Li-Force самоходная лодка на колесах - Страница 3
Автор Vladhummer, 08 Дек. 2023 в 23:51
yuns
Цитата: Владимирttui от 04 Окт. 2024 в 23:20Просмотрел алиэкспресс ничего не нашел. Подскажите какой мотор поставить.
Магазин L-faster на ali, там много интересного. Например aliexpress.ru/item/4000800024675.html
aviator79
Цитата: edw123 от 05 Окт. 2024 в 11:07Ступичный мотор под спицы как будете в диск/обод свой крепить?
А если купить готовый, типа такого?
Surf_el
Сальники вряд ли помогут. При погружении в воду мотор будет быстро охлаждаться и воду засосет из-за уменьшения давления
aviator79
Цитата: Surf_el от 05 Окт. 2024 в 12:46и воду засосет из-за уменьшения давления
Сальники легко держат разряжение. На то они и сальники.
Mike 372
Цитата: Владимирttui от 05 Окт. 2024 в 10:20Бафанг 16Т?
3 мотора, 3 контроллера. Цену комплекта прикидывали? Может дороже лодки получиться ;-)
С передним приводом в гору 200 м можно и задом проехать.
Цитата: Владимирttui от 05 Окт. 2024 в 10:25Что касается другой лодки из ПВХ. Она легче, также ставим полный привод. Но колеса мотоциклетные от Восхода r16 с самой широкой грязевой резиной. На мотор колеса.
Вообще сделано у Вас красиво, правильно. Для загрузки можно и на моторе сидеть  :-) В горку задним ходом - загружая мотор.
А контроллер надо значит получше, может воздуходувку на мотор добавить, батарею получше. Батарею в любом случае надо лучше, если отрубает.
Mike 372
Цитата: edw123 от 05 Окт. 2024 в 14:07Вообще сделано у Вас красиво, правильно. Для загрузки можно и на моторе сидеть  :-)Батарею в любом случае надо лучше, если отрубает.
72 вольта, 117 ампер не так уж и плохо. ;-D
Цитата: Mike 372 от 05 Окт. 2024 в 15:1972 вольта, 117 ампер не так уж и плохо. ;-D
Номинально да, но я так понял, что бмс отрубает.
Владимирttui
Батарея была на 48 вольт, для двигателя 800 ватт. Задом ездить,.. Надо поучиться. Прошу извинить, читайте более внимательно что я написал.
Владимирttui
К обществу обратился за советом. Именно про мотор колесо 1000-1500 ватт.с редуктором 16т.Бафанг.Кто знает этот двигатель,напишите характеристики. Пожалуста. В основном интересует тяга и какова максимальная скорость?
Владимирttui
Может посоветуют другой мк,более тяговый. Бафанг 16Т. Вроде самый мощный на низах.
Владимирttui
Владимирttui
Пожалуста,расскажите про этот мотор простым языком.
Цитата: Владимирttui от 05 Окт. 2024 в 22:12К обществу обратился за советом. Именно про мотор колесо 1000-1500 ватт.с редуктором 16т.Бафанг.Кто знает этот двигатель,напишите характеристики. Пожалуста. В основном интересует тяга и какова максимальная скорость?
Я вроде написал. :bn: 100НМ максимально, до 150НМ в быстром плавном пике, чтобы шестеренки-шпонки не поломать. Сколько ххТ - роли не играет. Максимальная скорость в районе 1км/ч на 1В напряжения батареи для "скоростной" намотки, для "тяговой" раза в полтора меньше.
Владимирttui
Фото.
Владимирttui
Blik86
Цитата: Владимирttui от 15 Авг. 2025 в 21:42Вроде получилось.
Тема многим интересная.
Поделитесь подробностями по моторам, контроллерам и какие горки оно берет...
solo207
При спуске, мотор прям в воду заезжает? Либо чего не понял я..
