Электровелосипед Kugoo Kirin V3 (KugooKirin V3)
Автор DRD, 20 Июль 2024 в 19:03
warl0rd
Цитата: Smirnoff от 08 Авг. 2024 в 05:35на скорости больше 40км/ч
А вы смельчак, на этом изделии гонять 40кмч, где пластилин не только в вилке, но и в стакане. :bravo:
BBSHD 52v + alphine 8.
Цитата: warl0rd от 08 Авг. 2024 в 06:02А вы смельчак, на этом изделии гонять 40кмч, где пластилин не только в вилке, но и в стакане. :bravo:
Не усложняйте. Все недорогие аппараты аналогично устроены - никто (ну кроме манкирующих дропами на передних приводах) не убился. Ну начнет разваливаться скорее - только и всего. Что тоже вполне ожидаемо.
Shred
А Bluetooth есть на этом велосипеде? Не пойму как включить.
Vax
Цитата: Shred от 10 Авг. 2024 в 22:48А Bluetooth есть на этом велосипеде? Не пойму как включить.
скачать приложение из плеймаркета и вперёд следуя его инструкциям
DRD
Есть, он включается автоматически при включении экрана.
Подключается через Android-приложение Kugoo: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vehicle.kugooa
B_o_b_r
Наездил 900 км. За это время отвалилось крепление аккумулятора. Купил такие же болты, только более длинные и вкрутил их. Вроде,держится.
Был прокол переднего и заднего колеса.
Заднее колесо снимается довольно просто, при помощи ключа на 18.
Дмитрий Горлов
Цитата: DRD от 20 Июль 2024 в 21:34Буду тут собирать полезную информацию из Инета, которая легко не ищется поисковиком, чтобы было в одном месте.
Таблица заводских настроек по умолчанию:
P01 = 00 (00/01 кмч/мили)
P02 = 02 (01/02/03 яркость дисплея)
P03 = 05 (..60) время до автовыключения при нулевой скорости
P04 = 05 (03/05) макс электроскорость
P05 = 00 (00-55) неизвестно; как ограничитель скорости не проявил себя
P06 = 00 (00/01) Старт 0-с места, 1- с толчка.
P07 = 02 (00/01/02) 0-ассистент, 1-с курка, 2-то и другое.
P08 = 01 (00/01) 1=включить автовключение круиза при зажатом курке
P09 = 00 (00) не меняется, неизвестно
На Р9 нажать 7 раз включение.
Р10 = 48 напряжение.
Р11 = 27.5 диаметр колес.
Р12 = 1-15 ?.
Р13 = 15 ток контролера.
Р14 = 00 сброс пробега. Для сброса держим кнопку +.
Дмитрий405412
Доброго времени суток. Менял ли кто уже тормоза на нём на гидравлику?? Если не сложно поделитесь ссылкой пожалуйста.
B_o_b_r
Добрый вечер. Сегодня ездил на велике по делам, заметил, что круиз контроль перестал отключаться при нажатии на передний тормоз. При нажатии на задний тормоз или нажатии на курок, круиз отключается. Может, кто-то в курсе, как решить проблему?
RMM
Цитата: B_o_b_r от 30 Окт. 2024 в 19:36Добрый вечер. Сегодня ездил на велике по делам, заметил, что круиз контроль перестал отключаться при нажатии на передний тормоз. При нажатии на задний тормоз или нажатии на курок, круиз отключается. Может, кто-то в курсе, как решить проблему?
Сломался концевик в ручке переднего тормоза или оборвался провод к нему. Разбирать ручку, прозванивать контакты концевика и провода.
Vax
Хо-хо-хо с новым годом товарищи!
Homesick_sk
Цитата: Smirnoff от 08 Авг. 2024 в 05:35- блок зарядки через чур сильно нагревается
Чуть со смеху не помер, спасибо  :-D
Homesick_sk
Цитата: barkas от 04 Фев. 2025 в 16:06Всем привет !  Вот такая фет-вафля ,поджидает ,каждого из нас.
Этот контроллер хоть разбирается. Kugoo вообще много вещей делает так. У электроскутера Kugoo note вообще нельзя разобрать контроллер не сломав его  :-D
Vax
Vax
Homesick_sk
Товарищи владельцы, подскажите размер спиц на данном аппарате
Gefestsar
Народ!Есть у кого распиновка контроллера? Для чего пустые разъёмы? Можно к нему приколхозить стоп-сигнал?
фудж
Всем здравствуйте, на второй день после покупки, даже не катался, включил дисплей для настройки высветилось и моргает ошибка Е8 или Е80.... Помогите не могу ни где наить что за ошибка. Продавец не отвечает
