как отбалансировать акб s3 imax b6
Автор sd21, 24 Март 2024 в 17:35
sd21
Здравствуйте! Приобрел указанный прибор, честно говоря не очень разбираюсь в этом решил спросить как разрядить отбалансировать акб если в нем на режеме Liio максимальное значение по ячейкам 6 шт? Подскажите как правильно подключить прибор
ВовВовыч
Если просто - то никак)
А если сложнее - то смотрим напругу на каждой секции и подключаемся к одиночным просаженым. Догоняем по очереди до остальных. Но потом делаем пару-тройку циклов заряд-разряд и печалимся)
Piramidon
Так и есть, принесли несколько батарей с Карповых корабликов заряжаемых Аймаксом, без БМС, разбаланс по пол вольта. Ставлю активный балансир и умную зарядку.
vlad-2015
Разобрать банки и собрать все в параллель. Через пару суток разобрать и собрать в исходное состояние :bn:
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Surf_el
Цитата: vlad-2015 от 29 Март 2024 в 10:47Разобрать банки и собрать все в параллель. Через пару суток разобрать и собрать в исходное состояние :bn:
Зачем так сложно. Зарядить каждую отстающую секцию отдельно, не разбирая и проще быстрее
Sonar
[user]Surf_el[/user], что бы в следующий раз не возникала даже мысль о балансировке  :laugh:
hakko
Цитировать[user]Surf_el[/user], что бы в следующий раз не возникала даже мысль о балансировке  :laugh:
Шикарный ответ,порадывал.... Но в принцепе правильный. Если у вас разбалансировка ,то значит какие-то ячейки дохнут,и баланс вам не поможит от слова совсем. Ёмкость "последывательной" акумы ВСЕГДА,будет равна самой убитой ячейки это аксиома. Я купил активный балансир на 10s  пользуюсь только при сборке акомы.
Surf_el
А вот и не факт. Может этот разбаланс год накапливался. Мы же не знаем подробностей.
Night Fury
Вот такие платы балансировки использую
Накинул провода на каждую группу батареи, подключил зарядник и ждёшь. Ток балансировки 300ма. Дёшево и работает.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
