Kugo Kirin S1 pro Выключается
Автор Kozirxxxx, 23 Сен. 2023 в 07:04
Kozirxxxx
Добрый день прошу помощи с данным самокатом - аппарат условно новый - неделя. Выключается сам примерно через полторы минуты, при этом все работает, кроме спидометра и одометра. Проводку всю проверил, датчики хола в колесе отрабатывают. Газ/тормоз реагирует штатно. Сгоревших/оторванных элементов ни в "голове" ни в контролёре колеса не обнаружил. Думаю самоотключение связано с неработающим спидометром - думает что стоит на месте и ради экономии отключается (вроде бы логично?) Контролёр же скорость из показаний Холлов берет? Если бы Холлы не работали то и колесо бы соответственно не крутилось? Прошивка? Так все остальные функции отрабатывает... Подскажите пожалуйста правильное направление для поисков решения. Заранее спасибо.
Sonar
Цитата: Kozirxxxx от 23 Сен. 2023 в 07:04аппарат условно новый
Дак, может, по гарантии его обменять?
Цитата: Kozirxxxx от 23 Сен. 2023 в 07:04при этом все работает
Т.е. едет, разгоняется?
Может сопля на входе в процессор.
Kozirxxxx
Нет в моей деревне гарантии (
Все в идеале. Просматривал в микроскоп.
Lolik123
Спидометр не работает в том смысле что просто нули горят и не мигают, и скорость не показывают?
Kozirxxxx
Нули горят и не мигают.
Сергей_1959
Нужно проверить 8" и 30 магнитов в настройках если есть такая возможность. А вообще лучше начинать с фотки аппарата и его начинки.
Metamorf
Цитата: Сергей_1959 от 27 Сен. 2023 в 13:00Нужно проверить 8" и 30 магнитов в настройках
Это при чем, если нет связи с контроллера до дисплея?
Тут либо резисторы мерить, либо время отключения ставить 0.
Сергей_1959
#8
Цитата: Metamorf от 29 Сен. 2023 в 02:40Это при чем, если нет связи с контроллера до дисплея?
Если нет связи - где код ошибки сразу при включении? Я вообще не представляю о чём конкретно идёт речь, в теме нет ни одной фотки и похоже она заглохла. В принципе у этой модельки ограничение 30км/ч. и возможно где-то установлена душилка до 25км/ч. но тут надо смотреть.
