avatar_Trainalex
Длинна фазных проводов.
Автор Trainalex, 01 Июль 2024 в 15:54
дотошный_крендель
Цитата: aviator79 от 02 Июль 2024 в 22:54В смысле гистерезис? Пусть он будет 1-2 вольта. Но ведь размах амплитуды на выходе ДХ ок 5 вольт и для того, чтобы перекинуть триггер в другое положение, наводка на проводе должна иметь размах около 3 вольт.
да гистерезис! и стоит учесть ещё что микропроцессор работает на 3.3 Вольта, а не ТТЛ. Это усугубляет положение с помехоусточивостью.
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 03 Июль 2024 в 18:52да гистерезис! и стоит учесть ещё что микропроцессор работает на 3.3 Вольта, а не ТТЛ.
Ну и какой у него гистерезис?
amaora
Цитата: jopp от 03 Июль 2024 в 07:36А что, если раму транспортного средства заземлить? (Соединить с минусом батареи) Тогда наводок станет в разы меньше.
 Почему с завода так не делают? Делал ли кто из форумчан?
Наоборот думаю, контролировать изоляцию рамы от любых силовых цепей. Когда одна из фаз замкнётся на раму можно будет узнать об этом с помощью контроля изоляции. Вместо аварийного отключения из-за КЗ в случае если силовая земля была бы подключена к раме.
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
Pau62
Цитата: Statik от 02 Июль 2024 в 19:58Дык а что ж это за такие неприятности???
Куча примеров на этом форуме, когда у всяких самоделок на максимальной мощности колесо начинает рычать и не тянуть. При переключении в безхолловый режим работает нормально.
aviator79
Цитата: Pau62 от 04 Июль 2024 в 09:38Куча примеров на этом форуме, когда у всяких самоделок на максимальной мощности колесо начинает рычать и не тянуть.
И во всех этих случаях причиной были наводки на подводящие провода ДХ? А при экранировании их неприятности пропадали?
Pau62
Цитата: aviator79 от 04 Июль 2024 в 15:55И во всех этих случаях причиной были наводки на подводящие провода ДХ? А при экранировании их неприятности пропадали?
Да, 100%
aviator79
Цитата: Pau62 от 04 Июль 2024 в 19:40Да, 100%
Как это было определено и как исправлено?
Цитата: aviator79 от 04 Июль 2024 в 19:42Как это было определено и как исправлено?
Экранировкой холловского кабеля? B-)
Aquinax
Цитата: edw123 от 04 Июль 2024 в 20:06Экранировкой холловского кабеля? B-)
К слову в электромобилях экран натянут на фазные кабели, короткие подчас до полуметра и меньше.
Кто это обьяснит?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
aviator79
Цитата: Aquinax от 04 Июль 2024 в 23:44Кто это обьяснит?
Экранированные провода меньше излучают помехи, которые могут наводиться на всё, что угодно. На советских "Чайках" все высоковольтные провода, катушка зажигания и свечи с трамблером тоже были экранированы.
Цитата: Aquinax от 04 Июль 2024 в 23:44К слову в электромобилях экран натянут на фазные кабели, короткие подчас до полуметра и меньше.
Кто это обьяснит?
2 экрана лучше 1го, но и 1 лучше 0. Экранирование фазных защищает "всё кругом", экранирование холловских - только их. :pardon:
Statik
Цитата: Pau62 от 04 Июль 2024 в 09:38Куча примеров на этом форуме, когда у всяких самоделок на максимальной мощности колесо начинает рычать и не тянуть. При переключении в безхолловый режим работает нормально.
У меня было такое,но причина-Холлы полетели,подключил вторую тройку -поехал дальше.
Но спрашивал по другому поводу на счёт наводок,не идентифицировались новые Холлы,думал что наводки,сами Холлы не той модели,оказалось котроллер :-D ,залил перед этим сильно в ливень он и подбарахливал,поставил новый контроллер-поехал дальше.
Но вот чтоб так...из-за наводок стоял и "рычал" :-D ,так не было никогда.
Может в будущем,время покажет.
Statik
Скорее изоляция была нарушена,развели провода отдельно,затянули в экраны-"исправили".
Сигналы с Холлов же не по вай-фаю передаются чтоб быть атакованными помехами от фазных.
Aquinax
Цитата: aviator79 от 05 Июль 2024 в 01:09На советских "Чайках" все высоковольтные провода, катушка зажигания и свечи с трамблером тоже были экранированы.
Как и на всех военных бензиновых коптилках, якобы чтобы не сдохли после электромагнитного излучения при ядерном взрыве, по факту треск радистов раздражал, и телеметрия управляемых боеприпасов страдала.
Цитата: Statik от 05 Июль 2024 в 02:52не по вай-фаю
Вот и именно! Вифи защищен от помех даже в своем диапазоне, имея узкую полосу чувствительности по каналам.
А сигнальные низковольтные провода в одной оплетке с фазными, и при питании подчас от 9В, что это такое? Хоть сигнал и "цифровой", это не данные, коррекции ошибок нет, вот и происходит срыв синхронизации.
Цитата: Statik от 05 Июль 2024 в 02:39Но вот чтоб так...из-за наводок стоял и "рычал" :-D ,так не было никогда.
Да, это уж слишком выдающийся монтаж должен быть, в жизни "иногда" и "ни с того ни с сего вдруг"... :pardon:
Statik
Цитата: edw123 от 05 Июль 2024 в 09:57Да, это уж слишком выдающийся монтаж должен быть, в жизни "иногда" и "ни с того ни с сего вдруг"... :pardon:
Причина, как правило, проявляется один чёрт,например от плохого контакта в самом неожиданном месте. В предохранителе  цепи питании контроллера,менял на днях проводку и смотрю раз...и отвалилась неожиданно с одной стороны,а значит висела на волоске,а это ведь не что-нибудь,а питание моска конфига,поставил советскую посеребрёнку во фторопластовой изоляции и хорошо подпаял в контактной группе где подпружиненный предохранитель,теперь уверен-порядок.С ручкой газа подобных проблем может быть,это не говоря про основные,силовые провода.
По этому не долюбливаю обвеса с кучей всяких приборов где в любом месте может оказаться пшык,а только батарея,МК с Холлами и ручка газа с включателем питания,всё :-D !
В вождении электро есть свои особенности,например еду я на новом лигераде и смотрю что прёт не на шутку,а впереди светофор,жму по тормозам,а оно всё-равно прёт,оказывается ручка газа окрыта на половину и тормоза хоть и исправные,но не держат,еле-еле успел сообразить большим пальцем выключить питание контроллера,а то прошил бы трубой что для ног задницу впереди стоящего авто.Причину узнал когда получил новый контроллер.
А вы говорите " ни с того,ни с сего" :-D
Цитата: Statik от 05 Июль 2024 в 10:21еле-еле успел сообразить большим пальцем выключить питание контроллера
Это как раз запланированно, а не случайно. :-D Где у Вас датчик в тормозных ручках?
aviator79
Цитата: Aquinax от 05 Июль 2024 в 05:33якобы чтобы не сдохли после электромагнитного излучения при ядерном взрыве, по факту треск радистов раздражал,
На "Чайках" без экранирования трещали встроенные вещательные приемники и плохо работали мобильные телефоны. Позднее шумы от зажигания стали уменьшать путем добавления резисторов в трамблеры, свечи и ВВ провода. А сейчас катушки располагаются непосредственно в свечных наконечниках и полностью утоплены в колодце клапанной крышки.
