avatar_Trainalex
Длинна фазных проводов.
Автор Trainalex, 01 Июль 2024 в 15:54
Pau62
при длинных проводах и больших токах наводки от фазных проводов могут приводить к неприятностям.
дотошный_крендель
Цитата: Trainalex от 02 Июль 2024 в 14:35амперметр с датчиком холла
опять не ясно  :-)  под ваше определение много кое чего подходит  B-)
дотошный_крендель
тут оптимально - трансформатор тока с последующим выпрямлением
Цитата: Trainalex от 02 Июль 2024 в 16:51в этом то и вопрос, если постоялка. А с переменкой сколько не читал ничего не понял. Наверно действительно не надо умничать , если теплый - значит потери. Закон сохранения энергии никто не отменял.
"Переменка" никак не изменит общего правила - того самого Ома. :wow: Только чуть больше внимания к приборам - что именно и как именно измеряют, какая ачх.
Можно переменное падение напряжения измерить на кабеле - тоже будет надежный ответ на вопрос, но придётся к контактам подлезать на концах кабеля.
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 02 Июль 2024 в 19:40опять не ясно
Неужели не понятно, что амперметр, способный измерять токи постоянного напряжения уровнем в сотни ампер, построены как правило на датчиках Холла?
Statik
Цитата: Pau62 от 02 Июль 2024 в 18:27при длинных проводах и больших токах наводки от фазных проводов могут приводить к неприятностям.
Дык а что ж это за такие неприятности???
Цитата: Statik от 02 Июль 2024 в 19:58Дык а что ж это за такие неприятности???
Вместо импульсов от Холлов будут импульсы от фазного тока. :exactly:
aviator79
Цитата: edw123 от 02 Июль 2024 в 20:49Вместо импульсов от Холлов будут импульсы от фазного тока
То-есть, на проводах от датчиков Холла будет наводится напряжение, амплитудой более 5 вольт???
дотошный_крендель
Цитата: aviator79 от 02 Июль 2024 в 21:09То-есть, на проводах от датчиков Холла будет наводится напряжение, амплитудой более 5 вольт???
вообще порог между нулем и еденицей не 5 Вольт - не несите чушь
дотошный_крендель
Цитата: aviator79 от 02 Июль 2024 в 19:48Неужели не понятно, что амперметр, способный измерять токи постоянного напряжения уровнем в сотни ампер, построены как правило на датчиках Холла?
O_O   :laugh:
Вы же сами писали, в другой теме, про самоиндукцию :pardon: Гармоники от шим импульсов даже на сглаженных фазных импульсах очень острые.
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 02 Июль 2024 в 21:50порог между нулем и еденицей не 5 Вольт
В смысле гистерезис? Пусть он будет 1-2 вольта. Но ведь размах амплитуды на выходе ДХ ок 5 вольт и для того, чтобы перекинуть триггер в другое положение, наводка на проводе должна иметь размах около 3 вольт.
Цитата: edw123 от 02 Июль 2024 в 22:11Гармоники от шим импульсов даже на сглаженных фазных импульсах очень острые.
Да, высокие. Но для того, чтобы они проникли на вход контроллера, необходим очень высокий потенциал этих наводок. И даже, если этот острый импульс просочится на вход контроллера и сможет его перекинуть в другое состояние, то не произойдёт ничего опасного. На силовых ключах это будет выглядеть как микроскопический импульс ШИМа. Но на практике никаких наводок не происходит. Если же такие опасения имеются, то для успокоения провода можно скрутить.
Цитата: aviator79 от 02 Июль 2024 в 22:54На силовых ключах это будет выглядеть как микроскопический импульс ШИМа.
На силовых ключах это будет выглядеть как полноценный фазовый импульс, только отработанный в момент помехи, а не в момент холловского сигнала. :-D
aviator79
Цитата: edw123 от 02 Июль 2024 в 23:04это будет выглядеть как полноценный фазовый импульс
Нет. Если проскакивает импульс наводки, тогда в этот момент не выполняется условие переключения фаз через 120 градусов и все ключи выключаются. ШИМ выглядит точно так-же.
Цитата: aviator79 от 02 Июль 2024 в 23:27тогда в этот момент не выполняется условие переключения фаз через 120 градусов
А как это "условие" отслеживает изменение оборотов? :-)
aviator79
Цитата: edw123 от 03 Июль 2024 в 00:49А как
Никак. К тому же это совсем другая тема.
jopp
А что, если раму транспортного средства заземлить? (Соединить с минусом батареи) Тогда наводок станет в разы меньше.
 Почему с завода так не делают? Делал ли кто из форумчан?
Цитата: jopp от 03 Июль 2024 в 07:36А что, если раму транспортного средства заземлить? (Соединить с минусом батареи) Тогда наводок станет в разы меньше.
Чем ближе тем лучше. Экран на кабеле холлов - идеал.
