avatar_М-Велосипедист
Гибрид бензо-электрический
Автор М-Велосипедист, 05 Апр. 2024 в 14:05
М-Велосипедист
Но два отверстия по соседству весьма кстати....
И родился экспромт с эскизом.
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
М-Велосипедист
Вот такие дополнительные вилочки суммарной толщины 6мм думаю удержат вращательный момент оси электромотора.
usavich
Цитата: М-Велосипедист от 02 Май 2024 в 19:35Что же делать, вилки не держат крутящий момент электромотора ?
Использовать стопорные шайбы. Одно из отверстий как раз для этого и предназначено. И, нет, не надо меня благодарить.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Цитата: М-Велосипедист от 02 Май 2024 в 19:35Я воздал к небу руки и произнёс священные слова ДРОПАУТ !!!
Зато как приятно всё открывать самому, не слушая диванных пустобрехов. танцевать... танцевать...
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 03 Май 2024 в 00:45Использовать стопорные шайбы. Одно из отверстий как раз для этого и предназначено. И, нет, не надо меня благодарить.
Дело в том, что вилки разбиты и  гораздо большего диаметра  оси и если использовать стопорную шайбу с креплением на одно отверстие  ось колеса будет болтаться..
Тем более, что штатная стопорная шайба у этого мотор-колеса другой конструкции:
Вот под эту шайбу мы и сделали переходники и на два отверстия.
И колесо, при ремонте, снимать с такой шайбой проще не нужно откручивать винтик.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 03 Май 2024 в 00:45И, нет, не надо меня благодарить.
Ну почему... за желание помочь  - спасибо...
Фактически мы и сделали по вашему совету стопорные шайбы, только не на одно, а на два отверстия...
usavich
 А, понятно. С этими накладками будет тоже самое, что и с дропаутами, только медленнее. Там именно шайба должна стоять.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 03 Май 2024 в 11:39А, понятно. С этими накладками будет тоже самое, что и с дропаутами, только медленнее. Там именно шайба должна стоять.
Форма шайбы на скорость не влияет...
М-Велосипедист
usavich
М-Велосипедист, в последнем сообщении поработай над грамматикой и орфографией.
Valters
А чем вариант с бензогенератором и двумя электромоторами не устраивает ?
usavich
М-Велосипедист, от всех требуется, но с тебя спрос особый. Ты ж с заявкой на гениальность и непревзойденность. Вот и соответствуй. Да, еще поработай над тем сообщением, заодно видео в него добавишь.
М-Велосипедист
Цитата: Valters от 04 Май 2024 в 01:09А чем вариант с бензогенератором и двумя электромоторами не устраивает ?
Почему вы решили, что не устраивает ?
В каждом техническом решении есть преимущества и недостатки.
М-Велосипедист
Пневмо-зажимы инструкция...
М-Велосипедист
Уже не помню почему нет видео иллюстрации, логичной для данной  темы  - забыл разместить или потёрли...
Вот на всякий случай размещаю :
М-Велосипедист
Реализация крепления пневмозажимов на велосипеде:
Valters
Цитата: М-Велосипедист от 15 Май 2024 в 22:23Пневмо-зажимы инструкция...
Довольно избыточная конструкция получается. Возможность потери зажимов в дороге это тоже минус. Не проще ли использовать втулку со звездой и цепь
М-Велосипедист
Цитата: Valters от 25 Май 2024 в 15:34Не проще ли использовать втулку со звездой и цепь
Сложнее на порядок...
