GT S3 PRO Ошибка Е7
Автор Amluser, 10 Июнь 2024 в 22:49
Amluser
Доброго времени всем!
Имеется самокат GT S3 PRO KUGO он или нет непонятно Куплен в прошлом году на Озон
Все было хорошо но вот вчера он выдал ошибку Е7 (именно Е7 не 07 и не 007) при чем просто при включении
Перерыл интернет ничего толком не нашел.
Начал проверять все провода прозвонил от и до.
Аккумулятор выдает 39В и не просаживается.
Проверил колесо а так же датчики холла все отрабатывает питания переключаются их тут 3 штуки обмотки проверены при отключении от контроллера ошибка Е4
Проверил отключением или зажатием курки курок газа ошибка Е3 курок тормоза ошибка Е2
пробовал откидывать провода (не знаю зачем) от контроллера к панели зеленый = DMS Ошибка Е1 желтый = RX Ошибка Е1 синий = TX Ошибка Е7
Не смог найти описания ошибок для своего контроллера управления. Надпись на нем QZYB_S560_M1_S03 (это верхний) AW-QZYB (это нижний)
Все что нашел никуда не приводят.
Прошу помощи. Паяльник и Мультик держать в руках умею)))
Amluser
Цитата: edw123 от 11 Июнь 2024 в 00:28Та же самая?
Ну да что с проводом что нет ошибка Е7 сам провод исправен прозвонил от платы до платы.
Добавлю что  TX это для контроллера индикации а на контроллере управления это RX
Сергей_1959
Прозвонить контакты между собой на предмет закоротки, дообжать/пропаять контакты Rx Tx в разъёмах, пройти по всей цепочке от микроконтроллера дисплея до микроконтроллера контроллера Rx Tx под микроскопом визуально и с прозвонкой элементов. Посмотреть протокол обмена самое простое, но нужно знать изначальный протокол в рабочем состоянии.
Цитата: Amluser от 11 Июнь 2024 в 09:13Ну да что с проводом что нет ошибка Е7 сам провод исправен прозвонил от платы до платы.
Тогда это и есть причина: потеря связи по этой линии. Либо в кабеле, либо в разъёме, либо в выходной цепи (там часто транзистор стоит буферный), либо во входной (там обычно резистор небольшой, иногда конденсатор). Проходите с тестером всю цепь. Лучше конечно с осцилографом - видно будет где какая просадка сигнала.
+ Сергей_1959
Amluser
Цитата: Сергей_1959 от 11 Июнь 2024 в 10:22Прозвонить контакты между собой на предмет закоротки, дообжать/пропаять контакты Rx Tx в разъёмах, пройти по всей цепочке от микроконтроллера дисплея до микроконтроллера контроллера Rx Tx под микроскопом визуально и с прозвонкой элементов. Посмотреть протокол обмена самое простое, но нужно знать изначальный протокол в рабочем состоянии.
В контактах уверен на 100% проверил пропаял замыканий и обрывов нет
Вот что касается протокола можно поподробнее? как его читать и чем.
В городе у себя на Авито нашел верхний блок индикации подкинул его та же ошибка Е7 значит дело в нижнем контроллере... вот его к сожалению у меня нечем заменить
Amluser
Цитата: edw123 от 11 Июнь 2024 в 11:47Тогда это и есть причина: потеря связи по этой линии. Либо в кабеле, либо в разъёме, либо в выходной цепи (там часто транзистор стоит буферный), либо во входной (там обычно резистор небольшой, иногда конденсатор). Проходите с тестером всю цепь. Лучше конечно с осцилографом - видно будет где какая просадка сигнала.
+ Сергей_1959
Прозвонил дороги RX TX идут на сопротивление 1 кОм а дальше в проц. Падение на линиях проца 0.630.
транзисторов нет никаких
Цитата: Amluser от 11 Июнь 2024 в 14:38как его читать и чем.
А не надо читать. Вполне достаточно смотреть на импульсы - частоту и амплитуду. Разорвать поближе к выходу и посмотреть на выходе. Потом прицепить линию и смотреть где пропадает.
Сергей_1959
Цитата: Amluser от 11 Июнь 2024 в 14:38что касается протокола можно поподробнее? как его читать и чем.
См. ТУТ и поиском по форуму "Протокол обмена", есть ролики на Ютубе.
Sonar
Цитата: Amluser от 11 Июнь 2024 в 14:38значит дело в нижнем контроллере...
А процессор в силовом контроллере вообще живой? На него питание приходит? Может в контроллере DC-шка умерла?
Amluser
Цитата: edw123 от 11 Июнь 2024 в 14:54А не надо читать. Вполне достаточно смотреть на импульсы - частоту и амплитуду. Разорвать поближе к выходу и посмотреть на выходе. Потом прицепить линию и смотреть где пропадает.
все таки проблема оказалась мать их в проводах!! точнее в одном черном который минус. Я от безысходности запаял один контроллер к другому минуя провод в руле. Самокат вышел в рабочий режим! При этом проводка звонилась накоротко проблем не возникало. Грешил на разъемы и тд... в итоге по вашему совету начал мерять где проблема. Оказалось при включении питания из за оборванных жил в проводе до блока индикации доходило всего 32в... это и стало выводом ошибки. Как мог переломиться не пойму оплетка очень грубая. Но именно на изгибе примерно в 10см от выхода и был обрыв. Потянул за провод он оторвался до конца. Жесткая оплетка и сами провода хоть и многожильные не гибкие. Китайцы сэкономили. Могли сделать мягкие жилы вместо омедненки хоть и многожильной проблем бы не было К наружной оплетке нареканий нет.
Итог завтра буду искать новый провод на 5 жил мягкий внутри и жесткий снаружи )))) Думаю проблема решена. Закрою тему как будет итог. Большое спасибо всем кто помогал и направлял в нужном направлении.
Igor0704
Помогите. как в этом контроллере обойти дисплей и подключится курком газа
Igor0704
Цитата: Amluser от 12 Июнь 2024 в 00:30все таки проблема оказалась мать их в проводах!! точнее в одном черном который минус. Я от безысходности запаял один контроллер к другому минуя провод в руле. Самокат вышел в рабочий режим! При этом проводка звонилась накоротко проблем не возникало. Грешил на разъемы и тд... в итоге по вашему совету начал мерять где проблема. Оказалось при включении питания из за оборванных жил в проводе до блока индикации доходило всего 32в... это и стало выводом ошибки. Как мог переломиться не пойму оплетка очень грубая. Но именно на изгибе примерно в 10см от выхода и был обрыв. Потянул за провод он оторвался до конца. Жесткая оплетка и сами провода хоть и многожильные не гибкие. Китайцы сэкономили. Могли сделать мягкие жилы вместо омедненки хоть и многожильной проблем бы не было К наружной оплетке нареканий нет.
