самоходная лодка на колесах
Автор Vladhummer, 08 Дек. 2023 в 23:51
aviator79
Цитата: SMILE1 от 12 Дек. 2023 в 14:04Ну так просчитай. Это не так уж трудно сделать с 15тыс об. двигателя до 100 которые нужны на колесе.
А потом покажи нам фото редуктора у которого "соответствующее редукторное соотношение".
Не перескакивай. Это уже совсем другой вопрос, трудно или не трудно сделать соответствующий редуктор.))
  Именно в моём случае передаточное отношение было невысоким и снимаемая с мотора мощность тоже. Мотор работал в импульсном режиме, когда требовалось выдернуть колесо и не допустить переворота мотоцикла. И ещё мотор помогал обучению держать равновесие при езде задним ходом.
stels
Цитата: Vladhummer от 11 Дек. 2023 в 22:29можно просто что то посоветовать реальное, с картинкой с аллиэкспрес.?
Все зависит от цены которую готов заплатить.
Самый простой вариант это купить пятикиловатное МК. И интегрировать его в колесо.
Бюджетный это взять киловатное МК и установить через цепь с передаточным 1/4.
SMILE1
Цитата: aviator79 от 12 Дек. 2023 в 15:19Не перескакивай. Это уже совсем другой вопрос, трудно или не трудно сделать соответствующий редуктор.))
Зашибись у тебя уровень советов: сперва выбери мотор по мощности, а потом сам трахайся с изобретением редуктора под него.
И когда станет понятно что лыжи не едут, тебе объяснят что этот двигатель офигенен в импульсном режиме при обучении езде задним ходом ))))
:wow:  :wow:
Вот всегда так советуй, пусть люди знают что за бесплатный сыр придется заплатить дважды. Или трижды.
Non credo quia absurdum
aviator79
Цитата: SMILE1 от 12 Дек. 2023 в 16:18Зашибись у тебя уровень советов
Где ты увидел, что я давал совет по выбору мотора??? -В сообщении я тебя поправил, что для совершения определённой работы нужна мощность, а не момент мотора.
Rock_n_Roliki
Цитата: stels от 12 Дек. 2023 в 16:04Все зависит от цены которую готов заплатить.
Зачем транспорту 200-250 кг веса (чуть тяжелее электровелосипеда с 120кг владельцем, мопеда) и максималки 18км/ч 5 кВт директ драйв МК? ДД на тракторную тягу? Тогда уж редукторник 1кВт и колесо поменьше. Еще и переделывать весь привод, менять колесо. Как есть под эту цепь поставить любой моторчик с минимум переделок, колесо с звездой уже есть, останется приколхозить мотор чтоб как генератор в авто на прорезях немного регулировался для натяжения цепи. От трициклов моторчики само то, они в тех же условиях работают, медленно и несколько человек или груз возят и бюджет в 15т.р. А QS138 например слишком жирно и дорого и не надо 70км/ч по грунтовке.
Surf_el
Mike 372
Цитата: Vladhummer от 10 Дек. 2023 в 17:15Добрый вечер,господа. Большое спасибо за помощь в подборе комплектующих. Хочется максимально сузить поиск комплектующих. Вроде того что тыкнуть носом,(покупать нужно только это). Сделал вывод, что нужен ХОРОШИЙ мотор с НАДЕЖНЫМ редуктором под 420 цепь 2000-3000 ват., лучше с запасом. Напишите марку,модель или фото с аллиэкспресс какой полный набор покупать. Аккумулятор тоже укажите пожалуйста с картинкой и ценой. Наверное надо брать тоже с запасом, что пробег может быть и 15-20 км. повторяю, это с запасом.
