ячейки EVE LF105ач под нагрузкой - брак?
Автор gilgamesh2, 08 Июль 2024 в 09:19
дотошный_крендель
Цитата: gilgamesh2 от 09 Июль 2024 в 01:24Мне померять нечем
на Ардуине собрать нет желания? https://electrotransport.ru/index.php?topic=65538.0
из имеющихся литий-ионных призматиков
116А*ч - 1.1-1.2мОм
130А*ч - 0.8-0.9мОм
на любые вопросы по миллиОмметру отвечу и если надо ПО подкорректирую
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
gilgamesh2
Цитата: sdenis2023 от 09 Июль 2024 в 19:11на Ардуине собрать нет желания? https://electrotransport.ru/index.php?topic=65538.0
Спасибо за предложение, но, боюсь - знаний нет Ардуино начинать, а конструкции по ссылке не нашел.
Думаю о покупной нагрузке 20А 150в, типо artoch24.
Либо несколько автолампочек H7 в их холдерах.
Кто нибудь разряжал отдельные ячейки (3-4в) лампочками 12в, все нормально? Интересно, какая у них мощность будет, при таком низком напряжении, и нет ли подводных камней?
koolon
Цитата: gilgamesh2 от 10 Июль 2024 в 13:05Кто нибудь разряжал отдельные ячейки (3-4в) лампочками 12в, все нормально?
делали, слабенько очень
koolon
116А*ч - 1.1-1.2мОм
130А*ч - 0.8-0.9мОм
железофосфат этот 105 ач, почти бесполезно измерять сопротивление, совсем не показатель, только потеря времени
дотошный_крендель
Цитата: gilgamesh2 от 10 Июль 2024 в 13:05а конструкции по ссылке не нашел.
не может такого быть  :-(
дотошный_крендель
Цитата: gilgamesh2 от 10 Июль 2024 в 13:05Думаю о покупной нагрузке 20А 150в, типо artoch24.
в ней есть функция замера внутреннего сопротивления - показатель так себе но при многофунциональности довольно неплохо
дотошный_крендель
Цитата: koolon от 10 Июль 2024 в 18:56железофосфат этот 105 ач, почти бесполезно измерять сопротивление, совсем не показатель, только потеря времени
чего? у меня пакеты 30 А*ч показывают 2.2-2.3мОм
завтра пару соединю и померяю
дотошный_крендель
вот например разница когда крокодилы на алюминиевых основании и на резьбах м6
почти миллиОм разницы
koolon
и какая польза? понять что лучше не на крокодилах соединения использовать?
дотошный_крендель
Цитата: koolon от 11 Июль 2024 в 09:17и какая польза? понять что лучше не на крокодилах соединения использовать?
хммм  :facepalm:  вы вроде человек умный  :bn:
при чем вообще тут крокодилы?(зажим Кельвина)
суть в том что прибор моей разработки меряет вплоть до нуля
а штатные шпильки приваренные к ячейке имеют сопротивление около 1 мОм - каждая по 400 микроОм
дотошный_крендель
речь вот об этом - что нельзя померять внутреннее сопротивление :facepalm:
ещё и как можно
даже с нагрузочным током как сейчас у меня(2 Ампера) - а его ещё можно и повысить
славян
Цитата: gilgamesh2 от 10 Июль 2024 в 13:05Спасибо за предложение, но, боюсь - знаний нет Ардуино начинать, а конструкции по ссылке не нашел.
Ваттметр купи внешний, пригодится ещё не раз и спираль нихромовую подбери,- для 3.3 ,там надо всего см 5 .Ткни на каждую банку, увидишь сразу ток и напряжение.
Если лифер от 0.5С ,до 2.8В,то это мусор.
Нас всё меньше... с каждым часом!
koolon
Цитата: славян от 11 Июль 2024 в 16:57Если лифер от 0.5С ,до 2.8В,то это мусор.
такое подозрение , что они все такие сейчас. примерно год назад у 105х ячеек емкость стала 110-112, но в даташите стали писать 0.5С вместо 1С, и цена почти в два раза снизилась (врядли от снижения цены лития на австралийской бирже, как считают некоторые  :-)
при зарядке 40А также напряжение подскакивает быстрее, чем ожидается
славян
Цитата: koolon от 11 Июль 2024 в 17:07такое подозрение , что они все такие сейчас.
Прошли времена, когда 3.3 мозолило  👀
дотошный_крендель
Цитата: славян от 11 Июль 2024 в 18:53Прошли времена, когда 3.3 мозолило
нет - ещё не прошли
у меня пакеты от зарядной станции Zenduro pro base 1500
как то после одной покатушки зырю - а там все параллели 3.333 Вольта
я аж запаниковал - подумал что с БМС какой то глюк или ещё чего
