Kugoo kirin C1+ фото контроллера
Автор Руслан4, 07 Март 2024 в 13:04
Руслан4
может у кого есть фото контроллера XAM-67KQ. пробило мосфет по верхнему плечу и прогорела дорожка. из-за чего вся мелочевка поплыла. фото нужно чтобы восстановить обвязку силовой части.
Sonar
[user]Руслан4[/user], а трассировка соседних фаз не помогает? Она же аналогичная.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33484km.
Руслан4
Цитата: Sonar от 07 Март 2024 в 14:17[user]Руслан4[/user], а трассировка соседних фаз не помогает? Она же аналогичная.
увы съехало со всех трех. попробую конечно решить ребус.
ВовВовыч
Если все три умерли - проверить кз по низкому стОит - может уже и чинить поздно
agpecam
Актуально еще?
Снял, могу сфоткать.
У меня проблема. Не включается скутер. На табло ничего не загорается. Аккумулятор 54 в. Напряжение на замке зажигания в выключенном состоянии около 5 вольт. Во включенном падает до нуля. На аналогичном скутере у брата 5 вольт так и остаётся при поворачивании ключа. Мотор целый. Ручка газа целая. Проверяли перестановкой. Контроллер не получается перестановкой проверить, так как разьем на ручку газа у него отличается от моего. Визуально в контроллере все целое. Мосфеты прлзвонил. В чем может быть дело? И ключ зажигания какие контакты замыкает в контроллере? Остаётся неисправность или проводка или сам контроллер. Мерил напряжения на контактах контроллера. На одном контакте только нашел 54 в.
ВовВовыч
Вот вообще ничего не понятно) Как на ключе 5 вольт может быть при живом аккуме? Может, коса умерла? Или аккум нагрузку не держит вообще.
Аккум другой есть на проверку?
