Помощь с подбором автомата (защита)
Автор comeDOD, 29 Дек. 2023 в 11:37
comeDOD
Ребят посоветуйте какой автомат купить (для защиты), и куда его поставить лучше?
Система 72в в номинале, токи до 600 фазного и 300 батарейного это в пике..чтобы с запасом как говорится..настроена система конечно гораздо на меньшие токи..
Surf_el
Возможно в природе и существуют такие автоматы, но их габариты вас вряд ли устроят. Да и зачем такая защита? В батарее есть бмс. Если уж хотите подстраховаться поставьте плавкий предохранитель
дотошный_крендель
#2
поставьте что нибудь из "Итоновских" автоматов - качество норм
срабатывают очень мягко!
ценник правда............
https://eltron.com.ua/avtomatychnyy-vymykach-eaton-plht-c100-20ka-1p-c-100a
дотошный_крендель
Цитата: Surf_el от 29 Дек. 2023 в 17:24Да и зачем такая защита?
так то оно так
но на всякий экстренный случай должна быть "механика"
себе купил такой https://eltron.com.ua/avtomatychnyy-vymykach-eaton-pl7-c25-1-1p-c-25a
дотошный_крендель
вообще было куплены "шнейдер" "хагер" и "итон"
чтоб пощупать и в руках повертеть
"итон" - всё сделано на уровне
"хагер" - не плох но после "итона" уже не вариант
"шнейдер" - поставил на работе на стенде тестовом........
stels
А нормальный не судьба купить?
solo207
Вот такой бюджетный вариант, вполне функционален.
Surf_el
Цитата: stels от 30 Дек. 2023 в 00:04А нормальный не судьба купить?
Они одноразовые. Если сработает под нагрузкой, дугой приваривает контакты, проверено.
Mike 372
#8
Это тепловики. А у полноценных автоматов есть еще электромагнитный расцепитель, который на порядки быстрее.
На 300 А компактный не найдешь. Проще действительно плавкий предохранитель поставить.
stels
Цитата: Surf_el от 30 Дек. 2023 в 09:54Они одноразовые. Если сработает под нагрузкой, дугой приваривает контакты, проверено.
Не знаю у меня сезон на эндурике отходила без проблем и на самокаты ставил уже три штуки работают и ни один не сгорел не сломался не заклинил.
stels
Цитата: Mike 372 от 30 Дек. 2023 в 10:21Это тепловики. А у полноценных автоматов есть еще электромагнитный расцепитель, который на порядки быстрее.
У вас батарея без BMS?
Mike 372
У меня есть и BMS и полноценный автомат. У каждого свое предназначение. Простой тепловик на электротранспорте не имеет смысла.
stels
А что такое "полноценный автомат"?
Это что то кошерное?
Mike 372
Написал же выше, которые с электромагнитным расцепителем. От КЗ только они кошерны.
дотошный_крендель
Цитата: stels от 30 Дек. 2023 в 16:19А что такое "полноценный автомат"?
это как передний тормоз)
stels
Цитата: Mike 372 от 30 Дек. 2023 в 17:47Написал же выше, которые с электромагнитным расцепителем. От КЗ только они кошерны.
Не вижу логики.
БМС должен предохранить батарею в случае КЗ. И автомат здесь скорее дополнительное звено. Больше в роли выключателя.
А посему в нём важнее влагостойкость для использования в  ЭТ.
stels
Цитата: sdenis2023 от 30 Дек. 2023 в 20:26это как передний тормоз)
Конкурс на тупые ответы за "того" дядю не в этой теме.
Mike 372
BMS - это полупроводниковый ключ. А они имеют свойство иногда перегорать. Порой по необъяснимым причинам. Перегорать могут как в обрыв, так и в КЗ. Простая BMS внутри батареи живет своей жизнью. У пользователя даже нет возможности оперативно проверить ее работоспособность. Если мосфеты пробьет в КЗ, внешне ничего не изменится и Вы об этом тут же не узнаете. Поэтому пусть лучше будет дополнительное звено на механике.
