самоходная лодка на колесах
Автор Vladhummer, 08 Дек. 2023 в 23:51
Vladhummer
Доброе время. Открою другую тему. Как на лодке доехать до воды половить рыбу и вернуться домой. Небольшой опыт в постройке такой лодки есть. С появлением электро моторов и акамуляторов бензиновые двигатели можно удалять.
Vladhummer
Прошу посоветовать какие электро прибамбасы нужны для моей хотелки. На фото,на передней вилке стоит бензомотор 125 кубов с от квадроцикла, примерно 6-8 лошадей.Нужен электро мотор с редуктором с тягой 6-8 лошадей.Также все остальное. На фото все хорошо видно, снимаю бензомотор и ставлю электромотор с редуктором. Подскажите что покупать, и где ?
Blik86
Цитата: Vladhummer от 09 Дек. 2023 в 00:00На фото все хорошо видно
Фото 59*78 пикселей, на них в принципе ничего невидно.
Vladhummer
добавлю фото
Vladhummer
добавил
Rock_n_Roliki
Смотря какая скорость планируется и по каким болотам, грязюке. Нужна тяга? А тягу можно получить на низкой передаче, но при этом скорость будет невысокая. Какой общий вес с водителем и багажом? Дорогой и мощный вариант мотор QS138. Бюджетный вариант моторы от трициклов типа "Муравей", надежные и очень недорогие (6-8т.р. в Китае), есть на алиэкспресс разной мощность от 350, 600, 800, 1кВт и до 2кВт, есть сразу с редуктором понижающим на валу. По поиску трудно их искать, ни бренда ни модели не имеют. Такого плана (на фото из соседней темы "Буксировщик для самолета" комплект, но продаются по отдельности):
SMILE1
Цитата: Vladhummer от 09 Дек. 2023 в 00:00Прошу посоветовать какие электро прибамбасы нужны для моей хотелки.
для этого нужно сами хотелки озвучить. Скорость, местность, запас хода.
Цитата: Vladhummer от 09 Дек. 2023 в 00:00На фото,на передней вилке стоит бензомотор 125 кубов с от квадроцикла, примерно 6-8 лошадей.Нужен электро мотор с редуктором с тягой 6-8 лошадей.Также все остальное.
Подбирать аналог нужно не по мощности, а по крутящему моменту.
И так же все остальное.
Non credo quia absurdum
Vladhummer
Rock_n_Roliki , большое спасибо. В этом наборе элмотор какой мощности? Сколько стоит такой мотор? Лодка со всеми шмурдяками будет весить 200-250 кг., скорость не больше 15-18 км., сельская дорога обычная, есть затяжной подьем 200-300 метров. Расстояние не более 4-5 км. до реки. Думаю нужен элмотор с редуктором 2000-3000 кв. Сколько будут весить батареи, и какова цена??
Цитата: Vladhummer от 10 Дек. 2023 в 00:31есть затяжной подьем 200-300 метров.
На велике на педалях заезжается?
Rock_n_Roliki
#9
Цитата: Vladhummer от 10 Дек. 2023 в 00:31Rock_n_Roliki , большое спасибо. В этом наборе элмотор какой мощности? Сколько стоит такой мотор? Лодка со всеми шмурдяками будет весить 200-250 кг., скорость не больше 15-18 км., сельская дорога обычная, есть затяжной подьем 200-300 метров. Расстояние не более 4-5 км. до реки.[quote\] . Сколько будут весить батареи, и какова цена??
В наборе на фото 800 Вт, но есть разные мощности этих наборов, моторы от мощности по длине отличаются. По ценам не скажу, 1-2г назад на али моторы были в районе 7т.р. наборы 12-14т.р. пересылка ещё дорогая. Да, тогда лучше с редуктором, но и колесо небольшое, как раз будет такая скорость но тяга тракторная. Расстояния небольшие, аккумулятор можно небольшой емкости и веса, но он должен большие токи выдавать тогда. Вес принципиален? Если нет то лучше LifePo4 к аккумулятору присмотреться, бОльшие токи выдает, долговечней и в мороз можно эксплуатировать. По цене готовый хз, 15-20т.р. Вообще любой электротранспорт, маленьки слабый или крупный, в копеечку выходит, минимум в 30-40т.р., если только самому собирать то до 25 можно уложиться, можно сэкономить, но собрать аккум надо знания и опят, не так просто.
