Как изменить нарпяжение на подобной зарядке 23s
Автор Murzas, 13 Янв. 2024 в 15:36
Murzas
Всех приветствую, помогите разобраться как изменить напряжение. 23s для меня теперь бесполезны и нужно либо 24 либо 20 s. Продавец с али послал куда подальше и предложил купить новую. Фото прилагаю, если что могу сделать еще фотографии.
Уже почистил, не помогло)
koolon
если есть опыт пайки SMD элементов (микрорезисторов), и возможность подобрать потом другого номинала, то можно пробовать разбираться какой именно заменить.
на маленькой плате, которая перпендикулярно впаяна.
вот в это теме похожие вопросы пытались решить, может поможет вам разобраться
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55917.0
Murzas
Попробую ее снять и изучить все это, сам паять не полезу обращусь к знающим людям. Ее фото приложу позже как доберусь. Пока не очень понял какие именно элементы нужно менять, если кто может укажите по фото это маленькой платы как я его прикреплю.
aviator79
На маленькой или основной плате нужно искать трех выводной стабилитрон TL431, который может быть исполнен в выводном корпусе TO-92 или SMD SOT23. После этого не составит особого труда изменить напряжение стабилизации. Если его нет, тогда засада.
koolon
Цитата: Murzas от 14 Янв. 2024 в 01:04сам паять не полезу обращусь к знающим людям.
тогда китаец вам правду сказал, лучше купить новую готовую.ценник несильно будет отличаться от затрат и суеты.
и зарядка выглядит как то мелковато для 12А при таком вольтаже
yurgen
Цитата: koolon от 14 Янв. 2024 в 10:06выглядит как то мелковато для 12А п
это да,
но с другой стороны - есть реле предзаряда, есть термозащита,
да и кандеры 1100 мкф на 400В  укладываются в постулат 1 мкф на 1 Вт мощности.
Проследите цепи от оптрона по входу, они должны быть или к ТЛ431 или к выходу операционника быть подключены.
Вот там и копать паять надо.
80км/ч
> 70 000 км
Murzas
Цитата: koolon от 14 Янв. 2024 в 10:06тогда китаец вам правду сказал, лучше купить новую готовую.ценник несильно будет отличаться от затрат и суеты.
она большая на самом деле, фото такое. да и 2квт зарядки есть меньше раза в 3
nerung
Цитироватьпомогите разобраться как изменить напряжение. 23s для меня теперь бесполезны и нужно либо 24 либо 20 s
Вот это для меня непонятно, жду пояснений. Во-первых, для какой химии - LiIon или LiFe? Судя по количеству S, это для LiFe. Во-вторых, откуда такой разброс, чтобы подменить 23S - то ли 20S, то ли 24S? В жизни так не бывает, в жизни всё гораздо определённее.
Цитата: aviator79 от 14 Янв. 2024 в 03:22нужно искать трех выводной стабилитрон TL431
В большинстве случаев так оно и есть, но не всегда. Бывают и другие способы создать опору для стаба, и они бывают даже ещё проще (например, тупо вставить стабилитрон во входную цепь оптрона обратной связи, без всяких TL431 и даже без транзисторов). Во-вторых, сначала надо убедиться, что 50-герцовый выпрямитель выдаёт ВЧ-преобразователю напряжение с запасом, достаточным для повышения. А то может случиться так, что переделанная ООС по напряжению загонит преобразователь в самый верх, а запаса-то на его входе для нужного повышения не хватает. Проверять это, естественно, надо под полной нагрузкой.
aviator79
Цитата: nerung от 14 Янв. 2024 в 21:48тупо вставить стабилитрон во входную цепь оптрона обратной связи, без всяких TL431 и даже без транзисторов).
Такую упрощенную схему используют только в качестве аварийной, которая ограничивает выходное напряжение в пределах допустимого в случае выхода из строя основной системы регулирования напряжения и тока. В этом случае на плате рядом стоят два 817 оптрона.
Цитата: nerung от 14 Янв. 2024 в 21:48напряжение с запасом, достаточным для повышения.
