Электрификация туристического тандема
Автор Serb, 21 Май 2024 в 08:30
usavich
Serb, стесняюсь спросить, а от чего вы(мн.ч.) его в горах заряжать будете? А на подъемах батарея высаживается ой как быстро - это я из опыта говорю.
kommunist, прикинь, что от тебе сделает, если переключатель превратит контроллер в тыкву где-нибудь в горах Киргизстана.
PaYAlnik, поддерживаю идею установки мотора в раме.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
PaYAlnik
Тут спросонья ещё один вариант в голову пришел: использовать таки МК (прямоприводное или редукторник с крепким редуктором и без муфты свободного хода), но переключать обмотки: звездой для разгона, треугольником - для торможения. Надо подумать, насколько реализуемо.
Hoholus
Цитата: AVGR от 22 Май 2024 в 00:53Почему не отправить вел заранее в точку старта транспортной компанией?
А сколько будет стоить отправить крупногабаритную бандуру массой 30кг+ транспортной компанией?
Это будет как доставка с Китая. Самолетом слишком дорого, а контейнеровозами слишком долго. Плюс еще разобьют или сопрут что-то.
Hoholus
Цитата: PaYAlnik от 22 Май 2024 в 07:03Тут спросонья ещё один вариант в голову пришел: использовать таки МК (прямоприводное или редукторник с крепким редуктором и без муфты свободного хода)
И как на таком по плоскачу ехать чисто на педалях?
Вот если бы фривил как-то блокировался, то нормально было бы.
Gr
Напрашивается фрикцион на МК от скейта = минимальный вес и не влияет на накат....
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Serb
Спасибо за интерес к доработке.
Рекуперация нужна, чтобы вытянуть из батареи 250-300км пробега в режиме работы только на подьемах, только с ассистом. Каждые 3-4дня пробега полная зарядка от сети.
Про редукторники - готов отказаться от рекуперации, если будет ясно что его ресурс с пластиковыми шестернями с 200кг нагрузки будет хотя бы 2000км. Поясните за ресурс, плиз.
Вариант с отправкой велика через ТК рассматривал. Внутри России это еще сопоставимо с авиабагажом по ценнику, но чуть больше геморроя. В СредАзию - это один большой и дорогой геморрой.
PaYAlnik, развернутый ответ  :wow:  Описанный Вами вариант с мотором с планетарным редуктором - это должен быть результат какого-то ОКРа, я ограничиваюсь скромной покупкой готовых компонентов.
По КПД, кажется теория ясна. Можно пожертвовать макс скоростью на спусках, ради более эффективной рекуперации. Но вопрос о каких цифрах идет речь. Если речь идет о цифрах рекупа порядка 80-100Вт на моторе 500Вт при указанных Вами ограничениях, то имеет смысл побороться, если о 30-50Вт то нафиг эта история нужна.
Контакты это гештальт, пока даже на одинарном не поставил. Дойдем и до этой ступеньки развития.
kommunist, golden pie вариант интересный, но увы 7,5 кг выходят за мои рамки. Есть smart pie в 4,5кг - уже интереснее, но странный посадочный размер 130мм для вилки. Скорее всего ошибка сайта. Ну и встроенный контроллер - нежелательная опция, скорее всего ущербное гуано.
AVGR, спасибо за ссылки, на такие и смотрю. Литиевые батареи перевозятся только в ручной клади, включая самокатные. В багаж нельзя.
Blik86
, первый вариант отстой, второй - заманчивый. В нем редукторник, включенный задом-наперед, является чисто динамо-втулкой? И работает всегда получается, как я понимаю. Или нужно его электрически подключать только на спусках? Поясните пожалуйста.
usavich
Цитата: PaYAlnik от 22 Май 2024 в 07:03Тут спросонья ещё один вариант в голову пришел: использовать таки МК (прямоприводное или редукторник с крепким редуктором и без муфты свободного хода), но переключать обмотки: звездой для разгона, треугольником - для торможения. Надо подумать, насколько реализуемо.
Не надо ничего переключать - это увеличит вес и снизит надежность. Надо блокируемый фривил на моторе для рекуперации и собственно контроллер, который может в рекуперацию. Тут сложность - мало вводных данных. Пусть Serb озвучит статистику по прошлым заездам - скорость(подъем/спуск/равнина), максимальный однократный набор высоты, максимальная снаряженная масса, температура за бортом.
usavich
Цитата: Serb от 22 Май 2024 в 11:29...
Рекуперация нужна, чтобы вытянуть из батареи 250-300км пробега в режиме работы только на подьемах, только с ассистом. Каждые 3-4дня пробега полная зарядка от сети...
Уууу... я правильно понимаю, что опыта использования электротранспорта в горах нет?
Солнцемобиль "Циклоп" проехал два раза по 3000км на редукторных моторах.
Цитата: usavich от 22 Май 2024 в 11:43Уууу... я правильно понимаю, что опыта использования электротранспорта в горах нет?
Конечно нет. Есть только желание волшебной (увы в наших реалиях батарей) кнопки.
Gr
Serb     вы напрасно игнорите тему фрикциона, юзер Guto очень изящно ее реализовал и на МК от гирика
https://electrotransport.ru/index.php?topic=65669.msg2243173#msg2243173
и на МК от скейта:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=64929.msg2250295#msg2250295
Serb
Ага, нет опыта.
250-300км - это в режиме три-четыре дня автономки (по 60-80км/день по горам), когда идет регулярный подсос от рекупа,  потом зарядка в цивилизации. Использование без электро - матрасное, 60-80км/день по плоскачу в зависимости от ветра, скорости по плоскачу до 30кмч, спуск до 40кмч (дальше жена ограничивает). Макс масса из первого сообщение - 200кг, температура - плюсовая летняя )
Нужно получить с электро - в подьем с ассистом не более 20кмч, приоритет на пробеге.
usavich
Gr, 200+кг толкать в гору мотором от гироскутера? С тобой там все хорошо? Еще батарейку от того же гироскутера посоветуй.
usavich
Serb, максимальный разовый набор высоты какой?  Температура максимальная какая?
An1965
Татос
Serb, забейте на эту идею и путешествуйте как раньше, только на мускульной силе. Чудес не бывает. Такой маломощный мотор прямого привода, не очень то и поможет вам в горы въезжать. А вот вес вместе с батареей вашему тандему добавит. Когда батарея сдохнет, только дополнительное сопротивление будет оказывать. Это вам только со стороны всё кажется таким замечательным и безоблачным. По какой причине мотор нужен? Если возраст к примеру, не можете уже так вкручивать педали, меняйте велопутешествия на мото.  :-)
Татос
Редукторник, просто молниеносно выжрет на подъёмах такую маленькую батарею и вы будете возить весь этот вес без всякой помощи. Шестерни кстати к ним есть и стальные. Это если вы всё же захотите проверить всё это на личном опыте.  :-)
Цитата: Татос от 22 Май 2024 в 13:21Такой маломощный мотор прямого привода, не очень то и поможет вам в горы въезжать.
Может помочь завозить вел со спешиванием. Это тоже очень не плохая помощь. А заряжаться на спуске. Наверное интересным в этом случае будет навесной фрикцион, уже предлагалось.
Татос
edw123 не не поможет. Не будут они вкатывать тандем. Вы представьте продолжительность подъёма. Не наши холмики. На буржуев тоже смотреть не стоит. Такой вариант прокатил бы с 350 ваттным редукторником и батареей побольше. Если бы от розетки до розетки было не больше 100 км, у буржуев меньше. И веса такой вариант прибавит не меньше 10 килограмм.
