avatar_М-Велосипедист
Гибрид бензо-электрический
Автор М-Велосипедист, 05 Апр. 2024 в 14:05
М-Велосипедист
В параллельной теме бушуют логотипы, а тут вроде пока тихо....
Многотрудно идёт строительство бензо-электрического гибрида на колёсах 16'' у которого будет интересная судьба, он на своём багажнике будет перевозить двухместную лодку с водомётом.
Но судьба этого гибрида  не балует.
Сначала сломался дропаут
потом полетел датчик холла
затем ушли покрышки
ну и потом и вовсе тему закрыли..  :-D
Но все героически преодолено.
Установили ведомый шкив но и тут всё не просто .
Ведомый шкив равен диаметру обода колеса по которому работали вибрейки.
Ось рычага тормозной колодки на кронштейне отнести на 30мм.
Теперь эта левая колодка будет работать по поверхности ведомого шкива.
М-Велосипедист
Собрали подвеску для мотора.
Подвеска с промежуточным валом автоматического сцепления.
Gr
Цитироватьидёт строительство бензо-электрического гибрида на колёсах 16'' у которого будет интересная судьба, он на своём багажнике будет перевозить двухместную лодку
Велосипеды с диаметром колес менее 490мм не являются "дорожными" и не предназначены для движения по ДОП.
https://docs.cntd.ru/document/1200101755
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
freeznah
Цитата: Gr от 13 Июль 2024 в 10:37Велосипеды с диаметром колес менее 490мм не являются "дорожными" и не предназначены для движения по ДОП.
Вы погрязли в бюрократических предрассудках, о диаметре колесных опор пневмоамфибий там ни слова, исправляйтесь
М-Велосипедист
#40
Опять сочиняете?
Ни о чём подобном в стандарте не сказано    ... :pardon:
 А вот ''мопеду'' в ПДД РФ чётко прописано ездить по ДОП,  без упоминания о диаметре колёс ...
М-Велосипедист
Подвеска двигателя установлена.
Преимущество центробежной подвески в том ,что без присутствия мотора все настройки сохранены,  оба шкива на мести и между ними натянут ремень.
Это свойство данного момеда очень удобно для двойного использования мотора .
Один и тот же мотор можно использовать и на мопеде и на мотокосе или скажем на подвесном лодочном моторе.
М-Велосипедист
Поскольку мотор будет переставляться на разные конструкции, кнопку ''стоп'' расположили прямо на корпусе мотора, что бы не таскать длинный провод.
М-Велосипедист
Установили двигатель и капот.
Осталось сделать рукоятку и тросик газа и гибрид будет готов.
usavich
Gr, занятное чтиво. Осталось выяснить, законно ли передвигаться на мопеде по тротуару/велодорожке.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 14 Июль 2024 в 01:05 Gr, занятное чтиво. Осталось выяснить, законно ли передвигаться на мопеде по тротуару/велодорожке.
Запрета передвижения  мопеда по тротуару нет, но есть перечень, где мопед должен ездить и в него тротуар не входит.
А вот езда  '' по полосе для велосипедистов'' входит.
Видимо надо понимать, что по тротуару нельзя, а по велодорожке можно.
М-Велосипедист
#46
В сообщении #43 нарушений правил форума нет, почему не ''одобряете''?
Опять отмолчитесь ?
Правила писаны для всех...
Видимо придётся придать огласке...  :-)
Gr
ЦитироватьНи о чём подобном в стандарте не сказано
Прочитайте, несколько раз, пока не запомнит :ку: запомните:
ЦитироватьДиаметр колес велосипедов, кроме спортивных ВМХ, должен быть не менее 0,49 м и не более 0,7 м, включая шину. У спортивных велосипедов ВМХ диаметр колес должен быть не менее 0,49 м и не более 0,5 м.
Цитироватьбез упоминания о диаметре колёс ...
Так они известены и утверждены в соответствующем ГОСТе
Для мопедов не менее 410 мм, но это покрышки для колесных ТС, а не для детских велосипедов.
См. таблицу 1
https://docs.cntd.ru/document/1200017827
Цитироватьвыяснить, законно ли передвигаться на мопеде по тротуару/велодорожке.
Из детского велосипеда невозможно сделать взрослый мопед...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 14 Июль 2024 в 09:39Видимо надо понимать, что по тротуару нельзя, а по велодорожке можно.
По велодорожке тоже нельзя. Полоса для велосипедов и велодорожка - это разные виды дорог.
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов.
24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.
М-Велосипедист
#49
Цитата: Gr от 14 Июль 2024 в 11:29Прочитайте, несколько раз, пока не запомнит :ку: запомните:
Трудно прочитать, то чего нет, а тем более ещё и запомнить... :-D
Цитата: Gr от 14 Июль 2024 в 11:29Диаметр колес велосипедов, кроме спортивных ВМХ, должен быть не менее 0,49 м и не более 0,7 м, включая шину. У спортивных велосипедов ВМХ диаметр колес должен быть не менее 0,49 м и не более 0,5 м.
Я думаю вы в очередной раз убедились, что ни слова не сказано ни про ДОП, ни про ''дорожный'' велосипед
Будьте внимательней при чтении документов.
Цитата: Gr от 14 Июль 2024 в 11:29Так они известены и утверждены в соответствующем ГОСТе
Совершенно верно.
Цитата: Gr от 14 Июль 2024 в 11:29Для мопедов не менее 410 мм, но это покрышки для колесных ТС, а не для детских велосипедов.
410мм - это 16 дюймов... :-)
Мой мопед  на колёсах 16 дюймов...  ;-)
Цитата: Gr от 14 Июль 2024 в 11:29Из детского велосипеда невозможно сделать взрослый мопед...
Для конструктора - это не представляется сложным.
usavich
Кажется у нас наклёвывается "победитель" по п.2.2, 3.2, 3.3, 3.8.1, 3.8.3, 3.8.7, 3.8.8, 3.8.14
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 14 Июль 2024 в 12:12По велодорожке тоже нельзя. Полоса для велосипедов и велодорожка - это разные виды дорог.
Верно, согласен с вами !
"Велосипедная дорожка" и "Полоса для велосипедистов" это не одно и тоже...
"Велосипедная дорожка" - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, и обозначенный знаком 4.4.1 .
"Полоса для велосипедистов" - полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2
Получается:
 мопеду нельзя по "Велосипедной дорожке"
мопеду можно по "Полосе для велосипедистов"
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 14 Июль 2024 в 13:18 Кажется у нас наклёвывается "победитель" по п.2.2, 3.2, 3.3, 3.8.1, 3.8.3, 3.8.7, 3.8.8, 3.8.14
Победа всегда за законом. (вас это тоже касается...)
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 14 Июль 2024 в 13:20мопеду можно по "Полосе для велосипедистов"
А теперь прикол. Большинство полос, а, может и все, для велосипедистов находятся в районах, в которых движением мопедов запрещено совсем.