Запас по напряжению в 10-20% есть абсолютно у каждого импульсного БП.
nerung
aviator79,  вы опять не совсем правы. Схему со стабилитроном достаточно часто используют в простейших зарядниках в качестве не аварийной, а основной, и она нормально справляется с задачей стабилизации. С нею другая неприятность: затруднительно регулировать или подгонять стабилизируемое напряжение - вот то самое, что вы предложили с TL431. Подобрать подходящий стабилитрон - это вам не резистор переменный покрутить. Отсюда и возникают странноватые обозначения на корпусах таких зарядников - вместо нормальных 5 вольт мы видим 4,8 или 5,2. Оно в общем-то нормально заряжает, но... неприятно. Зато легко изменить Uвых на значительную величину.
Что касается вашего замечания насчёт 10...20% запаса, то даже если он есть, то его может не хватить, если задумано повысить напряжение, скажем, на 50%. (Кстати, а сколько нужно автору вопроса? Он так и не сообщил.) Да и не факт, что такой запас есть абсолютно у всех БП. Это нужно проверять в каждом отдельном случае, об этом я и напомнил.
aviator79
Цитата: nerung от 15 Янв. 2024 в 11:09Схему со стабилитроном достаточно часто используют в простейших зарядниках в качестве не аварийной, а основной, и она нормально справляется с задачей стабилизации.
Но мы же говорим не о простейших зарядниках для телефонов, у которых зарядные контроллеры находятся в самих девайсах, а о полноценных зарядных устройствах.
Цитата: nerung от 15 Янв. 2024 в 11:09С нею другая неприятность: затруднительно регулировать или подгонять стабилизируемое напряжение - вот то самое, что вы предложили с TL431.
Нет, дело вовсе не в подгонке стабилизирующего напряжения, а в малом коэффициенте стабилизации выходного напряжения при использовании голого стабилитрона. В ТЛ431 кроме опорного стабилитрона имеется ещё операционный усилитель, который на несколько порядков повышает коэфф. стабилизации.
Цитата: nerung от 15 Янв. 2024 в 11:09Что касается вашего замечания насчёт 10...20% запаса, то даже если он есть, то его может не хватить,
В данном случае требуется увеличить выходное напряжение с 96,6В до 100,8В, то-есть менее чем на 5%. Вообще не проблема.
Цитата: nerung от 15 Янв. 2024 в 11:09Да и не факт, что такой запас есть абсолютно у всех БП.
+10% есть абсолютно у всех импульсных БП.
Murzas
Цитата: nerung от 14 Янв. 2024 в 21:48Вот это для меня непонятно, жду пояснений. Во-первых, для какой химии - LiIon или LiFe? Судя по количеству S, это для LiFe. Во-вторых, откуда такой разброс, чтобы подменить 23S - то ли 20S, то ли 24S? В жизни так не бывает, в жизни всё гораздо определённее.В большинстве случаев так оно и есть, но не всегда. Бывают и другие способы создать опору для стаба, и они бывают даже ещё проще (например, тупо вставить стабилитрон во входную цепь оптрона обратной связи, без всяких TL431 и даже без транзисторов). Во-вторых, сначала надо убедиться, что 50-герцовый выпрямитель выдаёт ВЧ-преобразователю напряжение с запасом, достаточным для повышения. А то может случиться так, что переделанная ООС по напряжению загонит преобразователь в самый верх, а запаса-то на его входе для нужного повышения не хватает. Проверять это, естественно, надо под полной нагрузкой.
Для li ion разброс небольшой, 1s до 100.8v или 20s 84v
Murzas
Тема восстановилась, понял что нужно программировать микрик. Микроконтроллер типа stm 32, сталкивался ли кто то с этим и может ли помочь.
Блок то оказался неплохой, элементная база хорошая и программируется как по току так и по напряжению вплоть до сс сv лабораторника. Все таки буду разбираться или продавать за 5-6тыс. А блок то 1100ватт
usavich
Ничего не надо программировать, надо его чуть-чуть обмануть. На фото внизу оптроны? Подстроечных резисторов никаких нет?
aviator79, стабилитроны вместо TL431 мне попадались в ибп принтеров, емнип Epson.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Murzas
Murzas
Цитата: usavich от 06 Июнь 2024 в 01:10Ничего не надо программировать, надо его чуть-чуть обмануть. На фото внизу оптроны? Подстроечных резисторов никаких нет?
Murzas
доп фото самой платки с stm32
Murzas
Дополнительные фото с обратной стороны
