Подскажите КПД генератора.
Автор OtecSatani, 05 Апр. 2024 в 16:07
RommT
#72
Нашёл лист с записями про мотор Okai 100:
45 зубов статора, 40 магнитов. Обмотка 5 витков на зуб, 13 проводов 0,5мм, общее сечение 2,55мм2.
Замер сигнала с фазы на токарном станке: 306об/мин, амплитуда ЭДС=15,6в.
Получается ~20оборотов на вольт, значит при 4600об/мин генерировал бы 230 вольт в звезде, 134в в треугольнике, а то что я намерил мощность при 100в, это просадка до 75% напряжения. Слышал что считается оптимальным просадка до 80%? Понятно что эта просадка не только на внутреннем сопротивлении обмотки, а частично на обрезании верхушек синусоиды и выдавливании поля магнитов из статора. Но что то у меня не сходится по формулам трёхфазной сети, 134в/корень из 3 получается 77в, а в нагрузке было 95-100.
электро-Ока
kor
Цитата: RommT от 07 Фев. 2025 в 18:26Замер сигнала с фазы на токарном станке: 306об/мин, амплитуда ЭДС=15,6в.
Выходит 134в это выпрямленное напряжение после диодного моста должно было быть при 4600об и без нагрузки.
Если под нагрузкой выпрямленное напряжение стало 100в то переменное синус. напряжение между фазами должно быть в корень из двух меньше. 100/1.414=70.7в
