Li-Force Контроллер
avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
i
DM прислал схему контроллера. Похоже китайский оригинал (иероглифы присутствуют).
Судя по мощности (350W) это для велосипеда, но напряжение как у скутера (48В).
Решил выложит файл сюда, только хочу предупредить: это не схема конкретно вашего контроллера, а нечто, очень на неё похожее. Если займетесь ремонтом или модернизацией своего контроллера, эту схему используйте как справочник-подсказку, а не как догму.
aL75
Вполне может быть и для скутера, у yura2610 второй электроскутер именно 350Вт, 48В...  Схема же вроде бы точно такая же, как та, что была срисована Дмитрием с его контроллера. Кстати, а исходником прошивки он с Вами не делился?
i
Цитата: aL75 от 13 Март 2008 в 13:28
... Кстати, а исходником прошивки он с Вами не делился?
У него только своя была и он ее выкладывал на скифе.... Но там файлы потеряны.
aL75
Та прошивка у меня есть, нужны именно исходники. Валяются несколько скутерных контроллеров со сгоревшим процем, хотелось бы их поднять...
ruma
почему-то на новом контроллере добавляю ещё 12 вольт .Он отказывается работать.
aL75
 Очевидно, что в новом контроллере реализована защита как от понижения, так и от повышения напряжения. Попробуйте добавить дополнительную батарею в силовую цепь.
ruma
Это нужно отдельно подсоеденять,отдельно заряжать.Хотелось бы что бы аккумуляторы были в одном блоке.
Зарядное сделал для 48 вольт. А в контроллере  что-то выкусить нельзя?
aL75
В контроллере нужно найти узел мониторинга питания и изменить номиналы резисторного делителя, а для этого нужна схема... :bw: Как вариант, можно попробовать включить мощный стабилитрон на 12В, навроде Д815Д последовательно с питанием схемы управления
i
Выкладываю исходные тексты прошивки для контроллера электровелосипеда. Автор DM.
121
Слышал про прошивку, но как её делают и с помощью чего, не знаю. Объясните пожалуйста!
aL75
#10
Прошивка - это программа, исполняя которую, микроконтроллер реализует заданные функции, например, управляет МК. Программа пишется на одном из языков программирования, это может быть Си, Паскаль, Бейсик и тд... В данном случае это Ассемблер. Затем текст программы, понятный человеку, преобразуется с помощью программы-компилятора в машинный код, который уже "поймет" процессор. Полученный код загружается в постоянную память микроЭВМ. Примерно так...
aL75
Огромное спасибо!!! Жаль, что Дмитрий отошел от электротранспортных дел, одним грамотным Специалистом стало меньше...  :(
121
Да это примерно я знал, наверно не точно вопрос задал. Как чисто технически произвести перепрошивку контроллера?
aL75
Практически все современные микроконтроллеры имеют функцию "внутрисхемного" программирования ,когда задействуются лишь несколько выводов. Идеально, когда эти "ножки" не используются в схеме контроллера, тогда подпаиваем к ним кабель от программатора, подаем  питание на проц, передаем с путера коды прошивки, и дело в шляпе :af: . Но, как правило, такое редко бывает, тогда смотрим схему и анализируем, будет ли "обвязка" мешать программированию. Если да, то тогда отсоединяем этот контакт от остальной схемы... Более "тупой" вариант - снять процессор с платы полностью и "зашить" непосредственно в программаторе.
121
Теперь понятно. Благодарю!
121
Сегодня проверил, подал питание на силовые провода (чёрный и красный) 50 Волт, а на веолетовый (слаботочка контроллера) 36 Вольт. Всё гуд! Завертелось быстрее. Значит узел мониторинга действительно запитан от феолетового провода. Если подключить последовательно через стабилитрон... Должно всё работать!
aL75
Собственно, чтд  :bd: :D . Вместо стабилитрона можно попробовать поставить резистор, если ток потребления контроллерной части достаточно постоянен.
121
Ток потребления примерно 40 мА. Но с резистором вряд ли чего путного получится, даже если расчитать нужное падение напряжение на резисторе. Схема будет весьма не стабильна из-за возможного скачка потребляемого тока и  выхода за пределы дельты рабочего напряжения схемы мониторинга.
