые только накачивают необходимым кол-вом энергии буферный АКБ).
Внимание, контрольный вопрос: что будет, если лампочку 220в включить в сеть через переменный резистор?)
