Более мощная зарядка. Опасно ли для акумулятора?
Автор bd66, 29 Фев. 2024 в 13:56
Serjminator
Цитата: popov2 от 01 Авг. 2025 в 09:36вообщето 02с используется для определения емкости.а стандартный ток зарядки 0.5с.
Быстрая для высокотоковых эл. до 1с.
Так что для 13Ач батки 5А зарядного в самы раз.
Не понял про определение ёмкости момент.
Про показания даташита я и не спорю. Вопрос в том, как долго человек планирует пользоваться этим аккумом. Если года 3 достаточно, то можно и 0,5С наверное заряжаться без проблем. При таком токе аккумулятор просто греться особо и не должен, что является крайне важным показателем. Но вот касательно ресурса в целом вопросы остаются. Не берусь прям со своим экспертным мнением набрасываться, но много инфы всякой изучал на эту тему и если мне не изменяет память, подобные тесты проводились кем-то, откуда и был сделан в итоге вывод
Sonar
Цитата: popov2 от 01 Авг. 2025 в 12:39Китайцы зарядки 2А на все пихают,без разницы какая батаиейка.экономия панимаш ли :exactly:
Я, все же, считаю, что 2-х амперные зарядки кладутся из соображений безопасности. Не редки случаи отвала сварки у ячеек. Вполне вероятно, что при неудачном стечении обстоятельств возможен вариант, когда в группе отвалятся все параллели, кроме одной. В этом случае весь зарядный ток потечет через одну ячейку. Если подсунуть мощную зарядку - ячейка может бахнуть.
дотошный_крендель
Цитата: Sonar от 02 Авг. 2025 в 19:25Я, все же, считаю, что 2-х амперные зарядки кладутся из соображений безопасности.
в том числе и из соображений "разгрузки" электросетей, так как в дешевых зарядках отсутствует даже пассивная коррекция коэффициента мощности(PFC) не говоря уже об активной...
kommunist
Цитата: дотошный_крендель от 02 Авг. 2025 в 20:36в том числе и из соображений "разгрузки" электросетей, так как в дешевых зарядках отсутствует даже пассивная коррекция коэффициента мощности(PFC) не говоря уже об активной...
Самая полезная зарядка для электросети та, что с конденсаторным гашением  :eureka:
Не только сама не создаёт никаких помех, но и имеющиеся помехи в сети сглаживает. При её работе качество синусоиды 220вольт в квартире будет точно выше  :wow:
Чижов Игорь
Ну у меня на батарейку 13Ач положили на 2А зарядку, а вот на 30Ач уже 5А.
Но я обычно заряжаю зарядкой на 2А, когда не спешу.
Lab34
Можно немного модифицировать зарядку, добавив переключатель и подстроечный резистор, заряжать до 80-90%. Пишут, что срок службы батареи продлевается.
Aquinax
Цитата: Lab34 от 04 Авг. 2025 в 15:54Пишут
Много чего.
На самом деле все иначе, чем в действительности.
Заряжать нужно впритык, а вот разряжать не до конца.
И хранить полностью заряженную батарею не рекомендуется.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Lab34
https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries
Serjminator
Классная статья. Но не совсем понятно, каким образом считались циклы при более низких диапазонах напряжений. Ведь если держать заряд в диапазоне например 30-70%, то и разряд-заряд до указанных значений происходит так же гораздо быстрее. Так вот вопрос. Если мы имеем ячейку в 1000 мАч и разряжаем-заряжаем её до указанных ранее значений 30-70%, то один цикл будет отсчитан когда мы разрядим её с 70 до 30% или когда суммарно при таком диапазоне напряжений будет взято с ячейки 1000мАч
Чижов Игорь
Я 4 года ездил круглый год на китайской батарейке, разряжал меньше чем на половину, заряжал каждый день. За все время не заметил падения емкости батареи. Падение происходит при глубоких разрядах. Это мое мнение.
Lab34
#28
То что заряд до меньшего напряжения хорошо сказывается на батке давно известно. Может недозаряд даже больший эффект даст чем слабый ток заряда.
Плюс у меня быстрая на 5а зарядка тихая, в то время как 3а зарядки в комплекте с велом напрягают визгом. Переделал 5а на 2 режимную, с 90 и 100 процентом заряда.
