LCD8H горит белый экран.
Автор Siegfried, 09 Авг. 2023 в 13:15
Siegfried
Товарищи, выручите советом куда ещё копать и как быть.
Предыстория: просто ехал и дисплей во время поездки стал гореть белым, без отображения какой либо информации. После включения/выключения то же самое. Велосипед едет, на всё реагирует, уровень помощи пас меняется, пароль вводится, но всё по памяти вслепую. Экран просто белый.
Что сделано: проверил разъемы, отсоединял батарею. Вскрыл дисплей, заменил стабилизатор XL7015, думал в нём дело, ошибся, после замены ничего не изменилось. Контроллер реагирует на нажатия, велосипед едет, дисплей информацию не выводит, горит белым. Подскажите, в чем может быть причина?
Спасибо.
Sonar
Siegfried, хоть бы фотку внутренностей кинули, с читаемыми номиналами микросхем...
RMM
Ну, если на кнопки реагирует, значит микроконтроллер живой. Нужно проверить разъем шлейфа дисплея, в нем может быть плохой контакт
RMM
Также желательно проверить напряжение 3.3 вольта после стабилизатора 1117.
Если все это в порядке, то с большой долей вероятности умер сам дисплей.
Siegfried
Цитата: Sonar от 09 Авг. 2023 в 15:48Siegfried, хоть бы фотку внутренностей кинули, с читаемыми номиналами микросхем...
Принял. Фото прилагаю.
Цитата: RMM от 09 Авг. 2023 в 16:00Ну, если на кнопки реагирует, значит микроконтроллер живой. Нужно проверить разъем шлейфа дисплея, в нем может быть плохой контакт
Шлейф проверил, контакт нормальный. Напряжение после 1117 замерю, результат отпишу.
Siegfried
Цитата: RMM от 09 Авг. 2023 в 16:03Также желательно проверить напряжение 3.3 вольта после стабилизатора 1117.
3,3 вольта на выходе 1117 есть. Что ж получается, дисплей без шансов на восстановление?
RMM
Судя по всему да. Дисплей управляется непосредственно микроконтроллером. Микроконтроллер исправен, поскольку реагирует на кнопки. Остается сам дисплей. У него встроенный контроллер управления, он скорее всего и помер. Купить такой дисплей нереально, я искал в свое время.
Если что, не выкидывайте корпус... Могу его купить. Я из них универсальный ваттметр делаю.
Sonar
[user]Siegfried[/user], попробуйте ещё пропаять разъем для шлейфа, если есть опыт в пайке таких мелких выводов, предварительно отсоединив шлейф. Можно ещё иголочкой попробовать немного пошевелить выводы разъема (плохой контакт будет шевелиться относительно платы). Возможно где-то пайка отвалилась от вибрации.
RMM
Цитата: Sonar от 09 Авг. 2023 в 20:18[user]Siegfried[/user], попробуйте ещё пропаять разъем для шлейфа, если есть опыт в пайке таких мелких выводов, предварительно отсоединив шлейф. Можно ещё иголочкой попробовать немного пошевелить выводы разъема (плохой контакт будет шевелиться относительно платы). Возможно где-то пайка отвалилась от вибрации.
Судя по пайке XL7015 на фото, у автора вряд ли есть такой опыт. Там шаг контактов 0.5 мм. Нужно очень тонкое жало на паяльнике и желательно микроскоп паяльный.
Но совет правильный, если есть возможность  это нужно сделать
Aleksis82
Думаю что с большей вероятностью смогли бы помочь, особенно владельцы аппарата, если бы автор сознался в причинах пайки элементов. Те которые или пропаяны или заменены. Что было и на что заменено.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
Sonar
[user]Aleksis82[/user], автор ещё в первом посте указал, что:
Цитата: Siegfried от 09 Авг. 2023 в 13:15заменил стабилизатор XL7015, думал в нём дело, ошибся, после замены ничего не изменилось
XL и не выгорал.
Siegfried
Цитата: Aleksis82 от 10 Авг. 2023 в 15:09Думаю что с большей вероятностью смогли бы помочь, особенно владельцы аппарата, если бы автор сознался в причинах пайки элементов. Те которые или пропаяны или заменены. Что было и на что заменено.
Как написал Sonar выше, действительно стабилизатор был заменён ошибочно, родной был полностью исправен. Ничего не скрываю, дисплей просто во время езды засветился белым и всё. Я переживал, что это помешает передвигаться на велосипеде, но нет, кроме индикации всё остальное жизнеспособно.
Сегодня ещё раз перепроверил шлейф и разъем, с ними всё в порядке.
Вероятно заменю экран на новый, возможно другой модели.
Спасибо всем, кто помогал советами.
Aleksis82
Понимаю, что тыкаю пальцем в небо, но все же.. Если не проверяли, то проверьте нулевые резисторы, выделены на фото. Попадались неисправные даже без причин на это.
