Самокат classywalk
Автор Юджинсон, 16 Май 2024 в 19:47
Юджинсон
Привет всем.
Есть самокат Classywalk n2 performanc.
Колесо без датчиков холла 1000ватт.
Работал с контроллером 48v.
Есть контроллер на 36v и батарея на 36v, на контроллере есть фишка для холла на моторе нет. При подключении трех фаз колеса - висит ошибка e001 , и при нажатии на курок слышен звук мотора но он в блоке. Если рукой крутить и нажать курок - мотор блокируется.
Нет идей как это решить.
Хочу перейти на эту батарею, так как есть 2 одинаковые.
Stanislavchik
Найди sensorless контроллер  на 36в, или MК с холлами.
Иван Сусанин
Я уж подумал,- кто-то самодельный самокат запилил (что нынче- редкость).  Ан нет,- как обычно...
ТС,- переноси тему.
Юджинсон
Цитата: Stanislavchik от 16 Май 2024 в 20:27Найди sensorless контроллер  на 36в, или MК с холлами.
Тот что был на 48в , родной , он тоже с выходом для Холла , но как то работал... читал что их как то надо «обучать», типа белый провод замыкаешь. Но на этом , 36в нету двух этих самых проводков для замыкания
Jones
Он, возможно, расчитан на определенное расположение датчиков. Доки на новый контроллер, как я понимаю, нет?
Иван Сусанин
Да едрёнтыть.
Автор, ты нахрена новую тему запилил с банальным вопросом? Причём первым-же постом на форуме.
У тебя самодельный самокат, не? Тогда какого х твой опус в данном разделе? Не удосужился хотя-бы вскользь проглядеть форум, зайти в соответствующую тему, задать там вопрос? Нахер надо тратить время,- тупо слепить тему "хелпми", коих тут уже как повидла за баней.
Зае..ли.
Юджинсон
Зае..ли.
А что принято считать «самоделкой» ? Новый контроллер , курок, тормоза, батарея, фары и сигнал - все новое ставил. Или я должен был отлить и изготовить корпус, колеса тоже сам изготовить ?
Нечем помочь - или своей дорогой. Советчик.
Не видел подобных тем, не разобрался.
Юджинсон
Цитата: Jones от 17 Май 2024 в 22:21Он, возможно, расчитан на определенное расположение датчиков. Доки на новый контроллер, как я понимаю, нет?
Купил просто контрольер версии А на алике с курком.
Иван Сусанин
Цитата: Юджинсон от 18 Май 2024 в 21:37А что принято считать «самоделкой» ?
Удосужься пяток тем навскидку в данном разделе глянуть.
Цитата: Юджинсон от 18 Май 2024 в 21:37Новый контроллер , курок, тормоза, батарея, фары и сигнал - все новое ставил.
Без новых зеркал и подсветки днища, увы,- на самодельный не тянет.
Цитата: Юджинсон от 18 Май 2024 в 21:37Не видел подобных тем,
Ну да,- у тебя-же эксклюзив, работающий на новых физических принципах..
Вопрос банальнейший, обсосанный со всех сторон в соответствующих темах. Изучай.
Цитата: Юджинсон от 18 Май 2024 в 21:37Нечем помочь
Не в данном случае.
