Контроллер mizar ray pro
Автор Lolik123, 28 Янв. 2024 в 16:48
Lolik123
Всем привет, есть у меня контроллер один с дисплеем от самоката mizar ray pro, летом случайно замкнул вроде вывод для фонарика и вывод под датчик холла, больше он не включался, сейчас решил попробывать починить контроллер и дисплей, в данный момент на кнопку включения не реагирует, может кто знает с чего начать? Фотки контроллера и дисплея прикрепил, так же поменял все транзисторы на исправные irfz44n, с этим проблем нет
Sonar
Цитата: Lolik123 от 28 Янв. 2024 в 16:48может кто знает с чего начать?
Начать нужно с проверки наличия напряжений в ключевых точках на плате. Самое первое - убедиться в наличии напряжения на кнопке включения.
Lolik123
Цитата: Sonar от 28 Янв. 2024 в 18:06Начать нужно с проверки наличия напряжений в ключевых точках на плате. Самое первое - убедиться в наличии напряжения на кнопке включения.
Напряжение на кнопке есть, при нажатии сбрасывается
Lolik123
Цитата: Lolik123 от 28 Янв. 2024 в 18:33Напряжение на кнопке есть, при нажатии сбрасывается
Кстати вот сама плата дисплея
Lolik123
Я посмотрел еще на плате дисплея напряжение между синим и чёрным проводом, там 2 вольта при нажатой и не нажатой кнопке включения, на стабилизаторе вход 8 вольт, выход 5 вольт, на желтом относительно черного провода падает напряжение при нажатии кнопки включения до 0 вольт с 21 вольта, куда копать?
Sonar
[user]Lolik123[/user], без схемы тут сложно что-то сказать. У меня есть похожий силовой контроллер, но всё равно немного отличается. Фотография силового контроллера у вас не полная, но предполагаю, что внизу справа есть колодка с проводами от дисплея. Если это так, то проверьте, что между GND и 15V появляется напряжение около 15 вольт при нажатии и удержании кнопки включения. Но лучше отнести в сервис, если плохо понимаете как что работает.
Lolik123
Цитата: Sonar от 31 Янв. 2024 в 13:33[user]Lolik123[/user], без схемы тут сложно что-то сказать. У меня есть похожий силовой контроллер, но всё равно немного отличается. Фотография силового контроллера у вас не полная, но предполагаю, что внизу справа есть колодка с проводами от дисплея. Если это так, то проверьте, что между GND и 15V появляется напряжение около 15 вольт при нажатии и удержании кнопки включения. Но лучше отнести в сервис, если плохо понимаете как что работает.
так, извини что ответил через месяц, там 15 вольт есть, думаю дело в дисплее, может с ним что то не так, контроллер все напруги даёт
Sonar
[user]Lolik123[/user], нужно убедиться, что по линиям TX и RX идут данные (импульсные сигналы). Без них, возможно, дисплей вообще не подаст признаков жизни.
Lolik123
Цитата: Sonar от 14 Март 2024 в 14:49[user]Lolik123[/user], нужно убедиться, что по линиям TX и RX идут данные (импульсные сигналы). Без них, возможно, дисплей вообще не подаст признаков жизни.
как это можно проверить без осциллографа? у меня его нет просто, я кстати предпологаю что дисплей мёртв, контроллер даёт все нужные напряжение, нр дисплей не врубается. Даже когда я подключал плюс и минус дисплея к внешнему источнику напряжения, он не включался
ВовВовыч
А чипы на нагрев пальцем не проверял? Частенько и этого достаточно, чтоб убитый определить.
Lolik123
чипы проверил, никакой не греется, но за то разогревается один из стабилизаторов, поменял и все равно, кроме его ничего не разогревается, и это на плате контроллера, фото прикреплю какой греется, кстати, если подключать дисплей и нажимать на кнопку включения, то он перестает нагреваться, но как отпустить то снова нагревается, причем палец он жжет
Lolik123
Sonar
Цитата: Lolik123 от 28 Янв. 2024 в 16:48Фотки контроллера и дисплея прикрепил, так же поменял все транзисторы на исправные irfz44n, с этим проблем нет
А до этого были неисправные? И менять надо не на абы что, а на такие же или лучшие по характеристикам. Вы поставили 60 вольтовые и 50 амперные. Такие быстро сдохнут.
Если предыдущие транзисторы были неисправные - то с большой вероятностью надо менять трехфазный драйвер FD6288 (или 6287). Скорее всего он сдох и коротит линию питания в контроллере. Возможно ещё что-то из обвязки драйвера подгорело.
Lolik123
Цитата: Sonar от 01 Май 2024 в 20:51А до этого были неисправные? И менять надо не на абы что, а на такие же или лучшие по характеристикам. Вы поставили 60 вольтовые и 50 амперные. Такие быстро сдохнут.
предыдущие были вроде бы исправные, я просто их так сказать воровал, и через время решил попробывать починить контроллер, и кстати при тех предыдущих транзисторах ничего также не запускалось
Sonar
[user]Lolik123[/user], прозвоните цепь 3,3 вольта на силовом контроллере относительно массы. Подозреваю, что проц сдох и коротит.
Lolik123
Цитата: Sonar от 01 Май 2024 в 23:22[user]Lolik123[/user], прозвоните цепь 3,3 вольта на силовом контроллере относительно массы. Подозреваю, что проц сдох и коротит.
3.3в на gnd звонится сопротивлением 2.7ом, значит процу хана?
Sonar
Цитата: Lolik123 от 02 Май 2024 в 17:51значит процу хана?
Видимо да. Но для начала я бы посоветовал отпаять линейный стабилизатор. Может он перегрелся и сдох. Редко, но ещё бывает, что SMD конденсаторы дают короткое. В идеале с лабораторника подать 1-2 вольта с током, скажем, 0,5-1 ампер и глянуть, что греется.
