Электрификация карбонового китайского велосипеда (Shimano 12S, буст 148 мм.)
Автор Y-101, 16 Июнь 2024 в 05:21
Y-101
Подскажите есть ли редукторный электромотор под кассету Shimano 12 скоростей (m7100) с размером 148 мм. с креплением на быстрозажимную ось?
Почитал на форуме, что кареточный мотор на карбон не ставят (жаль).
Возможно предложите что то более умное, еще лучше если сразу готовый набор с 29 дюймовым заднем колесом.
Собственно велосипед такой:
https://megamarket.ru/catalog/details/velosiped-gornyy-konda-carbon-mtb-m1-g-18-seryy-100064193714_90492/
warl0rd
Цитата: Y-101 от 16 Июнь 2024 в 05:21Почитал на форуме, что кареточный мотор на карбон не ставят (жаль).
Ставят на некоторые, если мясо вокруг каретки не позволяет закрутить стандартный, никто не мешает поставить от фэта и втулочку под прессфит или что у вас там, правда закрепить придется хомутиком к раме. Расстояние вот между мотором может не позволить поставить, это да, вы померяйте что там у вас.
BBSHD 52v + alphine 8.
AVGR
Цитата: warl0rd от 16 Июнь 2024 в 08:03Расстояние вот между мотором может не позволить поставить
Это и есть основная проблема.
Цитата: Y-101 от 16 Июнь 2024 в 05:21Возможно предложите что то более умное,
Поискать сменные дропауты под QR на эту раму. У BXT, например, есть
Y-101
Цитата: warl0rd от 16 Июнь 2024 в 08:03Ставят на некоторые, если мясо вокруг каретки не позволяет закрутить стандартный, никто не мешает поставить от фэта и втулочку под прессфит или что у вас там, правда закрепить придется хомутиком к раме. Расстояние вот между мотором может не позволить поставить, это да, вы померяйте что там у вас.
Почти 1 см, так что точно не влезет.
Y-101
Дропаут как понимаю накладка черная на раму для крепления оси (фото)?
То есть под существующий дропаут электромоторы не выпускаются? Может есть под другую кассету на 7 скоростей к примеру.
Татос
Y-101, вопрос такой. Зачем вы купили карбоновый велик со всеми его минусами, если собирались его электрофицировать? Тем более кареточным мотором. Ездите это лето так, на педалях. Продумывайтне всё это. Потом, когда в голове всё сложится нормально, купите на авито хорошую алюминиевую раму, хорошо подходящую для электрофикации и начнёте собирать нормальный электровелик. А этот оставьте в таком виде. Желание ваше использовать кареточник правильное, вот от этого и отталкивайтесь. Судя по цене велосипеда, деньги у вас есть. Соберёте технически хороший, красивый агрегат. Раму в порошок отнесёте.
 Любой цвет и очень высокая стойкость покрытия. :-)
AVGR
Цитата: Y-101 от 16 Июнь 2024 в 12:10Дропаут как понимаю накладка черная на раму для крепления оси (фото)?
Да накладка.
Выпускаются. По крайней мере в каталоге AKM на этот год были. Легко найти не реально. Шарьте на Алибабе.
От количества скоростей вообще не зависит.
tsitramon
Цитата: Y-101 от 16 Июнь 2024 в 05:21Подскажите есть ли редукторный электромотор под кассету Shimano 12 скоростей (m7100) с размером 148 мм. с креплением на быстрозажимную ось?
Там в комментариях за мотор поясняют...
AVGR
Y-101
Цитата: Татос от 16 Июнь 2024 в 13:11Y-101, вопрос такой. Зачем вы купили карбоновый велик со всеми его минусами, если собирались его электрофицировать? Тем более кареточным мотором. Ездите это лето так, на педалях. Продумывайтне всё это. Потом, когда в голове всё сложится нормально, купите на авито хорошую алюминиевую раму, хорошо подходящую для электрофикации и начнёте собирать нормальный электровелик. А этот оставьте в таком виде. Желание ваше использовать кареточник правильное, вот от этого и отталкивайтесь. Судя по цене велосипеда, деньги у вас есть. Соберёте технически хороший, красивый агрегат. Раму в порошок отнесёте.
Покупал из начально как обычный велосипед. Конечно он легкий, обвес хороший, но физику никто не отменял и кататься по бездорожью без электродвигателя не очень комфортно особенно в подъемы, в связи с чем и принял решение о электрофикации, но оказалось не все так просто.
Y-101
Цитата: AVGR от 17 Июнь 2024 в 07:08Да, AKM85TX
Электродвигатель AKM85TX 142мм. Можно будет поставить проставки (шайбы) до 148 мм правильно понимаю?
Y-101
Подскажите данный велосипед из серии китайских макетов? Может имеет смысл продать имеющийся и с доплатой купить готовый вариант с кареточным мотором?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xPaPsr0
Или такой, но он конечно уже не очень в бюджет укладывается.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=YBaPsHl
AVGR
Цитата: Y-101 от 18 Июнь 2024 в 06:37правильно понимаю?
Правильно
Цитата: Y-101 от 18 Июнь 2024 в 07:31Может имеет смысл продать имеющийся и с доплатой купить готовый вариант с кареточным мотором?
Очень правильное решение. Оба неплохие.
PaYAlnik
Цитата: Татос от 16 Июнь 2024 в 13:11Тем более кареточным мотором.
Мотор-колесо на карбоне ещё более неуместно, чем кареточник.
Нет. m7100 кассета требует Microspline барабан, а у моторы по ссылке - обычный HG.
Кстати, непонятно, куда этот мотор реактивный момент девает.
Цитата: Y-101 от 18 Июнь 2024 в 06:37Электродвигатель AKM85TX 142мм. Можно будет поставить проставки (шайбы) до 148 мм правильно понимаю?
Поставить-то можно, но под ротор тоже надо будет спейсер ставить, менять каретку/систему, чтобы выровнять чейнлайн и ось имеет полное право вскоре сложиться внутрь.
Цитата: PaYAlnik от 23 Июнь 2024 в 06:51Мотор-колесо на карбоне ещё более неуместно, чем кареточник.
Смотря какое и смотря для чего. ВОт система Кейде - прям хорошо смотрится, если для ровной дороги и не для суперспортсмена. Свои 200-500Вт добавит на скорости. И вес меьше 2кг - кареточнику и не снилось.
AVGR
Почему? Видимо, смотря какое
Цитата: PaYAlnik от 23 Июнь 2024 в 06:51Нет. m7100 кассета требует Microspline барабан, а у моторы по ссылке - обычный HG.
Мне вообще не попадались моторы, рассчитанные на кассету больше 10s.
На AKM 10s отлично встаёт, а на MXUS 9s то с шайбами приходится ставить, иначе маленькая звёздочка за перо цепляет.
Ну или это мне так везло  :-)
Цитата: edw123 от 23 Июнь 2024 в 12:00ВОт система Кейде - прям хорошо смотрится
Были бы они чуть распространенней...
AVGR
Я таки смог его раздобыть
Если кто будет заказывать - обязательно спишитесь с продавцом, есть ли в наличии. Я примерно месяц ждал, пока изготовят. Доставка тоже примерно месяц
Цитата: AVGR от 12 Авг. 2024 в 20:47Я таки смог его раздобыть
Там написано передаточное 4.4 - так и есть? :-( Обычно в таких 2х ступенчатая редукция, в районе 12.
РПМ какое?
С датчиками?
