avatar_stels
Проект STALKER
Автор stels, 17 Окт. 2023 в 23:29
stels
Если верить Стругацким, то это название полностью подойдет к этому проекту.
Мотовездеход для сложных грунтов и в различных компоновках. С бензо и (или) электромотором.
С новым типом подвески. Одно или двух местные....
Творческий процесс пошел:
Цитата: stels от 17 Окт. 2023 в 23:29Если верить Стругацким, то э
То нужно побольше легкооткручивающихся гаек и бухту бинтов. :dance:
А чего не полный привод?
_Os
Цитата: stels от 17 Окт. 2023 в 23:29Если верить Стругацким, то это название полностью подойдет к этому проекту.
О о о о моноколесо!  :-D  :-D  :-D
stels
Цитата: edw123 от 18 Окт. 2023 в 00:01А чего не полный привод?
Будет вариант и с полным приводом.
Для начала концерт соберу. Два.
stels
Элемент рулевого.
stels
Передняя подвеска.
stels
На этот аппарат всё делается на коленке и выглядит достаточно топорно. После того как он поедет и будут внесены доработки в конструктив, займусь дизайном и следующий экземпляр серьезно переработаю по элементам.
stels
Работа продолжается. Уже сейчас вижу что надо изменить. Кое что по передка и раме.
В основном это касается технологичности изготовления и единообразия комплектующих с максимально возможной унификации под серийные запчасти.
Хочу сделать переднюю подвеску без пружин и амортизатора но рабочую.
Будет построен одно и двухместный вариант.
stels
Текущие заказы готовы и появилось окошко.
Заготовка ступицы.
Трубчатая ось диаметром 20мм. для облегчения.
Ширина 300мм.
stels
Появилась окошко в работе пошло продолжение проекта.
Готова универсальная колёсная ступица.
Центральная часть позволяет закрепить колёсный диск от автомобиля с разболтовкой 4x98 и колесо от квадроцикла с разболтовкой 4х110.
stels
Походу дела
 настроил трубогиб с дорном под прямоугольную трубу, изогнул заготовки для подрамника.
Stanislavchik
Есть чертёж байка для понимания?
stels
Нет. Этот в творческом процессе.
И по ходу оного рождается новая оснастка. Есть лишь концепция.
stels
Параллельно идёт подготовка такого же аппарата но с классической передней вилкой.
Траверса изготовление:
stels
Установочная пластина рулевой колонки:
stels
Пока жду комплектуха на электро вариант потихоньку рисую версию с ДВС (гибрид с передним электро)
stels
Задний маятник начало
stels
После новогодних праздников прошло переосмысление проекта решил отложить его До февраля месяца А пока занялся другим.
