Kugoo S3 выходит из строя контроллер дисплея
Автор Alexcenter, 02 Июнь 2024 в 13:38
Alexcenter
Цитата: Sonar от 07 Июнь 2024 в 11:16Напрашивается стабилитрон (вольт на 35), включенный параллельно входу линейного стабилизатора. Резисторы по входу ограничат ток на стабилитроне при всплесках напряжения, а стабилитрон ограничит напряжение на стабилизаторе.
Есть в наличии 1Вт. на 27В, 30В и 33В, какой лучше ?
Sonar
Цитата: Alexcenter от 07 Июнь 2024 в 11:30Есть в наличии 1Вт. на 27В, 30В и 33В, какой лучше ?
На 33 вольта самое лучшее, на мой взгляд. Вообще хорошо бы замерить входное напряжение на стабилизаторе при питании контроллера дисплея максимальными 42 вольтами и с подсветкой на максимальной яркости. После этого подобрать стабилитрон на напряжение, чуть выше измеренного.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
На выбросы лучше бы конденсатор, или дросселёк.
Alexcenter
Максимум что могу сейчас выжать из лабораторника 40.4В. На 78L05 уже 31.96... что уже много. Ещё термопредохранитель немного подустал (6 ом) и греется, заменить пока нечем.
Sonar
Цитата: Alexcenter от 07 Июнь 2024 в 13:20На 78L05 уже 31.96...
Тогда стабилитрон на 33 вольта в самый раз. На стабилизаторе может до 35 вольт быть без проблем. Забавно, что китайцев это не смутило :)
Цитата: Alexcenter от 07 Июнь 2024 в 13:20Ещё термопредохранитель немного подустал (6 ом) и греется, заменить пока нечем.
Можно заменить обычным предохранителем на пол-ампера.
Alexcenter
Цитата: Sonar от 07 Июнь 2024 в 14:19На стабилизаторе может до 35 вольт быть без проблем. Забавно, что китайцев это не смутило :)
Вроде как до 30В, если 5В на выходе. 35 это для 12В.
"Input voltage(for Vo=5,8V) 30V
 (for Vo=12,15V)            35V "
Ладно поставлю на 33В ))) Если вернут обратно, будем думать. А то взялись только корпус поменять... а тут понеслось поехало  :-D  Спасибо
Sonar
Цитата: Alexcenter от 07 Июнь 2024 в 14:32Вроде как до 30В, если 5В на выходе. 35 это для 12В.
Имею ввиду, что от 35 вольт 5-вольтовая КРЕНка ещё не выходит из строя. Видимо на то и расчёт был у азиатских братьев  :-)
Lis6300
Всем доброго времени, подскажите что означает эта ошибка слева вверху дисплея, на газ жмёж колесо дёргается и этот значок мигает, E-SCOOTER самокат.не могу понять что он хочет.извеняюсь если не туда написал,негде немогу найти что это означает.
Alexcenter
Цитата: Lis6300 от 07 Июнь 2024 в 16:01Всем доброго времени, подскажите что означает эта ошибка слева вверху дисплея, на газ жмёж колесо дёргается и этот значок мигает, E-SCOOTER самокат.не могу понять что он хочет.извеняюсь если не туда написал,негде немогу найти что это означает.
Доброго. Для начала нужно указать модель E-SCOOTER, а то их много (а ещё лучше создать отдельную тему). Судя по фото что-то похожее на TF-100 с курком. Но вроде там такого значка нет, там вылазит ошибка.
Колесо, от руки, нормально вращается, без подтормаживания ?
Если нормально, то посмотрел бы что выдают датчики холла колеса (если они есть) возле контроллера. И проверить курок газа.
Если нет навыков обращения с тестером и понимания, что он вам показывает, то лучше обратитесь в сервисный центр... а то так не далеко и попасть на капитальный ремонт с заменой всей электроники.
Lis6300
Цитата: Alexcenter от 07 Июнь 2024 в 19:49Доброго. Для начала нужно указать модель E-SCOOTER, а то их много (а ещё лучше создать отдельную тему). Судя по фото что-то похожее на TF-100 с курком. Но вроде там такого значка нет, там вылазит ошибка.
Lis6300
Купили новые холы на двигатель и на курок ,они разные холы,перепояли ,также без изменений,
