Вечное движение
Автор On_Ra_Cro, 12 Фев. 2024 в 14:45
On_Ra_Cro
У меня есть электромопед с мотором прямого привода на заднем колесе. Если на нём без аккумуляторов ехать под горку то в цепи появляется ток. Это видно по светодиодным индикаторам, которые видимо показывают состояние аккумулятора. Если ехать быстрее, то светодиодов загорается больше. А вот если поставить ещё двигатель на переднее колесо а двигатель на заднем колесе вырабатывал бы электроэнергию для подпитки аккумулятора может получится значительно увеличить пробег от одной зарядки или может даже постоянно ехать без подзарядки ? https://electrotransport.ru/index.php?topic=54504.0
Цитата: On_Ra_Cro от 12 Фев. 2024 в 14:45А вот если поставить ещё двигатель на переднее колесо а двигатель на заднем колесе вырабатывал бы электроэнергию для подпитки аккумулятора может получится значительно увеличить пробег от одной зарядки или может даже постоянно ехать без подзарядки ? https://electrotransport.ru/index.php?topic=54504.0
А если сзади поставить два мотор-колеса, то в два раза бы больше энергии выработалось.
ZTE
Цитата: edw123 от 12 Фев. 2024 в 14:53А если сзади поставить два мотор-колеса, то в два раза бы больше энергии выработалось.
И про встречный ветер, ветер не забываем, можно ветрогенератор на руль поставить - чо зря ветру пропадать, пусть подзаряжает аккум...
stels
Только на перед надо мотор в 3.14159664 раза больше чем задний. Иначе кварковый поток через него не будет соответственно протекать согласно площади активного проникновения взаимоисключающего поглощения возбуждения.
дотошный_крендель
а еще главное не забыть закон сохранения энергии, который надо взять и очень аккуратно обмотать фольгой из сплава алюминий-серебро-графен и положить в велобардачок который расположен строго по математическому центру между осями колес и точкой усилия на сидушку
Yuri_K
Цитата: On_Ra_Cro от 12 Фев. 2024 в 14:45может получится значительно увеличить пробег от одной зарядки или может даже постоянно ехать без подзарядки ? https://electrotransport.ru/index.php?topic=54504.0
Конечно получится, пробег будет почти неограниченный, и вообще можно ехать без подзарядки. Правда только с горки вниз.
Aquinax
Ну шо за тролинг? В постСССРских школах всем показывали эксперимент с гравитационным кинетическим генератором энергии.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Цитата: Aquinax от 13 Фев. 2024 в 22:26эксперимент с гравитационным кинетическим генератором энергии
И как это относится к вопросу от On_Ra_Cro :sorry: Ему же не с горки хочется ехать.
On_Ra_Cro
Цитата: Aquinax от 13 Фев. 2024 в 22:26Ну шо за тролинг? В постСССРских школах всем показывали эксперимент с гравитационным кинетическим генератором энергии.
Вот из за подобных троллингистов мы до сих пор ездим на бензине как первобытные люди.
А что такое ГКГЭ ?
Цитата: On_Ra_Cro от 14 Фев. 2024 в 11:14Вот из за подобных троллингистов мы до сих пор ездим на бензине как первобытные люди.
Конечно. И даже астрологию они объявили лженаукой. И метеорологию тоже пора уже.
Немного смущает, что упрямые люди, не поддавшиеся троллингу всё равно ездят всё-таки "на бензине", уже несколько тысячелетий. :bw:
Aquinax
Цитата: On_Ra_Cro от 14 Фев. 2024 в 11:14А что такое ГКГЭ ?
Это когда определенный груз падает, разматывая трос с барабана, который на валу генератора. И в параллельную цепь включаются по очереди лампочки. с каждой включенной лампочкой груз падает медленней, а лампочки ярче не светят.
Цитата: edw123 от 14 Фев. 2024 в 11:38"на бензине", уже несколько тысячелетий
едва ли сто лет прошло, как рокфеллер пересадил всех со спирта на бенз. Сухой закон пришлось изобрести в асашай
Нужно запомнить, что из ничего не извлечь ни чего: есть только преобразование существующей энергии и обязательно с потерями
дотошный_крендель
Цитата: Aquinax от 14 Фев. 2024 в 19:31и обязательно с потерями
вот вот
ибо если существовал бы вечный двигатель - то он бы разрушил землю
это как избыточное деление атомов в ядерном реакторе всегда приводит к взрыву
Statik
