avatar_М-Велосипедист
Самодельные спицы на электровелосипед.
Автор М-Велосипедист, 29 Июнь 2024 в 12:07
usavich
Цитата: edw123 от 22 Июль 2024 в 13:38Ещё раз повторю - вел едет, а не крутится вокруг оси. Интересна именно линейная скорость. А что там "по пути" крутится - в данном случае абсолютно не важно, как и число шариков в подшипниках. :wow:
Тонко, не спугни же.
 М-Велосипедист, колесо "паук" со статором 30мм и 6 жил?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
30мм , 6 жил не бывает - 5 жил.
usavich
М-Ведосипедист, бывает и вдова рожает. У меня есть пара колес(не "паук") 30мм 6жил. Но в том гироскутере и электроника совсем другая - на боковых платах только микросхемы гироскопа/акселерометра(без стм/гд), основная плата этажеркой, драйверы мосфетов IR(что-то там). И в батарейке бмс с термодатчиками.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 23 Июль 2024 в 01:01М-Ведосипедист, бывает и вдова рожает.
Нет бывает 5жил 4жилы 3жилы - соответственно 350вт 250вт 200вт соответственно магниты 30мм 25мм 20мм
usavich
А еще бывает намотка алюминиевым проводом(мне вот как раз "паук" такой попался) или тоже нет?
3жилы 200Вт? Долговременно? Проснутся старожилы, обмажут тебя говном смолой и изваляют в перьях.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Новые гнутые спицы окончательно прижились в конструкции.
Теперь можно закупать спицы любой стандартной длинны и переделывать их под любой уникальный размер с одновременным улучшением их качества крепления.
М-Велосипедист
Цитата: passer от 09 Авг. 2024 в 22:05Прикольно - могу посоветовать антикоррозийный состав для черных спиц - олифа с битумом.
Действительно прикольно - есть ещё и сурик с белилом... :-D
Но...спицы из нержавейки...
М-Велосипедист
Цитата: passer от 10 Авг. 2024 в 12:17И какая связь черной краски и всего остального? Воронение нержавейки?
А какая связь между антикоррозийным составом и нержавейкой ?   %-)
М-Велосипедист
Цитата: passer от 10 Авг. 2024 в 16:50Причина коррозии же это микротрещины краски от вибрации.
У нержавейки отсутствует коррозия.
М-Велосипедист
Цитата: passer от 10 Авг. 2024 в 18:42Важен же смысл
Конечно смысл имеется - спица с коррозией теряет прочность.
М-Велосипедист
Цитата: passer от 10 Авг. 2024 в 20:54важнее внешность
Внешность с такими спицами шикарная:
М-Велосипедист
Тестирование гнутых спиц и электротормоза успешно продолжается:
М-Велосипедист
Состояние спиц идеальное - это при том, что мой вес, как пилота этого мопеда 110кг при скорости 45к.ч.
М-Велосипедист
Ютуб совсем сдулся, переходим на Рутуб.
Вот гнутые спицы стали применять и на консольное мотор колесо для велосипеда Стрида:
https://rutube.ru/video/ed1efef77e482f3cab5af6b3b127e34e/?r=wd
М-Велосипедист
Лето удалось и по этому  через день езжу к морю купаться .
Самодельные спицы работают отлично, на них проехал уже более 200км
Это гибрид, на котором езжу, подготовлен к плаванию на воде...
М-Велосипедист
#178
На этом гибриде успешно тестируются не только самодельные спицы но и электротормоз.
Для тех у кого тормозит  Ютуб  :   КИНО  https://rutube.ru/video/d8596062ccb354daf7c329dc06610ab7/?r=wd
Рамиль555
Цитата: М-Велосипедист от 29 Июнь 2024 в 13:09Вдохновился я на такое после того как получил счёт за изготовление спиц.
И вот сравните какая разница в цене между заказными и самодельными, ровно в три раза :
Отличное решение!!!
Я таким образом вчера переспицевал ДД кваньшунь 273 на укороченные спицы от ИЖа. Ф4 мм. Вот фото.
До этого ставил спицы Ф3 мм, их рвет.
Респект!!!