Это очень неконструктивный подход. Ни кто не даст гарантии, что вот этот вот конкретный набор подойдет и будет работать так, как вам нужно. Поэтому и ответственность ни кто брать не хочет. Если хотите реализовать этот проект, Вам придется самому вспомнить кое что из школьной программы по физике, покурить форум, вникнуть в процесс. Такие вещи надо рассчитывать. Есть специальные онлайн калькуляторы, которые позволяют не сильно ломая голову подставить заданные параметры и получить нужные цифры. Нужно измерить крутизну подъема в градусах на самом крутом участке, задать максимальную скорость движения для этого участка, полный вес лодки с мотором, водителем, шмурдяком и аккумулятором, внешний диаметр колеса. Получите необходимые обороты, мощность и момент на колесе. По этим параметрам и надо подбирать мотор. Момент и обороты для мотора пересчитываются с учетом редукции. Мощность не меняется, но лучше увеличить процентов на 10-20. Rock_n_Roliki показал, какие моторы надо смотреть. Выкладываете в тему свои рассчеты, показываете выбранный мотор, люди с опытом посмотрят, укажут на ошибки, объяснять нюансы, посоветуют что-то похожее, но на их взгляд лучшее. Потом под конкретный мотор подбираете контроллер и батарею. Вам накидают варианты, расскажут плюсы и минусы каждого. А окончательное решение принимать придется Вам.  :pardon:
Владимирttui
Добрый вечер!Опять вернулся к этой теме. Замена ДВС на электро тягу.Пробовал эл мотор 800 ватт. Не потянул. Поставил 3 квт., с пробуксовкой, мотор мощный. Но колеса оказались маленькие для такого веса. Алюминиевая лодка, вес примерно 250-300 кг. Это уже другой проект. Надувную пока держу в гараже для переделки. Главное стало понятно что с передним приводом надо тему закрывать. Только полный привод на все три колеса. Также полностью отказаться от цепной передачи. Значит надо ставить мотор колесо на каждое колесо.
Владимирttui
Владимирttui
На фото с мотором 800 ватт. На длительном подъеме с плохой дорогой вырубился контролер. Подъем метров 200.
Владимирttui
Главное спереди поставить одно колесо для управления, рулить тяжело даже с рулевой рейкой. Надо вернуться, кака на лодке ПВХ, с одним передним колесом. Зато все три колеса ведущие. Пообщался с некоторыми товарищами из инета. Посоветовали поставить мотор колеса с редакторами 1200 ватт. Бафанг с 16 Т. Как самые тяговитые на низах, с предельной примерной скоростью до 20 км. В час. Есть аккумулятор на 72 вольта, 117 ампер. Просмотрел алиэкспресс ничего не нашел. Подскажите какой мотор поставить.
Цитата: Владимирttui от 04 Окт. 2024 в 23:20Посоветовали поставить мотор колеса с редакторами 1200 ватт. Бафанг с 16 Т. Как самые тяговитые на низах, с предельной примерной скоростью до 20 км. В час. Есть аккумулятор на 72 вольта, 117 ампер. Просмотрел алиэкспресс ничего не нашел. Подскажите какой мотор поставить.
Какой внешний диаметр колеса будет?
Mike 372
#30
А чем не устраивает цепная передача? То, что на 1-м фото, по моему отличный вариант. С такой редукцией и 800 Вт должен вполне тянуть. Может контроллер слабый? Если буксует, можно газ уменьшить, колеса побольше, резину "по злее".
Surf_el
Цитата: Владимирttui от 04 Окт. 2024 в 23:20Зато все три колеса ведущие.
А как вы на воду собираетесь лодку спускать без погружения колес?
Владимирttui
Как писал ранее. Выше на фото, Лодка тяжелая, передний привод отпадает. Только полный привод. Для неё колеса от квадроцикла 24х10х10, примерно +-. Для полного привода цепная передача отпадает полностью. Только тяговитые не скоростные мотор колеса. Что посоветует сообщество! Бафанг 16Т? Нахождение в воде краткосрочное, залил лаком и т. Д., подшипники и сальники ставим хорошие. Можно вместо подшипников ставить капролоновые с графитом втулки.
Владимирttui
Что касается другой лодки из ПВХ. Она легче, также ставим полный привод. Но колеса мотоциклетные от Восхода r16 с самой широкой грязевой резиной. На мотор колеса.
Цитата: Владимирttui от 05 Окт. 2024 в 10:20Как писал ранее. Выше на фото, Лодка тяжелая, передний привод отпадает. Только полный привод. Для неё колеса от квадроцикла 24х10х10, примерно +-. Для полного привода цепная передача отпадает полностью. Только тяговитые не скоростные мотор колеса. Что посоветует сообщество! Бафанг 16Т? Нахождение в воде краткосрочное, залил лаком и т. Д., подшипники и сальники ставим хорошие. Можно вместо подшипников ставить капролоновые с графитом втулки.
Тяговитость для Вашего случая никак не зависит от ххТ, будет одинаковой. Такой мотор выдаст 100НМ на максимуме, может 150НМ на кратковременном пике с хорошим контроллером. В Вашем колесе 24" получится 30 (50)кг тяги на каждое колесо. В мотоколесе будет поменьше, может 25кг.
Ступичный мотор под спицы как будете в диск/обод свой крепить?
aviator79
Цитата: Владимирttui от 05 Окт. 2024 в 10:20ставить капролоновые с графитом втулки
Исключено! Они будут впитывать влагу и намертво клинить вал. Если переходить на скольжение, тогда только из бронзо-графита. Но грамотнее, конечно, установить сальники.