ЦитироватьДумаю нужен элмотор с редуктором 2000-3000 кв
2-3 кВт? Не нужен такой мотор, если только 50км/ч не требуется. 18км/ч эту массу повезет 1кВт вполне. И мощность номинальная пишется, на которой он бесконечно долго может работать, а есть ещё запас максимальной мощности кратковременно в гору например, мотор 1кВт может больше 2кВт выдавать, а 3кВт номиналом под 10кВт. Так что 0,8-1,5кВт вполне подойдет. Они ставятся в трициклы рикши или грузовые, там веса побольше будет.
Как пример не так дорого комплект 800 Вт ССЫЛКА на али
Отдельно помощнее тот же мотор но отдельно и вал под шестеренку трицикла ССЫЛКА
Есть 3кВт но другой мотор, он более хлипкий по конструкции, может греться и обороты у него высоковатые, надо на колесо большую звезду ССЫЛКА
По аккумам советовать не буду, пока с мотором и контроллером не определенность. Но можно на емкости сэкономить по деньгам сильно если 10км пробега на небольшой скорости требуется. По весу аккума 4-7кг.
К этим моторам идет 420 цепь а в последней ссылке Цепь 1pcd T8F. Идеально будет что у вас такая же на бензо и родную звезду колеса можно будет использовать а то из комплекта может по крепежу не подойти. Но по фото цепь потолще вроде.
Vladhummer
Добрый вечер,господа. Большое спасибо за помощь в подборе комплектующих. Хочется максимально сузить поиск комплектующих. Вроде того что тыкнуть носом,(покупать нужно только это). Сделал вывод, что нужен ХОРОШИЙ мотор с НАДЕЖНЫМ редуктором под 420 цепь 2000-3000 ват., лучше с запасом. Напишите марку,модель или фото с аллиэкспресс какой полный набор покупать. Аккумулятор тоже укажите пожалуйста с картинкой и ценой. Наверное надо брать тоже с запасом, что пробег может быть и 15-20 км. повторяю, это с запасом.
aviator79
Цитата: SMILE1 от 09 Дек. 2023 в 20:47Подбирать аналог нужно не по мощности, а по крутящему моменту.
Именно по мощности. А крутящий момент это лишь одна из составляющих мощности.
Vladhummer
можно просто что то посоветовать реальное, с картинкой с аллиэкспрес.?
SMILE1
#13
Цитата: aviator79 от 11 Дек. 2023 в 15:13Именно по мощности. А крутящий момент это лишь одна из составляющих мощности.
:facepalm:
Ну попробуй поставить авиамодельный движок. У них как раз 6-10кВт при 10-15Нм.
И покажи как на нем колесо, нагруженное 200кг, будет трогаться с места.
aviator79
Тут и пробовать нечего. Хотя я и пробовал ставить 3кВт моторчик для привода переднего колеса стантового мотика для вывода его из критического угла во время тренировки "стоппи". Модельные моторы отличаются от велосипедных лишь тем, что для вращения винта они работают на больших оборотах, поэтому для привода колеса им требуется соответствующее редукционное отношение и хорошее охлаждение. КПД у этих моторов тоже очень высокое.  В любом случае, киловатты - они и в Африке киловатты.
SMILE1
ЦитироватьТут и пробовать нечего. .
Пробовать нечего потому что поедет или потому что нет???
aviator79
Цитата: SMILE1 от 12 Дек. 2023 в 13:13Пробовать нечего потому что...?
...потому, что всё элементарно просчитыватся.
SMILE1
#17
Цитата: aviator79 от 12 Дек. 2023 в 13:32...потому, что всё элементарно просчитыватся.
Ну так просчитай. Это не так уж трудно сделать с 15тыс об. двигателя до 100 которые нужны на колесе.
А потом покажи нам фото редуктора у которого "соответствующее редукторное соотношение".
И потом, ты сам разве не видишь где тут двигатель?? )))
