Помощь с подбором автомата (защита)
Автор comeDOD, 29 Дек. 2023 в 11:37
Aleksis82
Вообще автоматы под постоянный ток отличаются от тех которые под переменный. Под постоянный должны быть контакты посерьезнее. Из тех что видел - https://directlot.ru/lot.php?id=1272548 но там на 300 Ампер нет, и я таких не видел.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
дотошный_крендель
solo207
Цитата: Aleksis82 от 31 Дек. 2023 в 22:52Под постоянный должны быть контакты посерьезнее.
Важны даже не сами размеры контактов, как минимум нужны посеребренные.
midway
https://aliexpress.ru/item/1005004131224496.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.20924aa68Vn6xx&sku_id=12000028137712297
Зачем ромашка устраивать, есть автоматы специально для защиты батарей.
Равиль
Цитата: solo207 от 01 Янв. 2024 в 05:15Важны даже не сами размеры контактов, как минимум нужны посеребренные.
любые автоматы , для больших токов , имеют серебряные контакты !
не комплексуй ,товарищ !
Равиль
Цитата: midway от 01 Янв. 2024 в 07:59https://aliexpress.ru/item/1005004131224496.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.20924aa68Vn6xx&sku_id=12000028137712297
:wow:   в том то и дело - купил и поставил , и забор не нужен))))!
Aleksis82
Цитата: Равиль от 01 Янв. 2024 в 08:18:wow:   в том то и дело - купил и поставил , и забор не нужен))))!
Лучше плавкий предохранитель, чем плавкий автомат...
Равиль
Цитата: Aleksis82 от 01 Янв. 2024 в 08:51Лучше плавкий предохранитель, чем плавкий автомат...
у меня стоит и то , и это ! ... и плавкий предохранитель , не может быть лучше хорошего автомата , предохранитель -это древность . :-)
Равиль
Aleksis82
Равиль
Цитата: Aleksis82 от 01 Янв. 2024 в 09:06И где там на 300 Ампер???
так и знал , что такой вопрос возникнет , ак параллель никто не отменял , это раз , а два https://aliexpress.ru/item/1005004132644593.html?spm=a2g2w.detail.0.2.3f0c7630u4knjh&_ga=2.59082605.1184246074.1703994604-1692822503.1678944300&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000028141493389  , только чуть подороже .)
Aleksis82
Цитата: Равиль от 01 Янв. 2024 в 08:58у меня стоит и то , и это ! ... и плавкий предохранитель , не может быть лучше хорошего автомата , предохранитель -это древность . :-)
А где по вашей ссылке хороший автомат???
Aleksis82
Цитата: Равиль от 01 Янв. 2024 в 09:10так и знал , что такой вопрос возникнет , ак параллель никто не отменял
никто по нормальному предохранители и автоматы в параллель не ставит.
Равиль
Цитата: Aleksis82 от 01 Янв. 2024 в 09:12А где по вашей ссылке хороший автомат???
любой из этих , лучшее плавкого предохранителя !
Равиль
Цитата: Aleksis82 от 01 Янв. 2024 в 09:14никто по нормальному предохранители и автоматы в параллель не ставит.
кто сказал , что параллелят плавкие предохранители , а автоматы ставят !
Aleksis82
Равиль
Цитата: Aleksis82 от 01 Янв. 2024 в 09:18лучше вообще не ставить...
так не ставьте , Вы так говорите , будь то всю жизнь электриком проработали , все же с опытом приходит !
Aleksis82
Цитата: Равиль от 01 Янв. 2024 в 09:22так не ставьте , Вы так говорите , будь то всю жизнь электриком проработали , все же с опытом приходит !
Ну практически всю. А так я видел такое, как по ссылке правда под переменку, оно работает пока все нормально, а потом по сути требует замены как и плавкий предохранитель. Только разница в цене и в вероятности того, что такой автомат вообще воспламенится.
