Мотор-колеса на заднюю автомобильную ступицу ваз
Автор anaschu, 23 Сен. 2023 в 13:36
Цитата: Alex19025 от 03 Март 2024 в 14:06смотрел, греется но терпимо. Мне задний мост нужен кратковременно, не более 3 минут, проехал сложный участок, отключил и едешь дальше на переднем!
Ну так надо было ещё поднять ток?
Blik86
Цитата: edw123 от 03 Март 2024 в 14:15Ну так надо было ещё поднять ток?
Без повышения тока генератора толку будет мало. Снимать с двс через ремень еще 10лс...  это менять генератор и ремень на более мощные. Или добавлять акб и контроллер.
Цитата: Blik86 от 03 Март 2024 в 14:55Без повышения тока генератора толку будет мало.
Разумеется.
Mike 372
Цитата: Alex19025 от 02 Март 2024 в 07:21Доброе утро всем, есть мечта сделать полноприводную ваз 2115...
Основная задача всего этого - бездорожье,
Странный выбор автомобиля для бездорожья. :bw:
anaschu
#40
Найдено простое решение для простых покатушек, в основном для льда. Для выкатывания из грязевых ямок не подойдёт: статтёр подключается на тормозной диск, на который ставится венец.
https://www.youtube.com/watch?v=WgL_oS4swkE&t=615s
какое тут классное техническое оформление, движок форума нормальный!
anaschu
Цитата: Blik86 от 02 Март 2024 в 19:26не отключаемый механически (без сцепления или муфт)
втягивающее стартёра - как механическое отключение пойдёт?
anaschu
Цитата: Alex19025 от 02 Март 2024 в 07:21ставил в калину 4ewd
а как подружил полуоси электрички с вазовскими задними ступицами?
anaschu
Цитата: P.Mikhail от 02 Март 2024 в 12:03задний электродвигатель в сборе с редуктором и дифферециалом (  редукция 7) стоит на разборе 8000р
спс за наводку.
Однако это во владивостоке больше катит. здесь все японское стоит в два раза дороже, а электрическое японское в три
anaschu
на всю россию в авито только три обьявления, все машины целые, на разбор их нету. я как то не так ищу?
вот мой запрос
https://www.avito.ru/voronezh/avtomobili/mitsubishi-ASgBAgICAUTgtg3ymCg?cd=1&f=ASgBAQICAUTgtg3ymCgBQOK2DST40oMRqKwo&localPriority=1&q=mitsubishi+outlander+phev&radius=50&searchRadius=50
anaschu
anaschu
у мя теперь другая шиза.
у меня будет квадрик. передок от самодельного квадра на вазовских колёсах, ваз 2109, задок муравей. весить всё будет 250 кг без меня.
Тут бывают места, если ехать в другую деревню в аптеку, или на разборку авто, что буксует. Охота поставить на передние ступицы движок, что бы 10 раз за год включать его от двух до 10 минут.
скорее всего Mitsubishi outlander phev в передок квадра не войдет
anaschu
Цитата: P.Mikhail от 02 Март 2024 в 12:03дешевле вариантов пока не существует.
к примеру
а почему именно фарпост? www.farpost.ru
